Разработка КМД в крео
gulnara
Доброго времени суток! Разрабатывает ли кто-нибудь деталировочные чертежи металлоконструкций КМД в крео. Раньше я работала в компасе. Решила попробовать крео. Может подскажите как эффективнее начать. Заранее спасибо!
Есть специальный модуль для металлоконструкций.
http://www.pts-russia.com/products/wildfire_efx.htm
Разве этот модуль поддерживает из коробки гостовский сортамент?
@@gulnara, не советую. Creo, как и NX с CATIA, предназначены для более сложных задач. Т.е. делать КМД в них - это стрелять из пушки по воробьям. Делайте в Автокаде, если компас не устраивает. Если вам кажется, что в АКАД не хватает какого-либо функционала для КМД, обратитесь на dwg.ru.
PS Ест-но, Creo запретить вам никто не может, просто совет.
Последние 18 лет этим и занимаюсь.... Правда не разработкой именно КМД, а разработкой ПРОЕКТОВ легких стальных и алюминиевых строительных конструкций. И для начала советую забыть об отдельных разделах КМ и КМД. А разрабатывать один раздел, который включает в себя и монтажные чертежи и конструкторскую документацию. Иначе получается тупая, двойная работа... Модель строить надо по любому, так лучше ее сразу делать в виде реальной конструкции (со всеми сборками, подсборками и деталями)...
А так методика Сверху-Вниз.... Т.е. сначала концепт в виде скелета, который затем вырастает в реальную модель...
DIN там точно есть. Ни какой разницы с ГОСТом.  А добавить ГОСТовских обозначений легко самому, да и не долго.
Учтите что требования к машине для работы в Creo выше чем для Автокада.
Спасибо за ответ. Нашла я модуль версия7, но он только для крео1.0. А у меня крео2.0. Что делать?
А зачем его искать? Этот модуль EFX идёт в штатной поставке. Для использования надо в конфиге добавить опцию
afx_enabled yes
Или обратиться к поставщикам софта :)
Файл - Опции - Редактор конфигурации - Добавить - afx_enabled - yes. Сохранить и перезагрузить. А вообще надо не с модуля начинать...
Подскажите, пожалуйста, с чего начать. Модульную обучалку я прошла, там введение в крео и оформление чертежей. Но там все основано на примерах машиностроительных деталей, сборок двигателей и т.п. Основые команды и принципы работы я изучила. Хочется понять как чертить металлоконструкции. Может есть какая-то обучалка по этому модулю?
На youtub посмотрите. В поиске: ptc efx.
В самом Framework есть Help на английском
И присутствует efx только в сборке
