Как создать сопряжение детали в сборке1 с деталью в сборке2?
Я создал сборку. в неё вставил две другие сборки. хочу чтобы деталь в одной сборке была сопряжена с деталью из другой сборки. Нажимаю  в контекстном меню "редактировать сборку". пытаюсь создать сопряжение. выделяю деталь из другой сборки. а оно мне пишет: "Выберите объект в РЕДАКТИРУЕМОМ узле сборки". как это надо делать правильно*?
Не нужно выбирать "редактировать сборку". Просто "добавить сопряжение", и дальше все как в подсборках.
Изменено пользователем vesnoplias
если так сделать то сопрягуться две сборки. а не детали в сборкках. сами детали относительно своих сборок останутся неподвижными
Изменено пользователем lexalex83
Может быть сделать одну или обе сборки "несвязными"?
имхо для корректного ответа желательно знать, что Вы хотите намоделить?
@@lexalex83, не надо редактировать сборку. Правой кнопкой мыши на сборке
Есть подозорения, что вам не просто надо сопрячь детали, но и так, чтобы положение детали передалось и в подсборку, так?
да. я просто если делаю как обычно то сопрягаются СБОРКИ. а мне надо сопрячь ДЕТАЛИ.
правой кнопкой мыши на сборке:
и где тут такое окно?
попробую объяснить. вот есть у меня две детали - портал Y и каретка Z (синенькое). в сборке  кареткаZ есть деталь, крепление гайки швп. и если я меняю к примеру местоположение этой детали, то вал швп - который на портале Y должен быть всегда соосен с одним из цилиндров этого крепления гайки швп. тоесть вот изменил я что то в каретке Z передвинул  крепление - и вал в портале тоже должен подвинуться. причем должна измениться толщина серой детали..
ну блин ну грубо говоря.  есть две сборки. я их друг к другу прикручиваю. и габариты одной детали в одной из сборок зависят от взаиморасположения этих сборок.вот и все.
прячьте большие картинки под спойлер
так, нашел где это окно. деталь освободил, к нужной привязал. но тееперь другая проблема - та сборка из которой эта деталь, не перестраивается
Сборка перестраивается. Но на верхнем уровне. Все детали подсборки останутся на тех же местах при её открытии.
так а мне надо чтобы перестраивалось! и на нижнем и на верхнем. иначе зачем мне это.
Есть способ, с конфигурациями. Я как-то проделывал такое. Надо поискать по форуму.
У меня складывается впечатление, что автор пытается сделать инженерный анализ через такой забавный способ.
Если я прав - тогда просто скопировать сборку, расформировать нижние сборки до состояния "все детали относятся к верхней сборке" и задать сопряжения. Тогда все будет меняться именно так, как нужно автору.
Если мое впечатление не верно, тогда прошу прощения за офтоп.
понятия не имею что такое инженерный анализ...может его я и пытаюсь сделать, не знаю. но я уже так и сделал, надоело просто. я просто хочу разработать конструкцию и пытаюсь извлечь хоть какую то пользу из солидворкса и понять чем он лучше автокада, если подвинул одну деталь на 10 см - и вперед, редактируй еще 50 штук других деталей по-новой, чтобы все сошлось.. программа далека от совершенства.
Возможно, дело не в программе. Если Вам нужно получить освобожденный узел (например, подвижный механизм), то как Вам и советовали, сборку необходимо освободить. Если Вам необходимо перестроение деталей (узлов) в зависимости от размеров и (или) расположения других деталей (узлов), то сопряжения здесь не при чем, Вам нужно смотреть в сторону взаимосвязей (уравнений) определенных в контексте (подробнее здесь).
:laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Как и руки инженеров. Ох как же вам всем объяснить, что не путин с солидворксом виноваты)))
это ты сам сейчас для меня сделал? ) спасибо. но блин.. )) и что? на выходе мы получаем только две конфигурации подсборочной детали -по умолчанию и  по сборке) и в конце зачем то удаляем все сопряжения и делаем опять сборку неподвижной. и все - деталь в главной сборке опять двигать нельзя. а я хочу чтобы она была подвижной, и чтобы подвигал в верхней сборке - сдвинулось в нижней)
Инженерный анализ представляет собой комплекс испытаний, предназначенных для определения способности оборудования, конструкций, а также производимой продукции выдерживать проектные нагрузки и бесперебойно функционировать при расчетных условиях эксплуатации.
Не нужно обвинять софт в том, чего не понимаем сами.
Как вариант, проектируйте через компоновочный эскиз и пробуйте его динамически изменять - будет пересраиваться вся сборка, если все взаимосвязи в компоновочном эскизе будут расставлены корректно. У меня работало, хотя и геморно было все это делать. В итоге - изменяя только 1 размер эскиза, я перестаивал всю сборку. Конечно, визуализации никакой нету, так что красиво подвигать не получится. А вот именно проанализировать размерную цепочку - вполне.
Если же вы хотите большую красную кнопку с надписью "Сделать хорошо", то такой, увы, нету.
Вся проблема в прокладке меж монитором и стульчиком!!!
-Faghl2Pn1I
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
