Обработка результатов эксперимента
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли рассчитать среднюю температуру сечения жидкости?
Предупреждаю, что термин "сечение жидкости" толкую в меру своего разумения.
Если нужно выводить в процессе расчета -- создать surface goal на сечении, где поставить Bulk Average Temperature. Если после -- там есть Surface parameters, или как-то так, там все данные по выбранной поверхности выводятся.
Создать какое-нибудь тело (только не surface, а именно body), где будет подходящая поверхность, и исключить его из расчета через Component Control. Его поверхности можно будет выбирать для просмотра на них результатов, но само оно никак на расчет влиять не будет.
У меня вопрос, наверно, риторический: неужели ждать ответа на форуме проще, чем сделать несколько упражнений из справки?
Это параллельная задача... в фоновом режиме так сказать... Спасибо, попробую...
