Серьёзные проблемы с тм 1!
Sergey Zanegin
На станке тм 1 перестали держаться размеры, то есть при обработке наружного контура, размер получается на 0,6 больше. Плюс к тому же каждая деталь получается по "разному" зарезы и всё тому подобное. Плюс если к тискам поставить индикаторную головку и надавить на защитное ограждение станка то отклонение до 0.1 (станок 2008 г.в. учебный). Ренишоу странно работает может одну и туже поверхность мерить по разному. Станку 6 лет, и его работа вызывает большие опасения. Станок эксплуатировали максимально в том числе по закаленным сталям.
Уважаемые сециалисты по хаасам, СКОЛЬКО СТАНОК МОЖЕТ ПРОТЯНУТЬ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ?
  • 3 месяца спустя...
Если зарезы и недорезы некритичны вам, то ещё столько же отработает. У нас при нажатии на ограждение индикаторная головка на 3-десятки убегает, и норм. Можно попробовать подтянуть подшипники/узлы шариковых винтов осей.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
