Доброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста, как, и вообще возможно ли запускать управляющую программу с необходимого мне места (инструмента) на станке PINNACLE (sv 116) стойка Mitsubishi m70
В своем мануале я этого не нашел, как и на форумах
Может быть дополнительная какая-нибудь инфа существует
да там есть некоторые особенности , стойка должна быть настроена для этих целей . Как правило из моего опыта производители пропускают этот вопрос( кроме родителей системы ) . Обратись к производителю станка  или дилеру .  Вообще есть три варианта , но это зависит от настройки системы .
Я ставил просто вначале программы, или с середины переход на нужную метку по номеру строки. Типа GO TO 1234. Естественно, точка входа должна быть нейтральная, и подготовить все функции, инструменты.
Важно: не забыть всё удалять после, иначе создастся аварийная ситуация. Для забывчивых есть вариант использовать переменную в качестве номера строки, ни разу не использовал, потому что не добрался до их таблиц.
Я ставил просто вначале программы, или с середины переход на нужную метку по номеру строки. Типа GO TO 1234. Естественно, точка входа должна быть нейтральная, и подготовить все функции, инструменты.  Важно: не забыть всё удалять после, иначе создастся аварийная ситуация. Для забывчивых есть вариант использовать переменную в качестве номера строки, ни разу не использовал, потому что не добрался до их таблиц.
не понятно, что значит с середины программы, если он отработку сей проги начинает только "от печки", или используя перезапуск по метке типа N1, N2, N3, N4 и т. д. ???
С середины - это когда хочешь пропустить часть команд, например опустить черновую операцию, если она уже сделана, если конечно эта операция не записана в виде обработки контура. Бывает часто необходимо для исправления или подналадки размеров. Инструмент и нужные функции должны быть выбраны до перехода. Для этого используется начало программы или отдельные подготовительные строки под номерами.
В начале - когда хочешь пропустить возможно часть инструментов, делаешь переход на нужный инструмент.
Дык вот и не понятен сам процесс пропуска кадров и выбора необходимых функций. Если на "ХААСАХ" все предельно понятно: в режиме редактирования поставил курсор на необходимый инструмент и запустил, то тут нет.
Добрый день !! Способ который применяет  Владимир56 это макро программирование . Многие системы ЧПУ могут с ним работать , с помощью его можно делать много разных вещей . Очень хорошая интересная вещь . Для понятия процесса нужно что бы показал тот кто знает , наглядно на простых примерах . Или старый способ , книгу в руки и потом методом проверок и проб .
В системах Mitsubishi есть похожие функции как и у ХАСА , и как я уже писал  их несколько . Но тут проблема , производители оборудования или не прописывают PLC или ставят параметры не зная сами что ставят . Оптимальный вариант дилер или производитель .
На главном экране (MONITOR) есть кнопка RESERCH это то что тебе нужно ( там есть два типа функций ). Эта функция запуска программы с выбранной позиции . В мануалах есть описание . Только осторожно , тот кто настраивал оборудование мы не знаем какую последовательность прописал в PLC . Будут вопросы пиши .
Изменено пользователем Yuriy_GR
Благодарю, будем пробовать.
Отпишусь!!!!
Я уже все кнопки забыл там. Для отделения необрабатываемых строк вроде есть наклонная черта /, действие которой выбирается в меню переключателей.
Про выбор функций: Пример:
GOTO 50   пропускаем 1й инструмент, переход на строку N50
N1 T101 M6
G92 S400
G96 S100
G0 G90 G95 X0 Z100.
G1 M3 M7 F5. Z5.
G0 Z200. M5 M9
N50 T202 M6   начинаем со 2го инструмента
G92 S800
G96 S100
G0 G90 G54 X100. Z100.
G1 M3 M7 F.3   вот до сюда выбор необходимых команд
GOTO 55   пропускаем черновую операцию
G72 ....
N55 G72 ... начинаем с чистовой.
G72........
G70
G0 Z200. M5 M9 M2 M30  после отработки программы удалить все команды GO TO
Примитивно, но работает, главное не забывать удалять.
Отпишусь!!!!
Приветствую я открыл новую тему  по вопросам программирования Мицубиси, так что на твой вопрос по запуску с номера кадра там ничего сложного , и если вопрос актуален то пиши я попробую прислать файлик как и что нужно делать! У меня работаю без проблем и без всяких GO TO(безусловный переход на бейсике)
А как у вас обстоя дела с выбором нужного инструмента при таком запуске? Работает или похерили задачу? Интересно глянуть, хоть я уже не вернусь к этим стойкам. Мне в них понравилось то, что несмотря ни на что, в том числе параметры, они мне делали шары 200-460 мм диаметра небольшими соточными отрезками по вычисляемым точкам.  Классически G2 делал эллипс, потому что параметры от фрезерного либо я чего не знаю.
  • 1 год спустя...
Ну и  ладно! ))) Сеанс связи с поставщиком станка по скайпу решил все проблемы. И, даже против NAVI ничего не имею.
  • 11 месяцев спустя...
Поделитесь инфой)
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста как на этом станке Pinnacle SV116 включить обдув детали воздухом? В документации нет этой информации.
Пробовал М56. и кнопку F8. Не работает
  • 3 года спустя...
16.12.2016 в 12:17, Forza сказал:
M07 у ас так включается.=))
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
