"Кривая" деталь. Вопрос чайника.
     Здравствуйте, коллеги!
     Ситуация следующая. Есть 3-х мерная деталь сложной формы. Прототип будет изготовляться на ЧПУ фрезере, серийная деталь будет литая (алюминий под давением). Чертёж на прототип оформляю обычным образом - габариты, контрольные размеры, шероховатости и т.т. "Выполнить по модели УЖОС.0000". При этом есть ньюанс - поверхности и грани детали можно описать аналитически.
     Собственно вопрос. Способна ли такая информация о детали помочь в производстве прототипа или прессформы? Если да, то исходя из чего выбирать способ представления данных, систему координат и прочее?
Изменено пользователем xplo
 Если все равно деталь изготавливается на ЧПУ, то нет.
Если все-таки надо образмерить чертеж, то надо исходить из удобства расположения баз для контроля и их минимально возможного количества.
Ну нет, так нет. Думалось: "Ээээх! Помогу технологу!" :biggrin:  Не знаком я всё-таки с особенностями этих технологий.
Чертёж образмеривается и так (контрольные, присоединительные и прочая). Вся сила всё-таки в т.т. "Исготовить по ..."
Спасибо за ответ.
 Все вышесказанное справедливо при наличии этой электронной модели детали. Надеюсь, это имелось ввиду в цитате?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
