Creo - загрузка ОЗУ
Boryan
Абсолютно идентичная ситуация. Несколько месяцев назад перешли с  WF4 на Creo2. То что раньше было сделано в  WF3,4 открывалось много лет в них без проблем и с запасом по оперативной памяти, то эти же сборки на этих же компьютерах в Creo2 не открываются из-за нехватки ОЗУ. Эксперименты с конфигами, рекомендуемыми настройками проводились - результат отрицательный. Ситуация некритичная, потому что на предприятии идёт замен на более мощные компьютеры, но неприятный осадочек остался, да и остаются ещё слабоватые компьютеры. Может кто нашёл за это время пути борьбы с пожиранием ОЗУ.
Раньше в WF3,4 практически не сталкивались с нехваткой памяти, да и открывали сборки в них раза в три четыре больше по объёму.
Таже ситуация и еще если открывать сразу большую сборку creo 2и3 зависает, но если в начале работы создать модель то с открытием сборок проблем нет.
Может кто знает решение проблемы?
Если прописано много путей поиска, то бывает долгая загрузка при первом запуске. Происходит индексация файлов. При создании первого файла как раз проверка и запускается.
Пути поиска не прописаны, все файлы находятся в рабочей папке, кроме библиотеки и шаблонов.
Пути к библиотеке и шаблонам многократно проверял????
Тогда не знаю. Если конечно не по сети и файлов в этой папке не тысячь десять...
Сети нет, файлов не более 500. Прописал все пути поиска, исправил циклические ошибки- тоже самое!
А как решился вопрос с загрузкой ОЗУ?
Где-то в одной теме писал у меня была проблема с одной сборкой, которая жутко тормозила. При разбирательстве выяснилось, что в ней осталась зависимость на какую-то деталь. После удаления этой зависимости всё разрешилось, сборка перестала тормозить. Советую пройтись по сборкам и разорвать лишние зависимости.
Вот откопал по этой теме свои сообщения:
http://cccp3d.ru/topic/49744-creo-parametric-20/?view=findpost&p=631066
http://cccp3d.ru/topic/49744-creo-parametric-20/?view=findpost&p=631090
http://cccp3d.ru/topic/49744-creo-parametric-20/?view=findpost&p=631177
СreO3 тоже не тянет большие сборки?
Советую перейти на Windows 10. Может мне только кажется но Creo 3 работает шустрее и как то плавнее что ли :)).
Кто знает в чем разница в агентах qualityagent и creoagent? На Win7, Win 8.1 с Creo 3 и 2. Ведут они себя по разному, причем qualityagent остается  в памяти после закрытия програмы. ?
Вся информация есть в поддержке.
Process qualityagent is still running though Creo Prametric has stopped .pdf
PTC Creo Agent.pdf
PTC Quality Agent.pdf
Спасибо за поддержку !
Вот это класно:  Resolution-Workaraund: kill process manually !!!
Что я иделаю постоянно и от чего хотелось бы избавиться.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
