Проблема Быстрых переездов в стратегии ватерлинии
aleksandr83
Если у Вас SC 2014  или SC 2013 SP5, ТО ТАМ С ЭТИМ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧЕМУ-ТО.
А в других версиях нужно смотреть стратегию, а в контексте стратегий - подходы , отходы, границы обработки и
много других факторов влияющих на эти процессы (т.е.ныряние).
у меня SC 2012 sp6 все пробывал методом тыка нечего не происходит, что странно только в этой стратегии "по ватерлиниям" такая лажа!
Нужно смотреть конкретно стратегию - что там и как. Может можно сдедать один выступ (обозначить границу обработки) а потом через трансформацию попробовать повторить.Посмотреть кадры УП И  и делать вывод.
Трансформация не катит (это сдвиг нуля детали, а после обработки дальше ещо обработка и следующие детали).
у меня такое чуство что он переезды делает не от верхней плоскости безопасности о от поверхности обработки + 10 мм (плоскость безопасности). Немогу понять может где-то заветная галочка ВКЛЮЧЕНАААААА.....
не все то золото что блестит. Удалил нафиг 2012 SC поставил 2010 на котором чесно отработал 3,5 года и вот результат нормальная стратегия без выебо....нов и переезды как переезды. А точуть не сошол с ума!!!!
SC 2012 sp6 - там в той же стратегии должен быть косяк с "обработкой дна"  - вместо нормальных траекторий "дикая" трохоида. Решение - обновиться до SC 2013 или пользоваться модулем HSM/HSR? если такой есть в комплектации рабочего места. А еще SC 2012 sp6 делал у меня дырки в детали в переходе 3D-модель черновая обработка.
HSM - это наше все. Модуль только выглядит страшно - сотня галочек и параметров. Но используя шаблоны и "сохранить - копировать" все делается просто и быстро.
Изменено пользователем Noncompos
