Ввод программы Agiecut 100....200d
Помогите разобраться.
На станке горит индикация READY.
Проверка геометрии работает.
Ввожу тестовую программу такого вида:
CUT200 COMPLETE MM
tec A:\tteck
cnc sav RETRY FROM : 9 TIMES WITH T00 TECH EXEC STP
cnc rot +180.00000
geo A:\pun EXEC STP EXEC WIE EXEC T01 EXEC S01 FROM 001 TO 999
stp
tec A:\tteck
geo A:\punco EXEC STP EXEC WIE EXEC T01 EXEC S01 FROM 001 TO 999
fin
GEO:
%N001M63
N002D01P01S01T01G43
N003G01Y+000889G44
N004G01X-007620G40
N005G02X+000381Y+000381I+000381G44
убрал часть строк
N210G01Y-000889
N211G01Y-001000
N212G01X+007620G40
N213G45
N214M62
N215M02
[/size]
TEC:
% I 03 12 02 00 18 12 03 ( )
T00 02 07 06 02 05 08 06 02 02
S00 04 07 03 15 30 03 05 02 03
D01+224
T01 13 17 08 25 05 12 07 02 02
S01 05 07 03 17 30 03 02 02 03
D02-154
T02 13 05 02 17 03 14 07 03 02
S02 03 07 03 14 32 03 03 02 03
D03+130
T03 02 07 14 21 02 11 03 04 02
S03 03 07 03 09 32 03 04 02 03
D04-224
T04 02 07 14 21 02 11 03 02 02
S04 03 07 03 09 32 03 02 02 03
T06 05 15 06 19 04 08 06 02 02
S06 05 07 03 09 30 03 02 02 03
D06-200
M02
Какова последовательность установки детали.Выверки Стартовой точки.Что такое Xs,Ys? Если разница куда крепить деталь?Дайте пожалуйста пошаговоую инструкцию.
Выверку проволоки сделал..кромку ощупал....дальше...нажимаю пуск...и останов через секунду...Пытуюсь резать пластину 1мм.
Спасибо!
Изменено пользователем extruder2006
Если файлы  tec, geo, job- были просто записаны на пк и скинуты на дискету , то стойка их не запустит. После записи любых файлов на дискету их нужно открывать на самой стойке и перезаписать. А в остальном вроде все правильно.
Образец рабочего JOB-
CUT100 COMPLETE MM
Tec A:\10T
cnc sav STOP
CNC HOL CCW
CNC OFS D01=+0.135
CNC ANG PRG
GEO A:\F1710             EXEC STP EXEC WIE EXEC T01 EXEC S01 FROM 001 TO 999
fin
Образец геометрии-
N001 M63
N002 D01 S01 T01 P01 Q+000000 G43
N003 G02 X-066000 I-033000 G42 G44
N004 G01 X-013000 G40
N005 G02 X+066000 I+033000 G42 G44
N006 G01 Y-001000 Q+000000 R+000000 G42
N007 G01 X+004000 Y-001000 G40
N008 G45 M21
N009 M62
N010 M02
Не заморачивайся с стартовыми точками  отработай сначала пробные уп погоняй генератор на разных режимах.
Крепление деталей дело "вкуса" и требований технологии. Главное отсутствие сообщений об ошибках.
Порядок следующий: вывод станка в ноль, выверка проволки, загружаешь job, отрабатываешь чек программы (на предмет столкновений и.т.п), снова загружаешь job , нажимаешь пуск на пульте - станок должен работать - для первоначального пуска лучше перевести стойку в режим OPER-  чтобы в реальном времени можно было менять параметры на EROSION-T, S, прокачки и.т.п -а там по ходу разберешься.
Бывает снизу экрана сообщение: НЕ найден файл с одной * .....после ввода джоба..что это значит???
Носителем информации(программы) является дискета или программа д.б. записана в память чпу.Если да то как это сделать??Или перезаписать на дискету на станке(как??)
На дискете должны обязательно присутствовать 3 файла
1 файл геометрия      *.GEO
2 файл технология     *.TEC
3  файл  работы         *.JOB.
В файле работы должны быть прописан путь к файлу геометрии и технологии (см выше)
GEO A:\ *.*            EXEC STP EXEC WIE EXEC T01 EXEC S01 FROM 001 TO 999
Tec A:\  *.*
 (соответсвенно где *.* имена файлов
Это сообщение(: НЕ найден файл с одной *) пишется всегда хоть есть файлы хоть их нет. Главное чтоб
на экране были высвечены все 3 файла одинаковым цветом (если какой то файл система не прочитает то она его выделит другим цветом) и еще один момент стойка может не работать с дискетами 1.44мб , возможно потребует 720кб
Tec A:\  *.*
Все три файла отображаются белым цветом....в углу горит READY.Без файла TEC, я так понял можно тоже обойтись(ввод через ЧПУ или нет)??? Носителем информации(программы) является дискета или программа д.б. записана в память чпу.Если да то как это сделать??Или перезаписать на дискету на станке(как??). Дискеты- рабочие 720 кб
Насколько я помню, файл геометрии это не просто текстовый файл. Он пишется в кодах ISO...
1.Все три файла отображаются белым цветом....в углу горит READY.-станок готов т.е  загрузил данные с дискеты в память чпу, далее нажимаеш на ручном хенд-боксе зеленую кнопку и станок должен начать выполнять программу.
2.Без файла TEC, я так понял можно тоже обойтись - обойтись НЕЛЬЗЯ т.к чпу должен загрузить файл технологии в память , а там уже твое дело (в процессе работы) отдать управление параметрами генератора и промывки чпу (на экране в нижнем левом углу режим CNC) либо подбирать режимы в реальном времени и смотреть изменения производительности (режим OPER )
3. Носителем информации является дискета и эта информация (JOB,TEC,GEO) загружается каждый раз при новой работе. Т.е если станок закончил вырезать определенный контур (деталь) то JOB  нужно загружать заново а он в свою очередь подгружает файлы геометрии и технологии которые в нем прописаны.
4 Ставишь дискету в станок заходишь в меню ALT+F2 создать новый файл, и создаешь 3 файла JOB. TEC. GEO - c  присвоением любого имени, при создании этих файлов в JOB   записывается следующее
Tec A:\(здесь имя файла технологии)
cnc sav STOP
CNC HOL CCW
CNC OFS D01=+0.135
CNC ANG PRG
GEO A:\ (здесь имя геометрии)             EXEC STP EXEC WIE EXEC T01 EXEC S01 FROM 001 TO 999
fin
Далее в файле технологии записываешь то что у тебя есть
D01+224
D02-154
D03+130
D04-224
D06-200
 Далее в открываешь файл геометрии и записываешь
N001 M63
N008 G45 M21
N009 M62
N010 M02
После подготовки этих файлов заходишь в меню ALT+F2 заходишь в кладку "запуск джоба" отвечаешь на все вопросы нажимаешь пуск работы, после высвечиваются  эти 3 файла белым цветом т.е они загрузились впамять, далее выходишь из меню заходишь на страницу эрозии или параметров генератора, если в правом верхнем углу горит READY
, т.е готовность то нажимаешь зеленую кнопку на ручном пульте- станок поехал.
5. НА БУДУЩЕЕ Т.к записывать файлы геометрии на стойке не удобно то их можно записывать на обыкновенном ПК в блокноте при этом при сохранении присваивать расширение GEO но перед загрузкой на станке, нужно этот файл открыть на самой стойке и просто перезаписать. Соответственно и с другими файлами должны проделываться аналогичные действия- если они были записаны на ПК
CUT100 COMPLETE MM
Tec A:\10T
cnc sav STOP
CNC HOL CCW
CNC OFS D01=+0.135
CNC ANG PRG
fin
Образец геометрии-
N001 M63
N008 G45 M21
N009 M62
N010 M02
LORD-DJON Спасибо за совет.Перезаписал..программа пошла,но далее поведение такое: Наполняется ванна до рабочего уровня... на зеленом фоне на стоике горит D01 ...сообщение машина работает...на хендбоксе горит".протяжка проволоки"...протяжка потихоньку разгоняется...и выходит на максимальные обороты..секунд через пятнадцать ..остановка.Где можно посмотреть причину остановки ???КАК ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ?????
Есть какие -нибудь сообщения? Когда запускал JOB как отвечал на вопросы (где да, а где нет)?. В каком режиме запускал программу ( в OPER или CNC ?) соответственно от этого и будет зависеть ответ на твой вопрос. Для лучшего понимания процесса и "первоначального" знакомства  лучше запускать в режиме OPER,  а скорость перемотки установить на самый минимум т.е Aw-20 и установить соответствующий класс проволкии ее натяжение.   Помимо перемотки проволки, происходит движение осей?
Запустил в режиме OPER. Выпонил контроль геометрии-станок откатал программу(оси двигаются). Запускаю джоб:
Шаги как на картинке ,хотя по разному пробывал.
Нажимаю зеленую кнопку....ванна наполняет....дальше пишет останов. С наполненной ванны,перемотка включается,оси не двигаются, останов через 2 секунды....... экран с краного "реди" перходит в зеленый "D01" .остановка...и "D01" на красном фоне.Скорость перемотки убрал на минимум...теперь медленно перематывает...Может проблема в генераторе....хотя трансляция данных идет. ...
И еще у меня не работает промывочный насос и не подведен воздух  к самому станку(только к ДА15)...Я в таком состоянии его и забирал-станок работал..Может правда в настройках надо чтонибудь поменять????
В сообщениях после останова- ничего нет....
Контроль геометрии,как и работа иногда останавливается вместе со срабатыванием пневмо клапана(какого не знаю)..
Судя по видео станок и  должен быть в порядке (единственное почему нет сообщений , неисправности присутствуют а именно с клапанами и промывкой а также требуется просмотор магистрали воздуха) на лицо видна сразу первая причина -насос неуспевает набрать воду в ванну происходит отключение - это связано с неисправностью либо клапанов, либо насоса(возможно подсос воздуха на входе гидрозатвора), либо датчика уровня воды. Ошибок нет наверно из-за наличия установленных умышленно перемычек. Попробуй в режиме OPER на вкладках выставить работа без ванной и без промывки и снова запустить программу. А вообще насосы одназначно должны все быть работоспособны без этого много будет различных траблов, а тагже проверка всех магистралей как воздушных так водных. Я когда запускал  AGIECUT 150 купленного напрямую из-за бугра хлебнул много. пришлось снимать абсолютно все трубки шланги , клапана, как на DA-15 так и на самой рабочей лошадке ,накавырял практически ведро грязи на стенках трубок образуются налет, который отслаиваясь (при относительно не длительных простоях) забивает все магистрали. А так в принципе поведение станка нормальное только нужно с DA разобраться. Да говорить о работоспособности генератора пока рано , после того как нормально отработает подготовительный технологический цикл (набирание ванны, включение промывки, протяжка проволки и.т.п) после этого только включиться генератор (услышишь по срабатыванию основного пускателя в генераторе), а там уже пробавать разные режимы.
Не подскажите как поставить байпас(перемычку) на датчик давления воздуха,чтобы снять ошибку.Воздух есть ,система пишет -неисправность давления воздуха(закис наверно).
Еще вычитал,что есть кнопка сброса ошибок на хендбоксе(раньше не знал).
Сброс ошибок- В крайнем верхнем углу на ручном пульте , между клавишами обнуления координат т.е 2 сверху кнопка . Перемычку ставить не надо - надо просто открутить один провод с датчика (контакты нельзя коротить с корпусом), а лучше его настроить (датчик) на нормальную работу . На самом датчике давления между двумя контактами находиться регулировочный винт замазанный краской им и регулируется  величина при каком давлении он будет срабатывать. Я делал так - настраивал редукционный клапан на давление в системе 3.5-4 атм , откидывал контакты от датчика давления к нему подключал тестер и винтом регулировал размыкание контактов при этом давлении.
Оказалось датчик рабочий.На него приходит 24в. При 4.5 бар он размЫкается.Но ошибка : неисправна воздушная система появляется снова и снова....может еще где датчик стоит???? Как цепочку прозвонить??
Один ньюанс...когда я смотрел станок в работе при покупке,ВОЗДУХ ВООБЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЛИ!!!!
Без воздуха нормально работать однозначно не будет   т.к клапан поддерживающий автоматический уровень в баке работает на воздухе, слив воды с бака, переключение касет фильтров и поддержка проводимости воды ну и еще многие вещи, если конечно не было серьезных вмешательств и изменения схем. ( а вопрос то- что видели как он работает при покупке далеко не однозначный . Вы виделю всю цепочку действий с момента включения станка , загрузки программы и хотябы 30 минут неприрывной работы и желательно на разных режимах ?... (к примеру опрос состояния станка  проводимости воды происходит с циклом 20-30 мин, генератор может выкидывать фокусы после прогрева и продолжительной работе на высоких режимах и.т.п).
Схем перед собой нет по этому могу ошибиться по подключению датчика , но кажется с датчика  через разъем платы WID 04 в DA15 напрямую идет в стойку на мамку ВАВ11 пока точнее ответить не смогу. (обычно было достаточно откинуть провода чтоб ошибки не было)
Забыл сказать из файла геометрии можно выкинуть команды М21, М63, М62 - т.к без воздуха обрезка и автоматическая заправка проволки работать не будет.  (чтоб на периоде  запуска ,  не было лишних ошибок )
По ДА-15 понятно,вроде все цепочки просмотрел,автоматика работает. По самому управлению воздухом, вроде вопросов пока нет. Клапана открывет -закрывает.Вопрос как убить все ошибки..Первая- воздух!!
Про воздух основное написал. дальше только тестером звонить что приходит  на мамку. А остальные ошибки какие ? (на стойке окно ALT+F5 -состояние-сообщения, весь список)
Остальные ошибки все убил,осталась одна.Есть вот такая схема,на третьем листе видно где выходит сигнал с ДА15,дальше листа с ЧПУкой нет.  cacd7af27273.jpg
Вот то что удалось нарыть, платы которые отвечают за это дело и не только , Р16-Р17, Р10-Р11 , но для начала просмотреть контакты разъемов сзади ВАВ-11и состояние дорожек, и в обязательном порядке преды на бп. (если было кз по цепи датчика давления, могло сгореть нес-ко цепочек). Желательно бы фото с лицевой двери на стойке где показаны платы и конфигурация корзины, а то у разных моделей они отличаются, Р16-Р17.... это я писал исходя из нашего станка 150, причем Р16-Р17 и соответственно Р10-Р11 взаимозаменяемы для проверки.
:wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  Трудности перевода!!!! Оказывается ошибка 1241 -Неисправность воздушной системы- (провертьте состояние манометра давления воздуха)....Если включить английский язык на стойке...переводиться как -Неисправность ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ системы-..У меня свистел вентилятор охлаждения генератора...потом вышибло автомат SE3...я забил думаю запущю станок - починю.Похоже коротнуло вентилятор-вышибает сразу после включения генератора. Там тоже похоже манометр и флоуметр какойто есть(реле давления "дельта" P1)...Вот так поворот   :confused_1: .
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
