нужна модель гбц ваз 21083
дешевле купить новую... новую машину...
дешевле если не начем и нечем делать! А так качественнее получится чем даже новая гбц! Ну а машину новую уж точно не потянуть...
у вас не спрашивали:"что мне делать, ремонтировать или купить новую машину?"
Купи б/у головку в состоянии не требующей 3М модели (как раньше мотористы без объёма обходились?).
Сначала я так и сделал, но оказалось что моя гбц лучше даже чем которую купил! Хотя продавец говорил что с рабочего движка и в хорошем состоянии, но перед установкой отдал на переборку! А сейчас мучаюсь с ней, масло хавает и звенит непонятно как и где! Внешне рабочая и в нормальном состоянии была, а на деле оказалось что вообще ужас! Вот поэтому решил что лучше уж старую восстановить чем покупать всякого хлама...
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
