Ввод программы Agiecut 100....200d
Николай.
Есть 2 типа "углов" наклонный конус (что в вашем случае выполняет стойка) и наклонный цилиндр (это то что вы хотели получить) так вот последний делается путем создания 2х контуров нижнего и верхнего где и и учитывается все "хотелки".
LORD-DJO
согласен что есть... но как быть в такой ситуации в данный момент мне..... к программистам в нашем городе обращался.... они с такими программами давно не работают.... и AGIE для них уже устарел))))
Матрица 2.PDF
Изменено пользователем Николай_18
4 часа назад, Николай_18 сказал:
Доброго дня всем!
У меня возникла такая заморочка на AGIE 120.... Вырезал матрицу с конусной резкой в 3 градуса на сторону и с радиусом в 13,3 мм.
Ну понятно... станок отработал нормально, но в верхней части матрицы радиус больше чем в основном нижнем..... Но в чертеже радиус 13,3 должен тоже такой же получиться..... что мне делать...???? помогите...)))) Всем огромное спасибо за посильную помощь.
Проги для AGIE пишу в рукопашку пока, на Симко....
Посмотрите тут ...
 kvin
 kvin
и то и другое) хотелось бы прогу на русском языке, для написания программ ... ну и если есть возможность то в стойке управления тоже включить такую функцию...
станок AGIECUT 120, стойка AGIEMATIK CF.... за ранее благодарен...)
  • 1 год спустя...
В 11/5/2014 в 11:14, LORD-DJON сказал:
У разных моделей могут быть небольшие отличия "в деталях" , но общий смысл думаю понятен.
Привет
Я искал схему проводки, и я увидел ваше сообщение.
Не могли бы вы поделиться этими схемами?
заранее спасибо
Добрый день!
Делаю первые шаги в реанимации станка Agiecut 100D, попутно разбираясь во всем с нуля и не имея никакого опыта работы с ним. Попытался создать набор файлов для работы, скопировав содержимое из второго поста темы. При открытии файла .job стойка пишет ошибка загрузки, при открытии .geo стойка жалуется на ошибку синтаксиса. После бездумной рихтовки файлы приняли следующий вид:
1.job:
CUT100 COMPLETE MM - эту строку станок записал сам во вновь созданный файл, без нее файл не открывается
Tec B:\1
cnc sav STOP
CNC HOL CCW
CNC OFS D01=+0.135
CNC ANG PRG
GEO B:\1                            EXEC STP EXEC WIE EXEC T01 EXEC S01 FROM 001
fin
1.tec:
% I 03 12 02 00 00 00 00 (                    ) - эту строку станок записал сам во вновь созданный файл, я ничего не стал добавлять
1.geo:
N001 M63
N002 D01 S01 T01 P01 Q+000000 G43
N003 G02 X-066000 I-033000 G42 G44
N004 G01 X-013000 G40
N005 G02 X+066000 I+033000 G42 G44
N006 G01 Y-001000 Q+000000 R+000000 G42
N007 G01 X+004000 Y-001000 G40
N008 G45 M21
N009 M62
Теперь все три файла нормально открываются и сохраняются в редакторе, но при попытке запуска выводят в красном поле READ.TEC и затем N000.ERR.. , на этом все останавливается. Как это исправить? Очень хотелось бы получить комплект простеньких но 100% рабочих файлов для этого станка.
Изменено пользователем -Dmitry-
Ошибка в геометрическом файле. Это рабочая программа для шестиугольника 22.
HEX-22.GEO
И еще...
Если вы хотите, я могу отправить вам постпроцессор для AGIECUT 100D, который я отредактировал сам. Для двухосных операций работают безупречно.
Извините, я забыл сказать, что постпроцессор для FeatureCam.
Изменено пользователем kamenwork
Спасибо, попробую поправить и проверить на станке когда там окажусь. Если не сложно, отправьте постпроцессор на 2dima@меилточкару
Появилась еще пара вопросов и подозрение, что станок не совсем исправен:
Стойка в окне статуса пишет красным "Check F10" предохранитель F10 на плате В3Р1 проверил, убедился что напряжение 24V с нее приходит на плату В2Р0, но ошибка не исчезает. И еще- если с пульта включить перемещение ванны или головы по любой оси, то оно начинается, но через 2-3сек самопроизвольно прекращается. В чем может быть дело?
6 минут назад, -Dmitry- сказал:
Проверьте концевые выключатели. " Возьмите" опорные точки.
1 минуту назад, kamenwork сказал:
Именно это и пытался сделать, но движение прекращается до достижения концевиков. Если после самопроизвольной остановки снова начать двигать в ту же сторону- без проблем двигается и снова самопроизвольно останавливается через 2-3сек. т.е. движению ничего не мешает.
15 минут назад, -Dmitry- сказал:
Отправил.
Каков номер ошибки?
Насколько я понял первый процесс взятие контрольных точек- да, при его выполнении перемещение самопроизвольно прекращается.
Второй процесс- возврат в точку 0, так? Перемещение также прерывается не достигнув 0 точки, если проделывать несколько раз- станок дойдет до 0 и в нем остановится.
Извините меня за (наверное) глупый вопрос, но подключен ли станок к давлению воздуха?
И скажите мне, каков номер ошибки? Справа, на экране.
Да, воздух подведен от бытового компрессора. Ошибки на "недостаток давления воздуха" нет.
Как можно посмотреть номер ошибки?
Да,воздух подведен от бытового компрессора. Ошибки на "недостаток давления воздуха" нет.
Остается только узнать номер ошибки.
    • streamdown
