Подскажите каким образом использовать центр в субшпинделе
DEMONTER
Подскажите каким образом использовать центр в субшпинделе, в поставке станка есть центр с цилиндрическим хвостовиком, может как то режимы переключаются между субпатроном и центром? Станок   Hwacheon Cutex 240B SMC.
Смотрел но не понял,  например зажимаю я центр с субшпиндель, фиксирую, потом даю команду на движение вперед  например Y  -500, он перемещается  и упирается в центровку и  если он не достигнет требуемого значения то по идее должно вы бить гидравлику ( просто я незнаю есть ли у етой модели пиноль, если установлен патрон, да и руководства пользователя к этому станку нет, только обобщенные фануковские данные). Если есть возможность напишите пример использования субшпинделя в режиме задней бабки.
И еще вопрос, обнаружилась несоосность главного шпинделя с субшпин. Каким образом выставляется 2-й шпиндель:
   механическим - ослабляем крепежные болты и регулировочными выставляем по индикатору
   или каким другим способом
Как то команда с буквой А применяется
сначала быстрый подвод без касания,потом подвод медленный с командой типа "А50" ,50 это усилие зажима, едет медленно  упирается в деталь.
 В вскр посмотрю на станке накамура томи если не забуду.
Пока наука другого не придумала
Передача детали из левого в правый
 подъехал на какое-то расстояние
далее G131 B-1300 A45
 где B-1300 перемещение субшпинделя
        A 45 усилие упора в левый шпиндель
далее G359 B30
где B30 контроль кручения на правом шпинделе при передаче детали.
А у нас вот так перехват
происходит
T0404(REZEC OTREZNOY)
G21G55G99
G97S50M4
G0Z-43.9
X27
G97S10M04
M120    - синхронизация
M169     -  открытия 2-го шпинд.
G0Y-602
M168    -  захват
S900M4
M8
G1X-2F0.04
G0X100
G28U0
G28V0
Z200
M9
M5
M121
M200
T0303(REZEC PROHODNOY)
G21G56G99
S2000M204
G0Z-1
X24
M8
G1Z17F0.07
X27
G0Z-1
X23
G1Z17
G0X25
Z-1
X22.2
G1Z17
G0X25
Z-1
X20
G1Z14
G0X23
Z-1
X19
G1Z14
G0X23
Z-1
X15.8
G1Z0F0.03
X17.9Z1.5
Z12F0.05
X16.2
X18Z14
X21.7
X21.93Z14.5
Z17
X26
G0X100
M9
M205
G28U0
G28V0
G28W0
Меня интересует именно режим "задняя бабка"
  • 3 месяца спустя...
далее G359 B30
Да , но енто когда на втором шпинделе датчик давления есть... ( к сожалению)
До сегодняшнего дня я думал что контроль по току сервопривода.......
  • 5 месяцев спустя...
далее G359 B30
Спасибо за  подсказку, буква "А" отлично сработала , а все остальное пишется по другому )))...
 Ну значит я правильно думал.
далее G359 B30
напишите как все пишется по другому, тоже сейчас мучаюсь с вопросом задней бабки и контролем усилия по Z.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
