Импорт нагрузок из Flow Simulation в Simulation
Люди, очень нужна ваша помощь. Дело вот в чём. Мне необходимо сделать расчёт в модуле Flow SImulation, во внешней среде, например с воздухом. А затем выполнить перенос полученных от просчитанного потока нагрузок в Simulation, и провести статический расчёт. Но дело в том, что при задании мной нагрузок (результатов расчёта в Flow Simulation) программа пишет - не заданы нагрузки. А если добавить силу, даже например силу тяжести, расчёт проходит, но нагрузки от воздушного потока с флоу всё равно не учитываются(просто учтена вертикально действующая нагрузка, а нагрузка от потока, приходящаяся как раз в переднюю плоскость - нет). Будто программа их просто не видит. Скрины с экспериментального образца представлены ниже. Прошу помочь разобраться, в чём дело и что я делаю не так.
1. Попробуйте выполнить туториал Importing Flow Pressure. Если и он не получается -- значит причина в самом SW.
В свете последних опытов не рекомендую использовать в пути к расчетным файлам кириллицу, Сергей.
Ясно. Спасибо за беспокойство. Если вдруг появятся ещё какие-либо мысли по данному поводу - отписывайтесь здесь. А то уже столько мучаюсь, не могу к решению придти. Не хочет считать и всё. Может в самом расчёте во Flow Simulation загвоздка? Я ведь там ничего особого и не задаю, ни каких целей. Лишь только скорость встречного потока, среду, ну и в принципе всё, остальное по умолчанию стоит. Провожу расчёт, сохраняю его. Смотрю эпюры, картины в сечении и траектории потока, и на этом в принципе всё. Потом в simulation показываю путь к файлу расчёта - а он не видит нагрузок.(
… Смотрю эпюры, картины в сечении и траектории потока, и на этом в принципе всё. Потом в simulation показываю путь к файлу расчёта - а он не видит нагрузок.(
А эту процедуру сделал? :
Если эта процедура делается в модуле Flow Simulation, то могу сказать, что я её не делал... У меня на русском, так с ходу сложновато сказать, но скорее всего нет.
В старых версиях помогало:
http://cccp3d.ru/topic/58417-staticheskii-analiz-s-nagruzkami-iz-flowsimulation/#entry522658
Кроме того, конфигурация в обеих расчетах должна быть одна и та же.
Ура, экспорт результатов в simulation как раз и помог! Большое спасибо ссс4 и kristeen за отзывчивость. Вот о такой мелочи и не задумывался даже. Ну зачем всё усложнять)
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
