Проблема с Ansys Workbench + ProE
Создал модель в проинженере. Пытался сохранять в форматах IGES  и STEP - ничего не помогает. При попытке использовать Mesh, сначала идёт какой-то attaching, затем появляется оишбка An enternal error occured. Так пытался с многими версиями ансиса. Пытался создать модель в крео, инвенторе, солидворксе. Подскажите как обойти ошибку
Нет, ансис находится в папке C:\Programm Files\ Ansys 13
А вот в пути к файлу модели ,таки, есть. Думаете из-за этого проблема?
Изменено пользователем Vaspit
из Pro\e можно делать прямой экспорт в воркбенч, без конвертации в нейтральные форматы. Если все настроить, то прямо в Pro\e появляется кнопочка экспорта в Ansys WB =)
немного не по теме, но связанная с ПроЕ.
Я из Крео 2,0 импортирую модель в 15й  воркбенч.
Задача простая, к двухпролётному мосту мне надо приложить нагузку и посмотреть как изгибается мост при действии нагрузки на разных его учатсках.
Для этого мне надо поверхность моста разбить на несколько маленьких, к которым я и буду в нестационарном статическом анализе прикладывать перемещающуюся нагрузку.
И вот проблема. Как создать поверхность на импортированной геометрии?
Пробовал простенький мост нарисовать в самом воркбенче и в нм же разбить весь мост на поверхности - запросто получается, Independ при операции выдавливания в настройках появляется. В импортированной же наоборот, я могу выдавить только твёрдое тело, но никак не поверхность.
Как это дело делать?
Т.е. нужно одну длинную поверхность объемной детали нашинковать на более мелкие?
В DM такое делается с любой геометрией (импортированной / созданной) командами face split или projection (меню tools).
В SW такое называется Split Line. В Creo тоже должно быть.
Imprint, наверно?
Imprint возможен только к активным телам. Импорт, как правило, замороженный осуществляется. Попробуйте перед вытягиванием разморозить тело, на которое собираетесь отпечаток оставить.
интересно. речь о многошаговом нагружении или что-то более экзотическое?
К сожалению, я с удивлением обнаружил, что поверхности созданные в Крео, пропадают после импортации. Воспринимает их как твёрдое тело в целом и всё...Да, спасибо, я понял в чём дело, тов. Соклаков указал на неё - разморозить надо было.
Imprint, наверно?
Да, точно, спасибо большое, я почему-то и не подумал об этом! Я почему-то запомнил операцию не как имприт, а так))
Да, совершенно верно, речь идёт о многошаговом нагружении. Хотелось конечно задать нагрузку как волновую функцию, но честно говоря я не знаю как писать, т.к. не знаю языка команд в ансисе.
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
