jon_nik
WorkGroup и Библиотека проектирования
   Установив WorkGroup PDM столкнулся с вопросом использования библиотечных элементов. Постараюсь объяснить "что не так?".
   При регистрации какого-либо проекта, в котором использую элементы из библиотеки проектирования, эти самые элементы уходят в пдм. Там я стараюсь их сразу же переместить в отдельный проект, например "Библиотечные элементы". Тут вроде все норм. Вопрос возникает, когда в уже зарегистрированной сборке  я начинаю менять эти самые "библиотечные элементы". Внутри самой пдм они то обновляются, а в папке библиотечных элементов нет. Если только не специально при разрегистрации указать нужный путь. И ладно если это одна папка, но их же может быть множество.
   Есть ли какой-либо способ/прием/ухищрение, как поддерживать актуальность версий элементов библиотеки проектирования в более автономном режиме?
Изменено пользователем jon_nik
Поделиться сообщением
Порассуждаем...
При регистрации и последующей разрегистрации проекта все оригинальные ссылки сохраняются, т.е. допустим есть сборка с библиотечным элементом, который храниться в папке "library". Кидаем эту сборку в хранилище, потом разрегистрируем ее. Солид по умолчанию сложит все детали в папку "PDMtemp". Потом начнет открывать сборку, где он наткнется на ссылку на библиотечный элемент. Первое место где он будет его искать - это оригинальный путь, который был прописан при создании сборки, т.е. папка "library", и только если там нужной детали не окажется полезет в папку сборки ("PDMtemp"). Таким образом, несмотря на то, что в "PDMtemp" создался библиотечный элемент, сборка по-прежнему ссылается на "library".
Итак, если менять элементы библиотеки лежащие в папке "library", то по идее разрегистрированная сборка будет ссылаться на актуальный элемент, а в "PDMtemp" будет сваливаться балластом их копии, которые нигде не используются. И все вроде бы хорошо, если только папочка "library" сетевая или хотя бы одинаковая для всех пользователей хранилища (под словом одинаковая подразумевается как содержание, так и расположение). В противном случае при открытии сборки на другом компе (другим пользователем хранилища) возможны "артефакты".
Так что какой-либо способ/прием/ухищрение - это просто работать аккуратно, понимая философию механизмы работы солида.
Но... это все теория... :smile:
 именно поэтому нужно всё совместно-используемое хозяйство хранить в одном, доступном всем, месте. Вообще, именно коллективная работа такую схему и подразумевает. В Solidworks путях просто задать одно из месторасположений \\servername\library и всё. И своя библиотека на месте, и совместная в общем доступе.
Или это сложный подход к разработке?
Ну так а кто спорит то?) Добавляем сюда Copy Settings Wizard и нормально работаем.
А вообще еще раз повторю, что главное понимать принципы работы программы, а уж как из использовать - личное дело каждого.
Извиняюсь за долгое молчание. Папка библиотеки и тулбокса естественно лежит на сервере и доступна всем.
Вот специально перед удалением сборки из начальной папки поставил в нее библиотечных элементов. Зарегистрировал в пдм, проверил что элементы ссылаются на библиотеку. Открываю уже из пдм-ки в темповую папку. проверяю ссылки и что я вижу? все элементы ссылаются на то, что лежит в темповой папке. И ничего на библиотечную  :wallbash:
Попробуйте посмотреть эти настройки:
Вот вкладки "Поиск" и "Добавления" я у себя не нашел. SW 2014 SP3.0
SWExplorer - настройки
не помогло  :sad:
Поэкспериментировал, для файлов которые лежат на компьютере пользователя все так как я описывал в первом посте, для файлов из сети действительно ссылка меняется на папку temp.
Ни какие настройки картину не поменяли ни для локальных фалов ни для сетевых.
В качестве полумеры могу предложить при разрегистрации снимать галочки с библиотечных (сетевых) документов. Тогда файл не создается во временной папке и солид лезет за ним в сеть.
Спасибо большое за помощь! Попробую сделать так. Может привыкну
В качестве полумеры
Эмм...полумера? У меня файлы toolbox и библиотека Circuitworks не копируются на локальный компьютер. В дереве при регистрации-разрегистрации помечаются значком библиотечного документа, что НЕ позволяет их (раз)регистрировать.
Так они и не должны. Они и в хранилище не попадают (только ссылки ни них). А у автора речь идет о
, которые ни к toolbox, ни Circuitworks отношения не имеют и при регистрации воспринимаются как обычные файлы.
По поводу полумеры, решение конечно кривое, но другого пока не придумал. Более грамотно библиотечным элементам в хранилище присвоить статус только для чтения, и тогда вообще плевать куда они копируются или не копируются - все  равно в хранилище последняя (актуальная) версия. При таком подходе кстати можно сразу всю библиотеку проектирования залить в хранилище и отказаться от ее серверной копии вообще. Но автор говорит, что ему надо
, тогда этот подход не для него. (Кстати, если не секрет, зачем вообще нужно менять библиотечные элементы?)
без разницы, какая именно папка станет библиотечной. Toolbox - отдельная песня.
Первое - правильно, второе непонятно))) Хранилище это и есть сервер
В моем понимании так:
нет возможности показать вам скриншоты, но:
SW - параметры - месторасоложение файлов - библиотека проектирования - \\servername\libraryfoldername
в админке - добавить путь к папке, там толи где и toolbox путь, толи к библиотекам.
Вот это непонятно. (к примеру) Есть винт, есть его стандартные размеры. А вы в каждой сборке меняете эти размеры. Это уже НЕ библиотечный элемент. Как минимум - должны посыпаться старые сборки.
Создавайте исполнения, и их уже тоже регистрируйте в библиотеке. Не изменяйте один и тот же файл.
Это как отдать чертеж на изготовление, а потом в модели менять размеры и говорить всем - "ну я же поменял"  :smile:
Работает. Значит у автора библиотека в админке не прописана.
Добавлю еще, что если в "Параметры Workgroup PDM - ссылки - месторасположение файлов" добавить путь к библиотеке, библиотечные элементы воспринимаются как обычные, не смотря на админку
Работает.
иконки при регистрации поменялись? Галку не поставить не убрать?
да, именно так
Внес и там и там одну из моих библиотечных папок, но ничего не поменялось...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Konstruktorius
      Конечно возможно, но связи нужно задавать из самой верхней сборки. Соответственно те связи (которые необходимы для перемещения детали), которые создавались на более низких уровнях нужно отключить для главной сборки. Перемещения лучше задавать моторами линейными и вращения (но не обязательно просто сборка может рассыпаться при перемещении если проскочит через граничную точку) - тогда симуляция будет с меньшими глюками. Не забываем делать динамическими в главной сборке и вниз все сборки которые должны быть динамическими и соответственно только после этого накладывать связи...  Надеюсь понятно объяснил.
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке? Витя, вот скажи честно, без всего этого ты жить не можешь? Пока хоть раз день про это не напишешь, у тебя не проходит ощущение дискомфорта, а как написал - полегчало? Форум для тебя - это сублимация твоего внутреннего напряжения?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
    • TBC
      Это Владимир Владимирович такой сценарий допускает:"Зачем нам мир, если в нем не будет России" и "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". А у меня другой сценарий: хватит понты кидать, кто и кого круче, давайте жить дружно, мы вам УП, для ваших СЧПУ, а вы перестаете на нас бочку катить. И я работаю. просто это не быстро делается. Особенно в наших российских условиях.
