Как дописать G/M code в SolidCam?
Hobbist
Здравствуйте.
Хочу между операциями добавить паузу, до нажатия кнопки старт - М0
Как это сделать внутри SolidCam?
Благодарю заранее.
1) В .prp файле добавляем переменную техостанова
2) В .gpp файле описываем вывод М00 при истинном значении переменной техостанова
3) В описании перехода Дополнение->Параметры устанавливаем значение ДА для переменной техостанова
4) Генерируем УП с кадром М00 для техостанова  :smile:
KonstAnTinT
Сложновато ))
Дополнение->Параметры это Misc.Parameters?
На самом деле ничего сложного.
1) В PRP файле записываем  job_opt_type              = TECHOSTANOW LOGICAL  (;Job options)
2) в настройках траекторий появляется этот параметр (см рис)
3) в GPP записываем что-то вроде этого
@end_of_job
if TECHOSTANOW eq TRUE then
       {nb, 'M9'}
       {nb, 'M5'}
            flag2=0 ; М9 и признак выключения СОЖ
       gcode=91
            {nb, 'G' gcode , 'G28Z0'} ; Выход из рабочей зоны и техостанов
{nb, 'G28Y0'}
{nb, 'G0 G90'}
            {nb, 'M0'}
else
           {nb, 'M1'}
endif
4) при генерации УП получаем что-то вроде этого
M9
M5
G91G28Z0
G28Y0
G90
M0
Удачи
 MACHINE CONTROL OPERATION
правильно использывать эту опцию.
Изменено пользователем dima42
прикольно, нужно будет покопать в свободное время
Зачем копать , если другой правильной опции нет. Все остальное .......
я не про то. я про описание в посте. Вот не знал такого, а вещь полезная, а главное наглядно в проекте видно где техостанов.
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос задам здесь дабы не множить темы.
Ставлю в дерево проекта контроль установок и получаю окно следующего содержания
X Current toolpath is not 3 axes mashine. Posting process exception.
Иногда появляется, в некоторых проектах нет. После закрытия этого окна появляется такое же и так по количеству переходов до вставки. Если проект большой, то это несколько напрягает.
Так понимаю он что проверяет в предыдущих переходах и они не соответствуют его ожиданиям?
