Ввод программы Agiecut 100....200d
Там стоит реле давления, вернее разряжения (не помню точно) - суть такая как только забивается фильтр на задней стенке генератора, реле размыкается. ( у нас они стоят закороченные (внизу в левом углу круглая пластмассовая байда с надетой на ней прозрачной трубкой , на ней 3 контакта  и 2 провода) со старением они перестают нормально работать) достаточно соблюдать график ТО .Там стоит 2 вентилятора для проверки можно и на одном работать не на максимальных режимах. А для нормальной работы его со временем нужно заменить  иначе будет дорогостоящий ремонт. (вентилятор дохлый откинуть а автомат включить и двигаться дальше)
3.Там стоит реле давления, вернее разряжения (не помню точно) - суть такая как только забивается фильтр на задней стенке генератора, реле размыкается. ( у нас они стоят закороченные (внизу в левом углу круглая пластмассовая байда с надетой на ней прозрачной трубкой , на ней 3 контакта  и 2 провода) со старением они перестают нормально работать) достаточно соблюдать график ТО .Там стоит 2 вентилятора для проверки можно и на одном работать не на максимальных режимах. А для нормальной работы его со временем нужно заменить  иначе будет дорогостоящий ремонт. (вентилятор дохлый откинуть а автомат включить и двигаться дальше)
Так и сделал.Ошибку проскочил.Теперь пишет:-высокая проводимость воды.(вода через смолу идет-проверил) и Короткое замыкание проволоки с заготовкой.Похоже надо смолу менять. С наполненой ванной между проволокой и заготовкой меряется 2-3 ома.
1.Я так понимаю там практически ничего не должно меряться.
2.И еще увидел искры на выходе проволоки из станка в приемный ящик о кронштейн прояжки ленты.????
3.Кстати какую смолу покупаете?
4.Не подскажите характеристики насоса высокого давления(мощность,расход,давление и т.п.)?
Изменено пользователем extruder2006
Сбросить ошибки с ручного пульта. Установить  на стойке максимальную проводимость воды . Если в течении 15-25 мин сообщение не вылезло то норм. Если вылезло -снять и почистить электроды на датчике насоса деионизации. Если вода не подготовленная то проводимость восстановиться через  Nое количество часов. Попробуйте программу в холостом режиме т.е без заготовки и без воды. Сразу покажет есть кз или нет . Ресурс смолы зависит от воды и от материалов эрозирования.
1. -не факт , зависит от многих параметров , площадь электрода расстояние между ними......
2.  .....вроде проволка изолирована от корпуса станка вот и происходит искрение при касании. Мы свой бункер отработанной проволки сделали изолированым , хотя заводской заземлен. (мне так показалось лучше в процессе работы - на самых маленьких режимах  не мешает кз процессу, а на больших режимах заземленный бункер не чувствуется)
3......... ...... все познается в сравнении (ну и от материала  работы) покупали пока у 2х производителей - особой разницы не почуял.
4.Производительность не помню(надо на месте смотреть), даление рабочее лучше от 8-12. (как альтернатива можно глубинные насосы для скважин)
Попробывал без воды..всеравно пишет короткое замыкание.Значит вода не причем.Померял между +(проволокой) и -.Прибор показывает сопротивление см.картинку.
1.это нормано...или вообще ничего показывать не должно.
2.Разъеденял провода..картина не меняется...как правильно прозвонить и найти коротышь?
Сначала вытащить проволку из "башки" и проверить на наличие кз в подающем тракте . Потом откинуть коаксиальные "силовые" провода с 2х сторон (от ванной и от генератора ) аналогично проверить. Ну и саму "башку" просмотреть и токоприемники (квадраты)как внизу так и вверху.
Изменено пользователем LORD-DJON
Может вопрос идиотский ...но . Снял провода токоподводящиеот генератора к головке. А у них плюс звонится на минус ...неявно, но стрелка на половину отклоняется.(все концы откинуты).Там есть еще контрольные провода,может они как то связаны....ПОД ЗАМЕНУ????? или такое возможно???
Коаксиальным проводам кирдык. Средняя жила еще в нормальном состоянии...оплетка уже крошиться....и закорочена .Чем их можно заменить ..родные уж больно дорогие.. Может снять экран и поставить от какого нибудь другого экранированного провода???
Похоже была пробита изоляция, отрезал провод по  частям ..коротышь пропал.....Провод очень интересный...Много начитался про провода ТокаВысокойЧастоты....Есть ли ему бюджетная альтернатива???
У знакомого была похожая проблема с коаксиальным проводом на таком же станке, альтернативы не нашел- пришлось заказывать .Год назад отдал вроде 70тыр. Но тогда у него заказов было много, особо времени на поиск альтернативы не было. Грызть справочники надо, возможно получится составить "рабочий вариант" . Полный аналог найти вряд ли, а вот силовой провод одним кабелем а сигнальный другим попробовать можно- вопрос времени и затрат на подборку.
Откинул провода,даже в самом генераторе(что провода вообще исключить)...Всеравно пишет...работа остановлена из-за короткого замыкания...Уже руки опускаются.. :wallbash:  :wallbash:  :wallbash: ...
Посмотрите в шкаф генератора  - вниз справа контактор SIEMENS 40A .Если там есть нагар надо почистить и попробовать.
Попробую..генератор включается..реле щелкают..через пару секунд выскакивает ошибка и размыкается "питающий контактор"
Контактор SIEMENS 40A   внешне в отличном состоянии...!
Интерпретация  сообщения  441 -сигнализация светодиода PRD-18 GL2 SHORT,- смотреть плату MID. то что реле щелкают и хорошо выглядят не гарантирует их работоспособность, очень важно их состояние т.к их загрязнение влияет на время срабатывания а также состояние контактов , неисправность данной платы тянет за собой хвост сообщений в том числе и это.
Связь генератора с станком происходит следующим образом.
- рабочие импульсы на проволку при работе в 1-2 модах подаются через силовые кабели FM, а в 3-6 модах кабель FS.
- сигнал об межэлектродном зазоре между заготовкой и проволкой поступают через провода UFS (напряжение) и IFS (ток).
Сообщение кз проходит по сигнальным проводам так что в первую очередь нужно отталкиваться от них.
Спасибо! На 1 моде,без воды станок запустился...Прожег небольшой участок.Пытался поднять "моду" на 3-й вылетело.Налил воды на 1 моде, показал короткое замыкание. Почитал буржуйские форумы...пишут,что если работает на 1-ой моде и не работает на остальных...меняйте lower gap box... не нашел ,что за агрегат такой (gap- вроде как медэлектродный зазор).
Межэлектродный зазор, регулируется автоматически системой , и зависит от технологических режимов которые установлены  для генератора. У каждой моды свои режимы работы  в комплексе с остальными технологическими параметрами и их устанавливаемое значение зависит от требований шероховатости , материала и высоты заготовки.
Скорее всего вышесказанная  проблема связана с неправильным выставлением параметров.
Я бы посоветовал разбирать на части верхное и нижное плечо , очистить от грязь ( внутри все стало как кирпич ),очистить вана , поменять изолация проводов которы находится в вану и затянуть хорошо.
Изменено пользователем BGMAN
Запустил машинку !!!! Большое спасибо всем кто помогал..Особенно  LORD-DJON... Поменял вентиляторы генератора,смолу,обрезал покороче  провода и пошла....(правда проводимость еще не в норме..наверно время нужно).
Теперь появились принципиальные вопросы по работе:
1.У меня нет автоматической заправки проволоки...как поступать при обрыве проволоки...(отвести в в место где можно заправить???? как вернуть в в место обрыва???)...что при этом забивать в последовательности действий ???
Допустим распускаю прямоугольник пополам.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Прошу подсказать:
-Ванну вроде запустил - при включении станка, сразу начинают работать три насоса, воду качают, перегоня.ют в чистый бак, циркулирует там все, переключаются электромагниты.
1) не могу разобраться - постоянно горит ошибка "486 - Машинные данные стерты". Никак не могу от нее избавиться! И всегда обнуляется размер проволки - никак не хочет его осхранять!! Батарейка то что сзади ЧПУ (3.6В) новая, Время сохраняет,дату,и название ЧПУ(выставил 89г). Никак не реагирует та кже стойка на изменение положения переключателя LOCK/SAVE/RESET...как с ним работать?? или всегда оставить в каком то положении? Так же введя на вкладках EROSION-T и EROSINO-S параметры - тоже их обнукляет при выключении(
2) Выше клавиатуре находятся два ярких квадратных светодиода - ЗЕЛЕНЫЙ И КРАСНЫЙ - горят оба всегда... иногда получалось добиться что красный гас...
3) Действия которые получаются:
-выйти в исходнуую по Z
-выйти в исходнуюю по U,V
-выйти в исходную по X,Y
-работает запрравка -струя идет - кривая, но бог с ним) руками пока заправил.
-если нажать ВАННУ НАПОЛНИТЬ - то набирает воду только до первого нижнего сопла!
-если нажать кнопку ЦЕНТРИРОВАНИЕ- то набирает воду ДО ВЕРХНЕГО сопла..и она постепенно уходит!
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: почему любые движения, перемещения в исходные вызывают так же движение и протяжку проволки..я пока экспериментировал и разбирался уже кучу проволки израсходовал( так и должно быть?
Можно ли проверить генератор?? то есть закрепить пластинку -  и попробовтаь в РУЧНОМ без ввода с дискеты что то пожечь проволкой вручном режиме?
Спасибо за ответы!
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня всем!
У меня возникла такая заморочка на AGIE 120.... Вырезал матрицу с конусной резкой в 3 градуса на сторону и с радиусом в 13,3 мм.
Ну понятно... станок отработал нормально, но в верхней части матрицы радиус больше чем в основном нижнем..... Но в чертеже радиус 13,3 должен тоже такой же получиться..... что мне делать...???? помогите...)))) Всем огромное спасибо за посильную помощь.
Проги для AGIE пишу в рукопашку пока, на Симко....
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
