Ребята, помогите, пожалуйста!
У меня такая проблема, мне нужно сделать тепловой анализ и далее посмотреть термические напряжения. у меня получаются дикие напряги на фланцах.
Изменено пользователем unitreid
А как при температуре жидкости, что внутри, 180 и той, что снаружи, 20 получили температуру задвижки от 257 до 348?
у меня внутри среда - пар,  температура его 350 градусов, в doc файле я же написал. Это немного другая задвижка.
UPDATE: в булк темп. 350, не исправил.
Все равно значения цивильные получаются, и ни одна эпюра с Вашей не сходится.
Прошу прощения, совпадает. А какие макс. допустимые напряжения по ПНАЭ? И насколько правомерны данные ГУ на фланцах?
расскажите, пожалуйста,  что и как вы делали? где моя ошибка? параметры такие же как и у меня? какие поверхности отмечали?
у меня переделанный тепловой выглядит так:
по ПНАЭ получается, что сигма смятия где-то 200 МПА, сигма 1 примерно 100  МПА, сигма 2  130 МПА
сигма1 - общие мембранные напряжения, сигма 2 - общие или местные мембранные напряжения + общие изгибные
Но меня интересует именно сигма смятия на фланцах, ибо она высока!
Я бы не назвал это смятием, но ладно..
Сейчас Вы прикладываете ГУ конвекции ко всем внешним поверхностям (20 С), в том числе и цилиндрическим отверстиям во фланцах. Изнутри вся конструкция нагревается от пара (350 С). На тонких внешних поясах самая низкая температура, они сжимаются. В реальности, когда конструкция будет собрана, с болтами и крышками, материала на этих поясах будет больше, градиент температуры меньше, и как следствия, напряжения ниже.
т.е мне нужно задать внутри полости под шпильки другой коэффициент теплоотдачи типа сталь-сталь? и чему он будет равен?
Скорее всего Вам следует определиться, для каких именно условий эксплуатации изделия Вы делаете расчет и насколько Ваши ГУ соответствуют тем условиям.
болты-то в отверстиях будут? попробуйте удалить отверстия - допустить, что болты полностью их заполняют. это тоже крайность, решение где-то между.
так не получится, удалять нельзя. у болта другая сталь, пренебрегать отверстиями нельзя. ГУ правильные, коэффициенты тоже... В чем ошибка, я не понимаю
Ок, заполните другой сталью) В любом случае, если болты есть в реальности, то их отсутствие в модели не может быть правильным ГУ. Чем Вы компенсируете их теплопроводность?
На основании чего так можно утверждать?
согласен, утверждать не могу.
Всё равно напряжения гигантские от теплового.
