Heidenhain 530i Schaublin 51-5ax очень гудит привод по оси Z
Здравствуйте!
Помогите ПОЖАЛУЙСТА с такой проблемой.
Пятикоординатный ОЦ Schaublin 51-5AX система ЧПУ Heidenhain 530i.
Станокок 2011года. Наработка 600часов.Станок простаивает, включаем его редко.
С самого начала как произвели пуск станка у его при включении приводов начинает завывать, гудеть привод по оси Z. Происходит это не постоянно. Но чаще гудит.  Стоит чуть сместится по оси Z и гул пропадает, но при движении дальше в минус Z в определенных местах возникает опять. Гул возникает на участках с равным шагом.  Как будто при определенных положениях вала двигателя.
Со временем ,если постоит в положении при котором гула нет, гул может пропасть. Потом во время работы опять возникает и может дойти до того что вырубает привода.
Видео http://files.mail.ru/63FC05003A674B3D9EC89671A29078C1
Вроде разобрался !
Машинный параметр MP 2630.2  отвечающий за ток на обмотке двигателя для удержания веса шпинделя по оси Z. (противовес). Получается что двигатель не мог удержать шпиндель и происходил проворот вала двигателя, энкодер это видел и через обратную связь происходило  саморегулирование. Это вызывало самовозбуждение обратной связи. Двигатель гудел, вибрировал и грелся.
Получается что станок пришел с ненастроеными приводами.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
