WorkGroup и Библиотека проектирования
jon_nik
   Установив WorkGroup PDM столкнулся с вопросом использования библиотечных элементов. Постараюсь объяснить "что не так?".
   При регистрации какого-либо проекта, в котором использую элементы из библиотеки проектирования, эти самые элементы уходят в пдм. Там я стараюсь их сразу же переместить в отдельный проект, например "Библиотечные элементы". Тут вроде все норм. Вопрос возникает, когда в уже зарегистрированной сборке  я начинаю менять эти самые "библиотечные элементы". Внутри самой пдм они то обновляются, а в папке библиотечных элементов нет. Если только не специально при разрегистрации указать нужный путь. И ладно если это одна папка, но их же может быть множество.
   Есть ли какой-либо способ/прием/ухищрение, как поддерживать актуальность версий элементов библиотеки проектирования в более автономном режиме?
Изменено пользователем jon_nik
Порассуждаем...
При регистрации и последующей разрегистрации проекта все оригинальные ссылки сохраняются, т.е. допустим есть сборка с библиотечным элементом, который храниться в папке "library". Кидаем эту сборку в хранилище, потом разрегистрируем ее. Солид по умолчанию сложит все детали в папку "PDMtemp". Потом начнет открывать сборку, где он наткнется на ссылку на библиотечный элемент. Первое место где он будет его искать - это оригинальный путь, который был прописан при создании сборки, т.е. папка "library", и только если там нужной детали не окажется полезет в папку сборки ("PDMtemp"). Таким образом, несмотря на то, что в "PDMtemp" создался библиотечный элемент, сборка по-прежнему ссылается на "library".
Итак, если менять элементы библиотеки лежащие в папке "library", то по идее разрегистрированная сборка будет ссылаться на актуальный элемент, а в "PDMtemp" будет сваливаться балластом их копии, которые нигде не используются. И все вроде бы хорошо, если только папочка "library" сетевая или хотя бы одинаковая для всех пользователей хранилища (под словом одинаковая подразумевается как содержание, так и расположение). В противном случае при открытии сборки на другом компе (другим пользователем хранилища) возможны "артефакты".
Так что какой-либо способ/прием/ухищрение - это просто работать аккуратно, понимая философию механизмы работы солида.
Но... это все теория... :smile:
 именно поэтому нужно всё совместно-используемое хозяйство хранить в одном, доступном всем, месте. Вообще, именно коллективная работа такую схему и подразумевает. В Solidworks путях просто задать одно из месторасположений \\servername\library и всё. И своя библиотека на месте, и совместная в общем доступе.
Или это сложный подход к разработке?
Ну так а кто спорит то?) Добавляем сюда Copy Settings Wizard и нормально работаем.
А вообще еще раз повторю, что главное понимать принципы работы программы, а уж как из использовать - личное дело каждого.
Извиняюсь за долгое молчание. Папка библиотеки и тулбокса естественно лежит на сервере и доступна всем.
Вот специально перед удалением сборки из начальной папки поставил в нее библиотечных элементов. Зарегистрировал в пдм, проверил что элементы ссылаются на библиотеку. Открываю уже из пдм-ки в темповую папку. проверяю ссылки и что я вижу? все элементы ссылаются на то, что лежит в темповой папке. И ничего на библиотечную  :wallbash:
Попробуйте посмотреть эти настройки:
Вот вкладки "Поиск" и "Добавления" я у себя не нашел. SW 2014 SP3.0
Поэкспериментировал, для файлов которые лежат на компьютере пользователя все так как я описывал в первом посте, для файлов из сети действительно ссылка меняется на папку temp.
Ни какие настройки картину не поменяли ни для локальных фалов ни для сетевых.
В качестве полумеры могу предложить при разрегистрации снимать галочки с библиотечных (сетевых) документов. Тогда файл не создается во временной папке и солид лезет за ним в сеть.
Спасибо большое за помощь! Попробую сделать так. Может привыкну
В качестве полумеры
Эмм...полумера? У меня файлы toolbox и библиотека Circuitworks не копируются на локальный компьютер. В дереве при регистрации-разрегистрации помечаются значком библиотечного документа, что НЕ позволяет их (раз)регистрировать.
Так они и не должны. Они и в хранилище не попадают (только ссылки ни них). А у автора речь идет о
, которые ни к toolbox, ни Circuitworks отношения не имеют и при регистрации воспринимаются как обычные файлы.
По поводу полумеры, решение конечно кривое, но другого пока не придумал. Более грамотно библиотечным элементам в хранилище присвоить статус только для чтения, и тогда вообще плевать куда они копируются или не копируются - все  равно в хранилище последняя (актуальная) версия. При таком подходе кстати можно сразу всю библиотеку проектирования залить в хранилище и отказаться от ее серверной копии вообще. Но автор говорит, что ему надо
, тогда этот подход не для него. (Кстати, если не секрет, зачем вообще нужно менять библиотечные элементы?)
без разницы, какая именно папка станет библиотечной. Toolbox - отдельная песня.
Первое - правильно, второе непонятно))) Хранилище это и есть сервер
нет возможности показать вам скриншоты, но:
SW - параметры - месторасоложение файлов - библиотека проектирования - \\servername\libraryfoldername
в админке - добавить путь к папке, там толи где и toolbox путь, толи к библиотекам.
Вот это непонятно. (к примеру) Есть винт, есть его стандартные размеры. А вы в каждой сборке меняете эти размеры. Это уже НЕ библиотечный элемент. Как минимум - должны посыпаться старые сборки.
Создавайте исполнения, и их уже тоже регистрируйте в библиотеке. Не изменяйте один и тот же файл.
Это как отдать чертеж на изготовление, а потом в модели менять размеры и говорить всем - "ну я же поменял"  :smile:
Работает. Значит у автора библиотека в админке не прописана.
Добавлю еще, что если в "Параметры Workgroup PDM - ссылки - месторасположение файлов" добавить путь к библиотеке, библиотечные элементы воспринимаются как обычные, не смотря на админку
Работает.
иконки при регистрации поменялись? Галку не поставить не убрать?
да, именно так
  • 1 год спустя...
Внес и там и там одну из моих библиотечных папок, но ничего не поменялось...
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
