Мы продолжаем тестирование новых функций.
Новый интерфейс панели управления http://sapr-svarka.ru/2015/10/2_5.html
Подсвечивание обозначений швов http://sapr-svarka.ru/2015/10/blog-post.html
Последние нововведения второй версии:
Новый стандарт сварки - ГОСТ 16037-80: http://www.sapr-svarka.ru/2015/10/GOST-16037-80.html
Оформление таблицы на чертеже: http://www.sapr-svarka.ru/2015/10/table-decor.html
Как только закончим тестирование - сразу оформим раздачу.
Вышла САПР СВАРКА v2.
Раздача и обсуждение ведутся в новой теме: http://cccp3d.ru/topic/76252-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-v2/.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день! Ребят подскажите, я тут начал разбираться с программой Компас и меня интересует моделлирование сварных соединений и швов в 3д. Есть небольшая проблема - в проекте не горит кнопка. Что делать?
День добрый!
Лучше пишите нам в тему САПР СВАРКА. Будем быстрее реагировать.
Видимо вы пытаетесь при помощи нашей библиотеки строить швы в 3D. Она пока так не умеет.
Уточните, зачем вам швы в 3D?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
