Не работает модуль mill-turn
Всем привет)   Почему-то не работает модуль mill-turn в MastercamX7,  пробовл разные версии.  При выборе станка в листе пусто, нет ни одного станка.  Может у кого-нибудь есть mill-tutn machines, входящие в стандартный комплект программы?  Нужен Fanuc Mill Turn.machine
Ну посмотреть то можно, вот вам файлы примеров. Должно заработать.
millturn.zip
Спасибо.  В принципе токарную часть отображает, естественно предупреждает об отсутствии mill-turn machine и поста..
  Может у кого-нибудь есть  mill-turn machines (из папки: C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SHARED MCAMX7\MILL TURN\MACHINES\), что б попробовать?     Так сказать поделиться,  НЕ безвозмездно..  (в личке обсудим)
Пробуйте [Fanuc Mill Turn.rar ]
Пробуйте attachicon.gifFanuc Mill Turn.rar
Да, вы совершенно правы, ошибку выдаёт..  Ну что же, попытка не пытка:)
Вроде поборол=)
 Если у кого такая же проблема, пишите в личку, скину файл.
Изменено пользователем Pavl940
Привет всем,
 Мужики, помогите заставить работать этот "mill-turn" . Есть все необходимое кроме поста  и найти не могу.
 Пожалуйста скиньте в личку.
 Буду очень благодарен. А может и смогу чем-нибудь тоже помочь
  • 4 месяца спустя...
уже скинул=))  безвозмездно :smile:
а можете и мне скинуть?
у меня тоже пусто.
у меня тоже пусто.
В ветке документация http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/?p=607745 - на англ. языке - Getting Started With Mill Turn есть пост Generic Fanuc Mill Turn.machine и примеры
  • 2 месяца спустя...
Привет всем.
Помогите настроить millturn модуль в mastercame. Если это возможно , то скиньте в личку.
Заранее благодарен
Привет всем. Помогите настроить millturn модуль в mastercame. Если это возможно , то скиньте в личку.  Заранее благодарен
а что именно не получается?
на форуме был материал по обучению. Есть видео вебинар в сети. Сам я с mill-turn пока не сталкивался. Пользовался простыми операциями, что были в предыдуших версияю MasterCAM Х.
Дело в том , что в модуле millturn вообще нет никаких файлов. Если есть у кого нибудь постпрпоцессор на модуль millturn - скиньте пожайлуста, а то застрял вообще , нужна обработка в противошпинделе, а эта функция настраивается только в Millturn модуле
В ветке документация http://cccp3d.ru/top...tciia/?p=607745 - на англ. языке - Getting Started With Mill Turn есть пост Generic Fanuc Mill Turn.machine и примеры
тут пробовал? (у меня ссылка не активна ((( )
на ютубе есть такой короткий демонстрационный ролик
в ролике в разделе millturn стоит процессор. а у меня нет. по ссылке взял пост, поставил. открываю примеры все появляется( меню сверху настройки) а при открытии своей детали все сбрасывается. в ссылке инструкция по установке, но она на буржуйском, на русском нет ли какого-нибудь мануала?
Вот что написано на офф сайте http://forum.mastercam-russia.ru/1_323_1.html в разделе  Токарно-фрезерный модуль
"В стандартную комплектацию Mastercam'а включено около сотни бесплатных постпроцессоров для фрезерных, токарных и эрозионных станков. Для нового модуля Mill-Turn постпроцессор - это целая среда, включающая в себя постпроцессор, 3-d модель станка для симуляции и синхронизации и настройки стойки ЧПУ. Такая среда поставляется только за отдельную плату."
Поэтому скорее всего только за деньги сможем корректно работать в данном модуле получив все прелести жизни.
  • 2 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
мне тоже пожалуйста для Haas st 30 ssy mastercam x7 x8
stepanyan.ars@yandex.ru
Изменено пользователем Ar7777777Cam
  • 3 года спустя...
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
