(База знаний) Работа с DFA и UDF ошибка!
balabadmitri
При запуске данного DFA файла  выбивает ошибку "Внутренняя ошибка: Ошибка доступа к памяти"  Помогите избежать ошибки, и корректное выполнение DFA файла...  "Суть выполнения DFA файла : выбираем грань и на данной грани строится UDF "
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
