Pavel Ivanov
Обработка АМг6 на ЧПУ
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, по следующим вопросам!
Планируется изготовление нескольких деталей: Диск №1 диаметром 330мм толщиной 2мм.
Диск №2 диаметром 330мм толщиной 1мм.
Материал АМг6, отожженный.
Планируется обработка на фрезерном ЧПУ, чистота обработки 1,25.
Также в деталях будут окна, пазы и отверстия, как глухие, так и сквозные.
Можно ли добиться отклонение от плоскостности и прямолинейности в пределах 10мкм (5 степень точности по Анурьеву), крайний случай 16 мкм (6 степень точности по Анурьеву)?
Рабочий вариант - крепление детали на ЧПУ на вакуумный стол. Может есть более дешевый и более практичный способ крепления детали (если есть, то какой), чтобы не изготавливать (покупать) вакуумный стол?
Как поведет себя деталь после обработки (как сильно ее покрутит)?
Можете посоветовать, в качестве замены АМг6, зарубежный аналог (если таковой существует) или его замену? Условия - вложится в выше указанные допуски, коррозионная стойкость не хуже чем у АМг6, ну и мех. характеристики сплава - не хуже или близкие к АМг6.
Спасибо.
Поделиться сообщением
Любой металл имеет преднапряженную структуру. Поэтому сильно сомневаюсь. Напряжений нет разве что в дереве и керамике. И то не уверен. А вот прожигом такого добиться можно попробовать. Но, скорее всего, понадобится все-таки последующая шлифовка.
А толщина заготовки какая, например для диска 1мм? Сами понимаете, прессованный лист имеет жуткие напряжения, при снятии верхнего слоя его выпрет наружу. Отжиг как-то на цветных слабо проявляется (ИМХО), это стали себя ведут классически. Увеличение толщины заготовки может быть снизит поводку?  Думаю, нужно бы посмотреть технологию обработки компьютерных дисков, и материал там вроде алюминий. Как там избегают поводки.
Можно на двухстороннем скотче, только не канцелярском, а специализированном. Откслеивать можно просто полив горячей водой и чайничка. А вот плоскостности вы не получите даже на вакуумном столе, т.к. он притянет кривую деталь, Вы ее обработаете в требуемую плоскость, а когда снимите - она снова станет кривой. Так что предварительно нужно сделать базовое основание плоским - шлифовка Вам в помощь.
Для получения шероховатости поверхности попробуйте Fly Cut - в простонаречье "мухобойка". При грамотных диаметрах и рехимах даже на вязких сплавах удавалось получить не хуже 1,6 по Ra.
По материалу уточните, может быть Вам подойдет В90 или В95. Это сплавы с очень низкими поводками при обработке, их даже отжигать не всегда обязательно.
А так - по технологии из учебника: отжиг после каждого снятия стружки
Скорее всего, там литье. Как и в простых CD/DVD
Всем спасибо за ответы.
Толщина заготовки для диска 1мм будет согласовываться с производством. Около 3мм, думается.
Ранее изготавливали на двустороннем скотче, но детали были меньше.
Если делать на скотче, как тогда с допусками на плоскостность?
Получается что базовой плоскостью станет уже скотч, а не станина станка? Ведь скотч - же не идеальный по толщине?
Или что-то не так понимаю?
Сделайте приспособление для крепления, неужели нет мест для прижима? даже если так, можно переставляемые.
К сожалению, я сейчас не могу подсказать марку скотча. Постараюсь узнать после выходных, однако одно могу утверждать: если применять не канцелярский скотч, а специализированный (есть такие), то все более чем нормально с допусками, причем и плоскостности, и параллельности, т.к. толщина данного скотча контролируется с точностью в несколько микрон. Поэтому фактически происходит наследование базы стола с малозначительным (при соточных допусках) искажением. Однако! Не стоит забывать про мусор и заусенцы! Если поверхность грязная, то скотч повторит неровности мусора, и тогда дейстсвительно можно забыть про качество.
Спасибо.Узнайте, пожалуйста.
Обсуждение с производителем о переставляемой оснастке было.
Быть может, стоит еще раз обсудить этот вариант.
А как поведет себя деталь после обработки. Скажем для 2мм диска берем заготовку, например 5мм, отожгли, например закрепили на скотч, сделали плоскую поверхность, перевернули заготовку, вогнали в габарит, сняли деталь. Есть такое предположение, что деталь поведет винтом, а может и еще как нибудь, можно ли предугадать поведение детали после обработки?
Из опыта и по законам сопромата :)- скорее всего получится купол. Снимите верхний, самый уплотненный напряженный слой, останется нижний и он сработает как пружина.
Спасибо. ilya_w, а если с заготовки снимать, скажем по десятке, по две с одной стороны, потом перевернули и с другой стороны сняли десятку, две... и так до тех пор, пока не получим требуемый размер? Меньше поведет деталь?
Пробовать надо. Может отжиг поможет, может нужно предварительно обработать и рихтовать каким-то способом.
Или найти тех, кто такое делает. Я могу сказать про большие детали из алюминиевых сплавов, ведет довольно сильно. Делаем черновую обработку с довольно большими припусками, термообработку, чистовую.
Поведет меньше, но только при условии, что зажимать будете не по плоскости, а по боковым поверхностям (по диаметру, если круглая), при этом зажимать нужно с минимально допустимым для обработки усилием, чтобы тоже не выгибало.
т.е. тогда получается крепление на двусторонний скотч (вакуумный стол) по всей плоскости это не лучший вариант...?
Это вариант весьма хорош, но только если плоскости уже готовы. Обработать контур-то как-то нужно, наверное. Окна там, отверстия, пазы и т.д.
Т.к. в вашем случае деталь приближена по форме к листу (значительная площадь при маленькой толщине), то при фиксации на вакуумный стол неизбежны выгибания. На скотче - в меньшей степени, но только при условии, что прижимается с минимальным усилием. Однако тут есть опасность, что деталь отклеится.
В любом случае, не стоит забывать еще и про эксплуатацию: если детали работают как проставки или прокладки, т.е. с двух сторон прижимаются к плоскостям других деталей, то можно сосбенно не париться про плоскостность граней: при фиксации на тот же вакуумный стол вы получите с двух сторон ровные плоские поверхности (после обработки с двух сторон, разумеется). Да, при расфиксации стола - деталь будет изогнута, но для проставки это не очень страшно, поскольку в процессе сборки она прижмется к рабочим поверхностям и примет форму зазора - т.е. "разгладится".
Если же это отдельные детали, которые должны быть плоскими и точными, но при условии значительных партий - рассмотрите вариант координатной рихтовки с ЧПУ. Возможно, этого будет достаточно для Вашей задачи.
Боролся с поводками используя инструмент по алюминию и значительно снижал нагрузку.
Или все делать быстро но потом грамотно рехтовать.
Чтобы не создавать новой ветки, спрошу здесь.
Для вышеперечисленных деталей используются листы толщиной от 2 до 6 мм.
Вопрос, как сделать базовую плоскость на заготовке с плоскостностью 0,04 по всей поверхности.
Если шлифовать, то как грамотно закрепить заготовки.
Спасибо.
Крепление на магнитной плите посредством обкладок - стальных пластин.
Плита 800х800х120, выборка глубиной 60, обработан торец, сняли со станка - неплоскостность до 1.5мм. Все дело в технологии, за сколько операций и каких выполнять обработку.
для получения плоскостности - предлагаю вспомнить терморихтовку.
1. Листв брать  в состоянии "М" АМГ6М или АМГ6БМ.
2. Волнистость уже предусмотрена ГОСТами и ОСТами.
3. Разнотолщинность--там же.
4. Рекомендую лазерную резку, Металлика-дизайн у нас постоянно берёт АМГ6М =1,0 с АТП. Спросите у них.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      судя по всему, не поможет...
    • tm-ares
    • IgorT
      Посмотрел ролик, но так и не постиг: можно ли наложить сопряжение на плоскости сборки и базовые плоскости фрагмента?  Что-то не получается выбрать оные у фрагмента.
    • Di-mann
      Все эти сваные обе чайки в большом количестве делаются дла нефти, газа, химиии, атома... Ну очень далёкие от альтруизма отрасли...
    • Андрей Аверьянов
      Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
    • NSerg
      примерно вроде так: %
      O0036
      N10(frezerovanie EXCENTRISITETA)
      G54;
      0T0101;
      G00Z20;
      M44;
      G28H0;
      M13S2000;
      G0X150.
      N20G12.1;
      G98
      G1X140.C-40.F800
      G1Z-5;
      G1G42X120.C-20.;
      N30G01X92.C0F100;
      N40(1st rear)
      G03X38.594 C47.162 R55. F80;
      N50(2nd rear)
      G03X-38.594 C47.162 R37.507;
      N60(3rd rear)
      G03-X38.594 C-47.162 R55.;
      N70(4th rear))
      G03X38.594 C-47.162 R37.507;
      N80(5th rear)
      G03X92. C0 R55.;
      G01X120.C30.F200;
      G1G40X140.C50. F800;
      G13.1;
      M05;
      M09;
      G28U0;
      G28W0;
      M30;
    • rachinskiyalek
      работает ссылка....
    • davyd
      Может кто видео скинет как это выполняется? Благодарен!!!
    • 9732ftg498
      Кто сталкивался с проблемой? Станок DMU 50T со стойкой tnc 426/430 ,  2001 года выпуска. В процессе работы на экране появляется окно с ошибкой " 1100 DSP oschibka 0" После сброса ошибки система сама перезагружается и работает какое то время, и все повторяется...
    • lmmnd9
      Здравстуйте, вот думаю как разбить траекторию на сегменты, и хорошо бы точкой-курсор указав на траектории... нашёл похожий пункт в меню, а при выполнении разделить через расстояние -> ок = пропадает путь, остаются только врезание и отход. уже не первый раз такая необходимость., чтобы можно было в изменить траекторию расставить подачи нужные на определённых участках..  причём один раз хотел выйти из ситуации -> траектория по кривой-отрезку (planar prof) - сделал из двух отрезков, а от того что они в одном и том же направлении траектория стала единой, пришлось первую прямую поставить под углом (очень маленьким).  в данном случае здесь пойдёт быстрорез и надо приубавить подачу где мяса много. как в коде вручную писать я знаю и ловить это место на станке, надо тут) Показать содержимое   Hide
