lexalex83
Как создать сопряжение детали в сборке1 с деталью в сборке2?
23 posts in this topic
Я создал сборку. в неё вставил две другие сборки. хочу чтобы деталь в одной сборке была сопряжена с деталью из другой сборки. Нажимаю  в контекстном меню "редактировать сборку". пытаюсь создать сопряжение. выделяю деталь из другой сборки. а оно мне пишет: "Выберите объект в РЕДАКТИРУЕМОМ узле сборки". как это надо делать правильно*?
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Не нужно выбирать "редактировать сборку". Просто "добавить сопряжение", и дальше все как в подсборках.
Edited by vesnoplias
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
если так сделать то сопрягуться две сборки. а не детали в сборкках. сами детали относительно своих сборок останутся неподвижными
Edited by lexalex83
Share this post
Может быть сделать одну или обе сборки "несвязными"?
имхо для корректного ответа желательно знать, что Вы хотите намоделить?
Share this post
@@lexalex83, не надо редактировать сборку. Правой кнопкой мыши на сборке
Есть подозорения, что вам не просто надо сопрячь детали, но и так, чтобы положение детали передалось и в подсборку, так?
1 person likes this
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
да. я просто если делаю как обычно то сопрягаются СБОРКИ. а мне надо сопрячь ДЕТАЛИ.
правой кнопкой мыши на сборке:
и где тут такое окно?
попробую объяснить. вот есть у меня две детали - портал Y и каретка Z (синенькое). в сборке  кареткаZ есть деталь, крепление гайки швп. и если я меняю к примеру местоположение этой детали, то вал швп - который на портале Y должен быть всегда соосен с одним из цилиндров этого крепления гайки швп. тоесть вот изменил я что то в каретке Z передвинул  крепление - и вал в портале тоже должен подвинуться. причем должна измениться толщина серой детали..
ну блин ну грубо говоря.  есть две сборки. я их друг к другу прикручиваю. и габариты одной детали в одной из сборок зависят от взаиморасположения этих сборок.вот и все.
Edited by streamdown
прячьте большие картинки под спойлер
1 person likes this
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
так, нашел где это окно. деталь освободил, к нужной привязал. но тееперь другая проблема - та сборка из которой эта деталь, не перестраивается
Edited by lexalex83
Share this post
Сборка перестраивается. Но на верхнем уровне. Все детали подсборки останутся на тех же местах при её открытии.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
так а мне надо чтобы перестраивалось! и на нижнем и на верхнем. иначе зачем мне это.
Edited by lexalex83
Share this post
Есть способ, с конфигурациями. Я как-то проделывал такое. Надо поискать по форуму.
Share this post
тоесть это надо какими то ухищрениями?
Share this post
Нет. Надо логикой программы.
Share this post
У меня складывается впечатление, что автор пытается сделать инженерный анализ через такой забавный способ.
Если я прав - тогда просто скопировать сборку, расформировать нижние сборки до состояния "все детали относятся к верхней сборке" и задать сопряжения. Тогда все будет меняться именно так, как нужно автору.
Если мое впечатление не верно, тогда прошу прощения за офтоп.
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
понятия не имею что такое инженерный анализ...может его я и пытаюсь сделать, не знаю. но я уже так и сделал, надоело просто. я просто хочу разработать конструкцию и пытаюсь извлечь хоть какую то пользу из солидворкса и понять чем он лучше автокада, если подвинул одну деталь на 10 см - и вперед, редактируй еще 50 штук других деталей по-новой, чтобы все сошлось.. программа далека от совершенства.
Edited by lexalex83
Share this post
Возможно, дело не в программе. Если Вам нужно получить освобожденный узел (например, подвижный механизм), то как Вам и советовали, сборку необходимо освободить. Если Вам необходимо перестроение деталей (узлов) в зависимости от размеров и (или) расположения других деталей (узлов), то сопряжения здесь не при чем, Вам нужно смотреть в сторону взаимосвязей (уравнений) определенных в контексте (подробнее здесь).
Share this post
:laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Как и руки инженеров. Ох как же вам всем объяснить, что не путин с солидворксом виноваты)))
1 person likes this
Share this post
это ты сам сейчас для меня сделал? ) спасибо. но блин.. )) и что? на выходе мы получаем только две конфигурации подсборочной детали -по умолчанию и  по сборке) и в конце зачем то удаляем все сопряжения и делаем опять сборку неподвижной. и все - деталь в главной сборке опять двигать нельзя. а я хочу чтобы она была подвижной, и чтобы подвигал в верхней сборке - сдвинулось в нижней)
Share this post
Обновляй конфигурацию. Ну или да - autocad.
Share this post
Инженерный анализ представляет собой комплекс испытаний, предназначенных для определения способности оборудования, конструкций, а также производимой продукции выдерживать проектные нагрузки и бесперебойно функционировать при расчетных условиях эксплуатации.
Не нужно обвинять софт в том, чего не понимаем сами.
Как вариант, проектируйте через компоновочный эскиз и пробуйте его динамически изменять - будет пересраиваться вся сборка, если все взаимосвязи в компоновочном эскизе будут расставлены корректно. У меня работало, хотя и геморно было все это делать. В итоге - изменяя только 1 размер эскиза, я перестаивал всю сборку. Конечно, визуализации никакой нету, так что красиво подвигать не получится. А вот именно проанализировать размерную цепочку - вполне.
Если же вы хотите большую красную кнопку с надписью "Сделать хорошо", то такой, увы, нету.
Share this post
Вся проблема в прокладке меж монитором и стульчиком!!!
-Faghl2Pn1I
Share this post
Давайте расставим точки над i. Вам нужно сделать сборку подвижной, или необходимо чтобы она перестраивалась?
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
и то и другое. у меня в сборке низкого уровня сопряжены две детали А и Б так, что если двигаешь деталь А- меняется размер детали Б, и меняется расплоложение отверстий в детали Б.  Если же  в сборке высокого уровня я освобождаю низкоуровневую эту сборку - то деталь А этой низкоуровневой сборки двигается , но размеры сопряженной к ней детали Б не меняются, и отверстия  не перемещаются.
так вот с сборке более высокого уровня есть еще вторая сборка. я хотел чтобы в зависимости от положения сборок 1 и 2 было следующее:1)- менялось положение одной из деталей сборки №1  2) работали все сопряжения внутри сборки №1 как будто бы я деталь двигаю внутри сборки.
ну грубо говоря сборка 1 и сбрка 2 - крепятся друг к другу кронштейном.кронштейн относится к сборке 1. его размеры не меняются. меняется его позиция в сборке №1.и в соответствии с ней - меняется положение в ней же крепежных отверстий и прочее.. тоесть чтоб работали сопряжения.
а если особождаешь - то все, сопряжений нет, как будто отдельные детали двигаешь. вот один вариант я понял - концигурации. тоесть подвинул сборку 2 относительно сборки 1 - лезь в сборку 1 - создавай новую конфигурацию. само перестраиваться не может
Edited by lexalex83
Share this post
@@lexalex83, именно так, как вы хотите, программа не позволит сделать. В основном потому, что инструмент сопряжений по сути своей предназначен для сборки деталей "снизу-вверх" и для проверки кинематики. Для собственно же проектирования (сверху-вниз) нужно применять другие методы (компоновочный эскиз, многотельная мастер-модель). Ничего совершенного, естественно, не бывает. Но, как любой программный продукт, CAD работает по определённым правилам, разрабами закладываются определённые методы решения соответствующих задач и не может выполнять любые желания всех пользователей.
Share this post
