Отображение кривых при заливке поверхности
Добрый день!
Есть вопрос по отображению кривых.
В режиме заливки детали сквозь поверхности видны все кривые, которые находятся ЗА поверхностью.
Есть ли возможность настроить отображение таким образом, чтобы были видны только те кривые, которые находятся ПЕРЕД поверхностью, а те что за ней - не отображались?
SW-2012 (2013).
Вопрос какой-то не сильно понятный.. Для чего такое нужно?
Кривые и эскизы всегда видны сквозь что угодно. Вопрос в том, что хотите получить.
Нужно, при "реверсе" неудобно.
Необходимо повторить геометрию по сканированым кривым, а при кривых, видимых сквозь поверхность, не очень понятно (визуально) находится ли кривая над или под поверхностью. Например ... Вы, глядя на картинку в предыдущем посте, можете определить какие из кривых находятся под серой поверхностью, а какие над ней?
Можно, конечно, и померить, но при сложной модели это отнимает кучу времени. Да и на нервы действует не лучшым образом ...
А получить хочу слеующее - кривые, которые находятся под поверхностью должны прятатся за нее. Над поверхностью - должны быть видимы. Всё. Такое возможно?
хмм.. тут чаще работают с stl, который уже сам -- поверхность..
Насколько я понял, у Вас "кривые" представляют нашинкованные сечения. Можно их сделать плоскими поверхностями, тогда они будут "прятаться" за другие примитивы. В SW любые 1d объекты видны постоянно. Или постоянно невидны)
Проще, когда ставят вопрос шире. Не "как спрятать кривые за поверхность", а "есть набор данных со сканера, как получить твердотел".
Чувствую, кто-то думает: "А вот в Прое...". О да.
Вопрос я поставил именно так, как хотел. Ответ на него - так сделать нельзя. Спасибо.
STL, WRML и сечения (кривые) - это разные подходы для решения одной и той же задачи. У каждого свои достоинства и недостатки.
Имея STL поверхность, к примеру, Солид не дает возможности измерить расстояние между сканированной и построеной поверхностями. Как тут быть?
Заменить сечения плоскими поверхностями, тоже не ваирант. Получится слишком большое количество поверхностей при шаге сечений 1,0 мм в трех направлениях.
И на счет ПроЕ - попали в точку. Так и подумал. :biggrin:
А разбить кривые на две или большее количество, после их скрывать, такое не подойдёт?
