Attila11
PM Postprocessor
491 сообщение в этой теме
значит при запуске проги. с данными переменными стойка не  ругается? я правильно понял!?
Параметр стоит тот что нужен.Не ругается
Поделиться сообщением
Вот держите ! Проверил при смене инструмента подача и обороты меняются согласно заданным параметрам ! Если возникнут вопросы пишите !  Будем разбираться и дорабатывать ! Если уж эта тема так интересна ! Приму любую критику!
Haas Parametr.rar
Изменено пользователем Frezer_PU
спасибо , посмотрим . Это какая версия Delcam Postprocessor ?
Delcam Postprocessor  2014_SP4
 а у меня 2012 постпроцессор
установите 2014 он прекрасно становится рядом!
посмотрел
( T1  TOOL NAME : preview_tool )
( TOOL TYPE : BALLNOSED )
( STRATEGY USED :  )
( TOOL NUMBER NEXT:T0 )
#8=6000 ( Spindle Speed )
#9=500 ( Feed Vrezanie )
#10=1000 ( Raboch Feed )
К сожалению этот путь неприемлим, для программ с несколькими инструментами, слишком трудоёмок для программиста, править прийдётся вручную, задача в том, чтобы присваивать переменным значения подач и оборотов какими-то переменными из повермилла
посмотрел
( STRATEGY USED :  )
в этой форме можно использовать несколько инструментов не смотря на то что все остальные параметры после второго инструмента будут одинаковыми ! а насчет задания значений через павермил это пока врятли так как я даже не слышал и не видел что он имеет какие либо подобные параметры для такого вывода! а параметрическое програм. предполагает что редактирование будет сопроваждаться вручную !
Комрады, всем доброго настроения.
Вопрос по PM Postprocessor.  В Милле  при редактировании траектории обработки по контуру (или аналогичной),
можно выставить опцию "размещение точек" - "по допуску, сохраняя дуги" или "вписать дуги". При постпроцессировании
с вписанными дугами возникает критическая ошибка постпроцессора, файл траектории, естественно, не получается. Подозрение на то,что в Постпроцессоре какая-то опция не активна.
Пожалуйста,кто знает, подскажите.
Идея в том,чтобы траекторию выводить дугами (принудительно). Когда делаю размещение точек по допуску, всё проходит "на ура",но радиуса делаются прямыми отрезками,что в большинстве случаев не приемлимо.
Спасибо.
В архиве моделька Шейпа, её проект в Милле и пара скринов с ошибками. (версии: шейп 2016,милл 2012,пост 2014)
Файл постпроцессора для станка Haas из стандартной библиотеки ПМ Поста.
Delcam.zip
Спасибо.
такая ошибка бывает из за того что вы хотите к примеру четырех или пяти осевую стратегию прогнать через трех осевой пост это как один из вариантов! убедитесь в том что ваша стратегия не имеет отношение к 4 или 5 осевой стратегии ! и в верхнем левом углу при постпроцесировании не стоит иконка что эта стратегия многоосевая!
во первых - на вашем скрине вывода NC  файла указана ошибка - найдите её в справке по постпроцессору и почитайте описание
а во-вторых - вот нахрена для 2012 милла использовать Delcam PostProcessor 2014 ?
чем вас 2012 версия не устраивает ?? какие функции в 2014 версии вы так активно используете, что не можете без них обойтись ?
у меня с постом Haas  из стандартной поставки Delcam PostProcessor 2012 всё нормально записалось
так что - или читайте описание ошибки и ищите способ её устранения, или поставьте 2012 версию Delcam PostProcessor
вот тут вы ошибаетесь - в стандартной поставке поста Haas_TM1.pmoptz нет !
PS: ради справедливости установил версию постпроцессора как у вас на скрине - со стандартным постом всё пишется
вывод - используйте стандартный пост из библиотеки, или спрашивайте у того кто редактировал вам пост - что он там менял
стандартный пост может быть переименован ! а вот на счет постпроца версии 14 года могу подтвердить то что ве действительно пишется и читается так как сам использую ПМ 2012 и ПП 2014 и не каких проблем!
могу потвердить у меня пм2010 с пп2014 работает супер .
Ребята, спасибо за ответы.
Эта связка программ у меня работает без проблем.
Пост(файл),действительно, я скопировал и просто переименовал,взяв за основу из библиотеки ПП.
Редактировал в нём только комментарии и некоторые моменты не связанные с математикой.
Никакой 5-ти осевой обработки в проекте Милла у меня нет. Простое 3-д.
Фокус в том,что при винтовой обработке и выставленных "вписать дуги" , - пост просчитывать не хочет.
Вот этот фокус я и хотел победить.
Выложите свой проэкт с  той стратег. кот. не получ. вывести  и пост ! чтоб можно было наглядно разобрать корень проблемы и узнать в чем фокус!
Если я правильно помню в прикреплённом архиве всё это имеется. Только в проекте Милла при просчёте траектории в её свойствах надо выставить "вписать дуги".
Фокус в том,что при винтовой обработке и выставленных "вписать дуги" , - пост просчитывать не хочет. Вот этот фокус я и хотел победить.
три человека написало Вам - что со стандартным постпроцессором Haas всё работает
почему вы нам не верите ?
Вы просто что-то изменили в посте когда редактировали его, из-за чего теперь дуги не выводятся
возьмите стандартный пост, не изменённый - всё будет работать
стандартный пост обычно переименовывают когда его редактируют
и если у меня со стандартным постом всё работает, а у другого пост с изменённым именем нет -
то не логично ли предположить что в посте поменялось не только имя, а и какие-то параметры, отвечающие за вывод дуг ?
как в принципе и оказалось
Разобрались уже. Использовался по Haas-TM, где была включена поддержка произвольных дуг. При её отключении (или настройке соответствующей команды) все работает.
Да, ребята, большое всем спасибо!
Не ругайте сильно. Я редактировал настройки поста,было это относительно давно.
Не подозревал,что это может так аукнуться, и где именно. Работа, которая была,уже выполнена. Просто ради самообразования и понимания процессов хотел разобраться в теме, а не просто готовое решение получить.
Всегда приятно иметь дела с отзывчивыми Специалистами!
Здоровья вам и всего хорошего!
Добрый день.
У меня сл. проблема. При фрезеровании ускоренные перемещения происходят на рабочей подаче, а мне надо чтоб они происходили на ускоренной. Использую PowerMill2012, постпроцессор HeidenhainISO, станок Kondia HM 2010 TNC426. Как бороться с проблемой?
Добрый день.
Выкладывай проект, пост и программу
Добрый день.
Сделайте скрин УП и траиктории для  наглядности либо выложите проэкт чтоб можно было понять в чем проблема!
Viborka_fas_d25.txt
Изменено пользователем konstr1987
Там FMAX вообще нет . Пришлите пост , я посмотрю . Или у вас F10000 является ускореной  подачей  ? Я думаю надо будет поправить в посте . Кстати это действительно пост из стандартных Heidenhain ISO ? Я думал что ISO всегда в G кодах програмируется .
Изменено пользователем Attila11
F10000 это подача при начальном подходе к траектории.
HeidenhainISO.rar
смотрю Ваш пост HeidenhainISO , работает нормально . Это же G-kод .
Вы там выше в примеру использовали другой пост .
xxxccc_HeidenhainISO.rar
Реально другой. Вот используемый.
Heid400.rar
попробуйте . Напишите если ОК или что еще плохо ?
Heid400_otr..rar
Постпроцессирование не удается. Выдает ошибку
Все плохо , вы путаете NC файл с CL-Data . Посмотрите www.postprocessor.su/pmlesson9.html  там все подробно описано .
У меня пост работает нормально . Редактировал в Delcam Postprocessor 2014 R2
doc2.pdf
Мне еще имя папки не нравится - русские буквы и много пробелов. Все посты надо класть в C:\dcam\config\ductpost !))
Ну так предыдущий пост работает.
При попытке использовать ваш пост, всплывают всё те же ошибки.
Вместо CL-Data у меня есть CL-файл, при его использовании постпроцессирование происходит, но в тексте УП какой то набор символов.
подтверждаю - пост нерабочий - " is not a valid zip file"
а нерабочий потому, - что один использует 2012 версию а другой 2014 R2
и CL-Data тут не при чём
Изменено пользователем eksodus
В 2012 работать не будет это правильно , если использовать NC файл , работать тоже не будет так как это для Ductpost .
Если хотите могу отредактировать в Delcam Postprocessor 2011 может будет работать .  Во всяком случае есть разница между opt. Файлом и pmopt респ. pmoptz  . Многие пользователи работают с Ductpost поэтому хотят opt. файл . Кстати если постпроцессирование у Вас происходит , то Вы получаете cut файл , надо этот файл открыть в Delcam Postprocessor + Ваш пост Heid400 и потом получаете УП . Мы уже обсуждали здесь вопрос много раз .
В данном случае , вы получили не текст УП, а текст CL-файла. А это не одно и то же. Этот CL-файл теперь можно использовать при работе с программой Delcam PostProcessor . Откройте эту программу , загрузите туда постпроцессор *.pmoptz и этот  CL-файл. И только после этого вы можете там получить управляющую программу с кодами УП
да да точно так , Ольга все правильно написала , я может плохо объясняю .
Я получил УП из cut файла, но в ней все равно нет ускоренных перемещений. Что надо поменять в моем посте чтобы они появились?
Покажите Вашу УП , ведь я там добавил FMAX . У меня работало все супер .
Хотя в милле можно задавать номер корректора отличный от номера инструмента.
Здравствуй  Kinematik !!! Вопрос профессионалу )))
А как решить проблему повторного вызова инструмента в УП, при назначении двум траекториям в NC файле (но при общем инструменте) разных номеров корректора.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Ну откуда в бедной по Борисовичу стране инвесторы ? Так, все пилят бюджет помаленьку.  Не до рисковых игрищ  :)
    • vad0000
      Файлы Анализ надо переделать. На некоторых из них цикл - только подъем.   Сделайте несколько гибов с разным тоннажом с каждым графиком Анализа.
    • Machinist
      Инвесторы инвестировали, инвестировали да не доинвестировали
    • Slavdos
    • Давид96
      Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. А какие заменители есть для мак оси? Обычно на нем музыку пишу, но кад тоже должен потянуть, было бы удобно иметь возможность работать в кад вне мастерской Основные задачи: сварные конструкции (пространственные рамы и тд), массивные детали (те же кулаки подвески под фрезеровку из алюминия), и газодинамика (лобовое сопротивление, движение газов в выхлопной системе и тд) Короче проектирование и первичная проверка самодельных авто, тюнинг и болиды для различных гонок
    • CaptainBlack007
      Добрый день, скажите пожалуйста как убрать цикл сохранения всех конфигураций и сделать сохранение только той которая открыта?
      Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно. Надо рядом посадить электронщика. Так переводят в нормальных конторах.
      Это была 2-х мерная задача, а не 3-х мерная.) Карандаш нельзя отрывать от бумаги. В 2-х мерной системе координат это отрезок.  @Jesse сделал развертку и показал, что это отрезок.  Так что все условия задачи выполнены правильно.  Вот во второй задаче, когда у точки появляется размер с этим можно спорить хоть до бесконечности.  )) Это задача для МКЭ-шников, которые работают с 2-х мерными криволинейными конечными элементами. В условиях задачи это тоже прозвучало.
    • Давид96
      В смысле погнуты транзисторы, резисторы и вообще все что можно погнуть на материнке- погнуто
    • Давид96
      Все что содержит название программы я уже удалил, очевидно же... Но этого недостаточно... Файлы с приставкой sld относятся к солиду?    С чего это я должен платить им дважды за операционку? Я к ним обращаться больше не буду, они своей криворукой сборкой пол компа разнесли... Никогда не мог подумать, что такое вообще может быть. Поленился, попросил собрать на месте. Видеокарта воткнута с надломом и пропадает, половина транзисторов на матери загнуто, проблемы с южным портом. Жаль все замечено очень поздно и чека нет
