Изменение нагрузки в зависимости от деформации/координаты.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, каким образом задавать нагрузку (давление на пластине) в зависимости от текущего прогиба пластины/координаты узла?
Я так думаю что можно с помощью Analytical Field, написать функцию , хотя мигу ошибаться!
Дело в том, если я не ошибаюсь, Analytical Field позволяет задавать распределение в зависимости от координаты в какой-то заданной системе координат. А меня интересует как связать с текущим параметром узла, или элемента.
Моделирование флаттера крыла. Нагрузки, действующие на крыло, зависят от скорости набегающего потока и угла с которым этот самый поток набегает. Скорость и угол в процессе упругого деформирования в каждой точке сечения меняются, в зависимости от самой деформации. Вот этот процесс я и хочу смоделировать.
Ого, круто! Без CFD?
Покажите потом, что получилось. Без иронии.
Для такого, возможно, понадобятся user subroutines. Посмотрите справку на тему DLOAD.
User subroutine DLOAD is typically used when a load is a complex function of time and/or position.
Ага, отлично. Спасибо поищу! Но возможные предложения всё ещё принимаются.
Можно задать давление на поверхность в соответствующим направлении используя  Surface Traction
Таки задачи решаются с применением сторонних доп программ, но если задать к примеру воздух (если конечно возможно в Abaquse( параллелепипет воздушный)) и протащить через него крыло с требуемой скоростью то тоже выход!
Если крыло с критической скоростью флаттера хотя бы 400 м/с то нужно 400 метров кубик на каждую секунду расчёта. Кажется мне, нужна целая рабочая станция для таких расчётов. А по факту все ( большинство, как минимум) задач на флаттер решаются в обычной постановке механики.
