Методы ускорения работы в Creo )
Lyxey
Собственно работаю так.
Задача: сделать модель, чертежи некой машины.
Вар.1. Выполнение модели, чертежей на основе аналога (переделка)
Действия:
1. Копирую всю папку аналога
2. Открываю все спецификации, чертежи, модели. Переименовываю модель, чертежи, спецификации. Все сохраняю.
3. Правлю параметры. Сохраняю модель.
4. Перелопачиваю модель. Новые детали делаю на основе старых (копирую модель, копируется ее чертеж)
5. Подправляю чертежи. Чертежи деталей, как правило, нужно лишь немного подправить. Чертежи сборок чаще всего становятся хаосом. Проще всего по новой вставить виды и оформить чертеж.
6. Делаю pdf-ки.
Вар.2. Выполнение модели, чертежей с нуля.
Действия:
1. Разработка концепции в голове, в карандаше на бумаге.
2. Создание первой детали копированием похожей из другого проекта (копируется чертеж)
3. Создание сборки вставкой деталей.
4. Правка параметров.
5. Правка чертежей.
6. Создание чертежа сборки, спецификации.
7. PDF-ки.
Вариант с созданием деталей непосредственно в сборке не люблю, т.к. в такой детали отсутствуют плоскости, параметры.
Местами привязываю геометрию детали к сборке (изменил сборку, автоматом изменились размеры детали)
Так и не понял, почему не всегда копируются чертежи при копировании сборки (нужная галочка стоит).
Использую макросы при оформлении шероховатости, штриховки в чертеже.
Проставляю размеры на чертеже высвечиванием созданных в модели.
Сварку указываю как аннотацию с вставкой символов из базы.
Сильно тормозит работу:
1. Переименовывание моделей/чертежей/спецификаций
2. Расстановка позиций в сб чертеже. Перепривязка, расстановка, поворот в нужную сторону и столбиком.
Вообщем как-то так. Буду рад полезным комментариям.
Изменено пользователем Lyxey
Незнание функционала. Отстуствие настроек.
Деталь в любом режиме должна создаваться (автоматом) на основе одних и тех же шаблонов, в которых есть всё необходимое.
Все другие вопросы обсуждались здесь многократно. Читай, изучай.
  • 6 месяцев спустя...
Возможно, путь к исходной сборке отсутствует в файле search.pro.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
