Отображение системы координат детали при G58
Уважаемые, коллеги!
У меня 3-х осевой вертикальный фрезер, стойка 840d pl.
Заготовки ставлю в тиса с постоянной базой по Х, У и Z.
В программе использую G58 X... Y... Z... (в G54 стоят нули).
При обработке координаты на экране отображаются не относительно детали (например при подходе к верхнему торцу детали, где установлен Z0 станок показывает совсем другое значение).
Как сделать чтобы на экране отображались значения в системе координат детали?
MKS и WKS я естественно переключал.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Подскажите, пожайлуста - очень надо!
Если бы хотел посрочнее, то уже давно бы описал с подробностями работы станка (работет ли он вообще, или только собирается) прислал бы программу, описал бы свои действия,  какую уловил систему......... да хоть каждую минуту своей работы, а так   - жди дальше.
Завтра с утра опишу подробно. Просто думал все Пасху празднуют.
Описую ситуацию.
Станок в рабочем состоянии, уже работает, имеет 3 оси (X, Y, Z), шпиндель вертикальный, ЧПУ - 840D.
Детали устанавливаются в тиса с жёсткой базой по X, Y, Z. Значения координат базы я определил при обнуленых данных в G54.
Далее есть два варианта использования этих значений.
 1-й: заношу их в таблицу G54, при этом программа выполняется в нужном месте и координаты на экране станка отображаются
относительно поверхностей установленной детали (Например фрезеруем карман. При подходе к верхнему торцу - Z0 а при углублении Z-1, Z-2 и тд)
 2-й: в таблице G54 стоят нули, значения использую в программе через G58 X=R1 Y=R2 Z=R3 (где R1 - X, R2 - Y, R3 - Z). При этом программа выполняется
в нужном месте, но координаты на экране станка отображаются относительно совсем какой-то другой базы (например при подходе к верхнему торцу - Z-326,611) и я не вижу сколько осталость до глубины фрезеруемого кармана.
Вопрос: как при использовании в программе базы через G58, сделать отображение координат в системе детали?
Пример программы:
G0G53D0Z-.1
G58 X=R1 Y=R2 Z=R3
M6T1
M3S2500M8
POCKET4(3,-10,3,-24.1,9,45.5,0,3,0,0,0.1,0.1,0,12,0,,,,)
G0G53D0Z-.1
M30
Зачем себе делать проблемы? работай  с разными нулями (тогда координаты будут отображаться нормальлно), даже можно их забивать вручную, если эти значения записаны.
Если в 54 нуле стоят нули, то в каком нуле идёт работа? Судя по всему в машинном, вот на дисплее и отображаются координаты относительно машинного нуля.
В синумерике при программном смещении нуля отсчёт на дисплее идёт всё-равно от нуля детали (или последнего нуля G54, G55.....)
В машинном нуле остаток пути должен отображаться правильно.
 Сам я ни разу не пользовался G58, даже не знал, что так можно.  Trans i Atrans всё перекрывают........
Я думаю, эта фигня у них была, когда нулей (g54. g55, g56.....) было мало.
А что, в этой синумерик по прежнему надо записать параметр 5001=1?
Было такое на ранних версиях. Иначе будут отображаться отвлечённые координаты.
Я использовал G58. G59, потому что табличных G54-G57 нехватало для 2х столов и двух деталей с 4мя сторонами.
В ручную - это лишние проблемы, а с G58 установил новую деталь, вызвал соответствующюю программу, нажал на пуск и всё! Если попросят оператора перенастроится на другую деталь - пожайлуста за несколько секунд переналадил (данные базы хранятся в программе через R-параметры) и запустил. Простота.
Да в машинном, но он не совпадает с деталью
Да, но если идет цикл например фрезеровки кармана, то остаток показывается на текущий шаг по Z (глибина кармана - 20мм, глубина врезания MID - 5мм, на экране показывает: Z-365,123 dist-to-go: -5мм), а сколько до конца фрезерования я не вижу и это меня очень смущает. Тоже самое с Х, У.
G58 и TRANS одно и тоже, правда я не проверял.
А я думаю что эта фигня (G58, TRANS) придумана для облегчения работы. Сохранил в программе смещения нуля, запустил её, она сама привязалась к детали и ничего вручную вносить не надо. И так за смену перенастраиваться на другую деталь можно сколько угодно без запарки.
Я завтра посмотрю что это за параметр. Тоже считаю что переключается это каким-то параметром, но не знаю каким (поэтому и обратился за помощью).
На токарке в такой же ситуации отображается как надо.
Тогда уж данные нуля лучше занести в G54 из программы, не затрагивая R-параметры.
$P_UIFR[1]=CTRANS(X,555,Y,555,Z,555,B,555)
Setting bits. где параметры периферии (принтеры, магнитофоны)
Чё-то я не понял, можно поподробнее?
Тогда уж данные нуля лучше занести в G54 из программы, не затрагивая R-параметры. $P_UIFR[1]=CTRANS(X,555,Y,555,Z,555,B,555)
Да, такой вариант я тоже расматриваю, но может кто-то знает конкретный машинный параметр, который решит все мои проблемы? Чтоб не менять все программы.
Такого параметра нет.
У себя проверил - не работает, У меня синумерик 7 (840д сл). Так что это анахронизм.
Не плодите операторов-кнопкодавов)))))
a G59 не соответствует atrans_ это скорее trans v transE (как транс для г54). Получается что trans i atrans -гибче будут.
Остаток пути показывается для текущего кадра, для цикла - не встречал.
G54 или G58? ХОчешь нормальное отображение - Г54, хочешь гадать  где находишься -- Г58)))
Проверь "тисы", наверно нули уже давно убежали.......
Жаль.
Но насчёт "анахронизмов" и "операторов-кнопкодавов" вы не правы. Я на токарке G58 пользуюсь несколько лет, очень удобно, попробуйте сами.
Неужели все работают через G54 каждый раз внося значения вручную?
Найду выход отпишусь.
При использование G58, G59 в G54 XYZ должны быть равны нолю, либо являться дополнительным смещением по усмотрению. Длина инструмента выбрана, плоскость XYZ, не зеркало, не поворот координат, корректор радиуса отменён. При этих условиях при запуске автоматического режима отображаются координаты относительно ноля заготовки при правильной привязки инструмента.
G58 G59 действительно удобна. Например при работе с типоразмерными деталями с табличными размерами. При работе от базы, когда центр заготовки является нолём. Достаточно один раз записать в G54 координаты базы, а в программе вычислять, либо использовать разные программы с дополнительным смещением G57 G58 к центру детали.
При всех этих условиях у меня на станке координаты отображаются не от заготовки
Представьте себе рабочую зону станка в виде куба. Так вот на станке ноль (при G54 равном нулю) в верхнем правом отдаленном от оператора углу этого куба и от него он и показывает координаты. Если назначать из программы смещения, то координаты всеравно будут отображаться от этого угла.
Скорее всего придётся перезаписывать данные в G54 через CTRANS.
В ручном режиме на старых ЧПУ 850 это так. На 840 не знаю.
Я делал так: в G54 ноли.  Подвожу индикатор, вычисляю значения центра по показанию дисплея например (X1-X2)/2 это примерно значение X-354, записываю в шапке программы переменную например R187=354.  Далее в программе после выбора каждого инструмента прописываю подпрограмму со смещениями например L1 для угла стола 90 градусов. Там такая запись:
%SPF   1
G59 X= R187 Y= R188 Z= R189 B= R190
G G90 G95 B= R164 ( B90 ) R160=0 R162= R161
M17
После отработки этой подпрограммы устанавливается ноль детали, стол поворачивается на угол коррекции.
Может вы не используете G90? На старых фрезерных моделях по умолчанию G91.
X2+(X1-X2)/2
R187=-354
И что при этом координаты отображаются от поверхностей детали?
PS G90 конечно использую.
Да. Были ньюансы с невыставленым битом 5001 на 1, ну так это мы проходили, знаем. Кстати почитал чуть-чуть ваше руководство оператора, там за всех всё решает фирма, такие мелочи не рассматриваются, написано что ноль от детали в первых строках. Может там есть специальная кнопка, как например смена каналов и большой шрифт.
При работе ещё остаток пути текущего передвижения отображается в другой колонке. Успехов.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
