Методы ускорения работы в Creo )
Lyxey
Собственно работаю так.
Задача: сделать модель, чертежи некой машины.
Вар.1. Выполнение модели, чертежей на основе аналога (переделка)
Действия:
1. Копирую всю папку аналога
2. Открываю все спецификации, чертежи, модели. Переименовываю модель, чертежи, спецификации. Все сохраняю.
3. Правлю параметры. Сохраняю модель.
4. Перелопачиваю модель. Новые детали делаю на основе старых (копирую модель, копируется ее чертеж)
5. Подправляю чертежи. Чертежи деталей, как правило, нужно лишь немного подправить. Чертежи сборок чаще всего становятся хаосом. Проще всего по новой вставить виды и оформить чертеж.
6. Делаю pdf-ки.
Вар.2. Выполнение модели, чертежей с нуля.
Действия:
1. Разработка концепции в голове, в карандаше на бумаге.
2. Создание первой детали копированием похожей из другого проекта (копируется чертеж)
3. Создание сборки вставкой деталей.
4. Правка параметров.
5. Правка чертежей.
6. Создание чертежа сборки, спецификации.
7. PDF-ки.
Вариант с созданием деталей непосредственно в сборке не люблю, т.к. в такой детали отсутствуют плоскости, параметры.
Местами привязываю геометрию детали к сборке (изменил сборку, автоматом изменились размеры детали)
Так и не понял, почему не всегда копируются чертежи при копировании сборки (нужная галочка стоит).
Использую макросы при оформлении шероховатости, штриховки в чертеже.
Проставляю размеры на чертеже высвечиванием созданных в модели.
Сварку указываю как аннотацию с вставкой символов из базы.
Сильно тормозит работу:
1. Переименовывание моделей/чертежей/спецификаций
2. Расстановка позиций в сб чертеже. Перепривязка, расстановка, поворот в нужную сторону и столбиком.
Вообщем как-то так. Буду рад полезным комментариям.
Изменено пользователем Lyxey
Незнание функционала. Отстуствие настроек.
Деталь в любом режиме должна создаваться (автоматом) на основе одних и тех же шаблонов, в которых есть всё необходимое.
Все другие вопросы обсуждались здесь многократно. Читай, изучай.
  • 6 месяцев спустя...
Возможно, путь к исходной сборке отсутствует в файле search.pro.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
