 Библиотека предназначена для создания обозначений сварных швов и управления ими в чертежах КОМПАС.
  База данных библиотеки содержит базу всех основных стандартов сварки.
  Библиотека позволяет повысить эффективность решения следующих задач:
 - подбор стандарта сварного шва;
 - подбор типа сварного шва;
 - управление параметрами сварного шва;
 - построение обозначения сварного шва;
 - управление положением обозначения сварного шва;
 - перенос параметров уже созданных обозначений сварных швов во вновь создаваемые обозначения;
 - изменение готовых обозначений швов.
  Особенности библиотеки, обеспечивающие повышение эффективности и удобства при работе:
 - простой адаптивный интерфейс пользователя, который может предоставлять информацию динамически, а также может подстраиваться под действия пользователя;
 - интерфейс способен реагировать не только на нажатия кнопок мыши, но и на движения мыши. При этом может создаваться как текстовая, так и графическая обратная связь с пользователем;
 - пользователь может без всяких препятствий одновременно изменять параметры сварного шва, положение фантома, а также видеть конечный результат;
 - интерфейсы библиотеки интегрированы с интерфейсами КОМПАС, что позволяет создать единую, неразрывную рабочую среду разработки для пользователя.
  Библиотека работает со следующими версиями КОМПАС:
 - 14;
 - 15;
 - 16.
  Видеоролики с обзором функционала:
 - обзор библиотеки:
 - использование библиотеки при разработке чертежа:
  Скачать библиотеку можно по ссылке: http://www.sapr-svarka.ru/p/blog-page.html.
Так и надо было создать тему в разделе про Компас!!!!!
А ссылки на ютюб уже есть тут: http://cccp3d.ru/topic/67137-effektivnaia-razrabotka-chertezhei-svarnykh-konst/?view=getnewpost
Если для этой темы более правильным является раздел про КОМПАС, то я не против, чтобы администратор ее перенес.
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
СВАРКА V1.5
1. Изменена архитектура:
  • значительно ускорена работа;
  • КОМПАС-Invisible больше не используется;
  • уменьшен объем.
2. Добавлены новые функции:
  • ломаные  ответвления.  На  ответвлениях  можно  создавать  изломы  перемещая характерные точки;
  • удаление  ответвлений.  Чтобы  удалить  ответвление,  нужно  выделить характерную точку начала ответвления и нажать клавишу <Delete>;
  • удаление  изломов  ответвлений.  Чтобы  удалить  излом  ответвления,  нужно выделить характерную точку излома ответвления и нажать клавишу <Delete>;
  • запоминание последнего использованного шва; Если построение обозначения прошло  успешно,  то  при  следующем  запуске  команды  эти  параметры  будут использованы по умолчанию;
  • управление количеством  швов  и  номером  шва.  Теперь  можно строить  обозначения  с  количеством  но  без  номера  или  с  номером  но  без количества.
3. Добавлена поддержка КОМПАС v16.
4. КОМПАС v13 больше не поддерживается.
Видео с новыми возможностями Сварки v1.5: https://www.youtube....h?v=4PRFXw3O5pI
Скачать Сварку v1.5 можно по ссылке: https://goo.gl/HhDKb2
@@Alex.GRAD,
Отлично! А, подключить эту приложение к SW возможно?
Мы пока не нацелены на SW. Сейчас и в ближайшем будущем только КОМПАС.
Большое спасибо, Alex.GRAD!
А есть версия для КОМПАС V.13 с не истекшим периодом действия?
Попробуйте установить версию 1.5. Должно работать.
Только редактируйте обозначения по двойному клику. Т.е. исключительно функционалом библиотеки, не используя характерные точки макроэлемента КОМПАС.
В следующих версиях период действия будет менее жестким.
Изменено пользователем Alex.GRAD
Прошу отозваться пользователей библиотеки.
Чего на ваш взгляд не хватает?
Что нужно доработать?
Есть несколько направлений развития библиотеки:
  • диагностика - выявление ошибок в обозначениях и отклонений от требований стандартов оформления в чертеже;
  • вставка поперечного сечения шва в чертеж;
  • моделирование сварных швов твердыми телами в 3D.
Что будет наиболее полезно?
Рад сообщить что разработка второй версии СВАРКи уже почти закончена. Весь новый функционал уже разработан, осталось подправить только некоторые ошибки.
Описания новых функций СВАРКи будут появляться постепенно в нашем блоге: http://sapr-svarka.blogspot.ru/. Следите за обновлениями.
Салют подумай/те над направлениями-
1) автоподбор(вернее фильтр из возможной) сварки от толщины и материала есть/не?
2) Направление интеграция с другими сапрами  - думаю по вопросам коллег ясно, что данная идея на поверхности
Генерации шва в 3дэ в основном делается упрощенной в виде утолщенной/подкрашенной линии - чисто для расчета длины и массы. Для расчета все той же правильной массы деталек в большей степени нужен не три дэ шов а разделка (да такая чтоб они "попортились" конкретно для этой сборки -тут еще неплохо над концепцией подумать).
PS. Будущее за полуавтоматической генерацией сварки в трехмерке (в катьке, например - можно выцепить соприкасающиеся поверхности деталей->узнаем параметры самих деталей(вышеназванные толщина и материал)->выбор из отфильтрованного по параметрам списка->генерация подписей  в трехмерке и/или чертеже)
Успехов
Изменено пользователем Martmath2
Успехов
1. Пока у нас нет такого функционала. Но подобные идеи есть.
2. Да, интеграция с другими САПР это перспективно и востребовано. Сложность и трудозатраты пока пугают.
Спасибо за ваше вИдение и подробное описание.
Вы описали возможности CATIA 5 или 6 ?
5 через OLE + логика в шарпе(обошелся без рейда)... В 6 думаю тоже все доступно
Готов помочь с этим (SW), тема интересная.
Будем иметь ввиду.
Но быстрого поворота в сторону SW у нас не получится. Надо разобраться с текущими планами ,ну и для мультикад необходима корректировка архитектуры.
В качестве НК. Может сварное соединение? А то швов всего два - стыковой и угловой.
Не понял вашу мысль.
Описание тестируемых функций сварки.
Классификация сварных швов: http://sapr-svarka.blogspot.ru/2015/09/blog-post_25.html
Управление порядком сварных швов таблицы: http://sapr-svarka.blogspot.ru/2015/09/blog-post_28.html
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
