Attila11
PM Postprocessor
517 posts in this topic
3 часа назад, kostik13552 сказал:
А например -глубина 23 проходы по 5 мм . И последний получиться 3 .
Отв. D=20мм, фреза D10
Share this post
27 минут назад, Е в г е н. сказал:
Именно то что хотел бы сделать. Спасибо . Чуть по позже пришлю Вам свой пост .
Share this post
В 13.04.2018 в 11:21, Е в г е н. сказал:
Попробуйте в 2017. У меня получилось.
5.jpg.46a2a076e3256c4de9f1cbae7ee906d4.jpg6.thumb.jpg.88bfe0967ae658a27bc9589fdd8f1b23.jpg
Удалось всё таки мне реализовать что я хотел через выражения
(GetParam("%p(Tool Diameter)%",false)*GetParam("%p(Spindle Speed)%",false)*3.14152)/1000  для оборотов и
GetParam("%p(Feed Rate)%",false)/(GetParam("%p(Tool Flutes Number)%",false)*GetParam("%p(Spindle Speed)%",false)) для подач.
Теперь подачи выражаются через подачу на зуб при обработке, а при сверлении подача на оборот. И скорость резания за место оборотов.
Короче, я доволен.
Share this post
В Friday, April 20, 2018 в 12:48, Виталий_66 сказал:
Короче, я доволен.
Добрый день . Посмотрел вашу программу . У видел ,что у вас пост считает время обработки в часах/минутах/секундах. Как это реализовано ?
Share this post
ID: 485   Posted (edited)
5 часов назад, kostik13552 сказал:
В настройках поста Формат-Общие сделайте такие вот не хитрые настройки )
Edited by Виталий_66
1 person likes this
Share this post
6 часов назад, Виталий_66 сказал:
Спасибо за ответ!завтра попробую .а то я секунды начал на 60 делить а дальше как то все не так пошло ...
Share this post
Здравствуйте коллеги.
У кого есть идеи? Как вывести инверсную подачу (Feed Mode) со значением INVERSE_TIME во все перемещения где есть ось A. т.е. настроить пост таким образом чтобы он переключал параметр (Feed Mode) на INVERSE_TIME(G93) блоки с A, а где нет А на PER_MINUTE...
Или проще использовать постоянную скорость по поверхности?
Share this post
13 минуты назад, Aleksandr Frezer Haas сказал:
Проще! У Хааса скорость вращения оси зависит не только от подачи как таковой но и диаметра указанной оси в параметре 34 на стойке управления в сетингах !
Share this post
@Frezer_PU  Вот в этом то и дело что при G94, будет приниматься во внимание сетинг 34, а по факту радиус может меняться и получиться хрень... поэтому вариант установить сетинг 34 на 0 и работать через пост выводящий подачу по поверхности. Или ни чего не менять в 34 и работать с инверсной, но я как и вы не могу через один пост выводить инверсную и минутную подачу....
вот.....
Share this post
4 минуты назад, Aleksandr Frezer Haas сказал:
Если диаметр переменный то установить средний , вы же не делаете сотни деталей за смену с разными диаметрами чтоб так часто их менять и чтоб это надоело, в инверсной подаче если ее надо будет поменять то сделать этого не получится так как она выводится в каждом кадре в непонятном диапазоне и только стойка понимает как их отрабатывать!
Share this post
Средний диаметр частично решает проблему.
Детали бывают единичными, но со сложной формой. Прессформы(для литья по выплавляемым моделям), матрицы и т.д.
Share this post
ID: 492   Posted (edited)
Hello.
I am searching a 5x PP for DMU50Eco table BC with Heidenhain iTNC620 in .pmoptz formatum.
Has somebody this file?
Edited by lipee83
Share this post
Здравствуйте, уважаемые гуру и сенсеи!
Помогите, пожалуйста. Есть пост на Fanuc 21-M. Вроде фанук - и в африке фанук, но есть нюанс.
На этой стойке в поле корректоров нет деления по столбцам на вылет и диаметр. Любой корректор в УП можно назначить хоть сюда, хоть туда.
ПП же выдает УП классически:
G0X0Y10.
G43Z100.H10D10
X79.018Y83.825Z100.
Мне нужно, чтобы вылет выдавал как положено, а на диаметр - номер инструмента + 50
То есть на инструмент Т10 - D60. Ин-т Т3 -D53. И т.д.
Не могу разобраться в посте, как это сделать.
ПП прилагается. PostProcessor 2013 R2
Fanuc21-M.pmoptz
Share this post
10 минут назад, fantom.ul сказал:
G0X0Y10.
G43Z100.H10D10
X79.018Y83.825Z100.
Fanuc21-M.pmoptz
Показать содержимое
Hide
Share this post
@mannul , я дико извиняюсь, но где ЭТО искать? :)
Share this post
ID: 496   Posted (edited)
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
Вот тут
Редактирование свойств блока появится справа в окошке.
Показать содержимое
Hide
Edited by mannul
1 person likes this
Share this post
@fantom.ul
Поправил.
Показать содержимое
1 person likes this
Share this post
@mannul , спасибо!
Share this post
ID: 499   Posted (edited)
Добрый день. Кто может помочь? Нужен постпроцессор fanuc 31i  для powermill. На 5-и осевой rais Vmc650
Edited by JumperXXX
Share this post
В 19.06.2019 в 19:19, JumperXXX сказал:
А можете описать более подробно кинематику станка , линейные и поворотные ? Что куда движется и вращается
Share this post
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно в виде комментария в верху УП указать записана ли УП с коррекцией или без нее.
Например:
если при записи Nc файла во вкладке [Коррекция инструмента] [Радиус] установить [Слева], то в УП в кадре [N1] должно выводится :
N1 ; == G41
N2 G54
N3 T="D12 R0"
N4 M6
N5 G0 G153 Z-1 D0
N6 S2500 M3 D1
если при записи Nc файла во вкладке [Коррекция инструмента] [Радиус] установить [Справа], то в УП в кадре [N1] должно выводится :
N1 ; == G42
N2 G54
N3 T="D12 R0"
N4 M6
N5 G0 G153 Z-1 D0
N6 S2500 M3 D1
если при записи Nc файла во вкладке [Коррекция инструмента] [Радиус] установить [Нет], то в УП в кадре [N1] должно выводится :
N1 ; == without correction
N2 G54
N3 T="D12 R0"
N4 M6
N5 G0 G153 Z-1 D0
N6 S2500 M3 D1
Думаю что это как то возможно, но у меня что то ни как не получается.
Share this post
В 7/10/2019 в 04:40, RadN сказал:
Здравствуйте!
если при записи Nc файла во вкладке [Коррекция инструмента] [Радиус] установить [Слева], то в УП в кадре [N1] должно выводится :...
Здравствуйте. А если установлено значение "2D"? А если установлено значение "Автоматически"? А если траектория не 2.5D, а 3D?
Есть групповой параметр Tool Radius Compensation Type , который имеет состояния Off, Full и Wear, то есть коррекция отключена, коррекция на полный радиус, коррекция на износ. Вот этот параметр можно вывести в шапке траектории или в таблице траекторий.
Параметр Cutter Compensation Mode (CCM), который и выводит G41/G42/G40, активируется только в конкретном кадре перемещения. Если нужно получить его значение на этапе раньше, то можно создать строковую переменную, присвоить этой переменной в момент активации CCM значение, и только потом вывести строковую переменную в шапку.
Share this post
ID: 503   Posted (edited)
15 часов назад, Kinematik сказал:
Спасибо за ответ! Я работаю в PostProcessor 6.0  и в нем, к сожалению, нет группового параметра Tool Radius Compensation Type.
Остается только использовать параметр Cutter Compensation Mode.
Я создал строковую переменную OffsetId.
Затем написал скрипт:
function OffsetDetct (){
SetParam("%p(OffsetId)%",GetParam("%p(Cutter Compensation Mode)%"));
return StandardResponse();}
Этот скрипт я подключил к команде Cutter Compensation On
Не знаю, правильно ли реализовал пункт "присвоить этой переменной в момент активации CCM значение" , но у меня выводит значение LEFT в кадре включения коррекции.
А вот пункт "и только потом вывести строковую переменную в шапку." не получается , хотя  параметр OffsetId в шапку я вставил.
Вот что получилось:
N1 ;==   <<<-------  А вот пункт "и только потом вывести строковую переменную в шапку." не получается
N2 G54
N3 T="D12 R0"
N4 M6
N5 G0 G153 Z-1 D0
N6 S2500 M3 D1
N7 MSG(" 12/07/2019 01:27:47 RadRezNig
N8 MSG(" Xmax 11.5 | Ymax 11.5 | Zmax 10 ")
N9 MSG(" D12 R0 | SK : 1 | Zmin -1 | Pr 0 | 0 min 7 sec | RRR ")
N10 G0 X0 Y0
N11 Z1 M8
N12 G1 Z-1 F620
N13 G1 G41 X-3.368 Y-3.368 F620 ;==LEFT   <<<-------  у меня выводит значение LEFT в кадре включения коррекции
N14 G3 X0 Y-11.5 I3.368 J-3.368
N15 X0 Y11.5 I0 J11.5
N16 X0 Y-11.5 I0 J-11.5
N17 X3.368 Y-3.368 I0 J4.763
N18 G1 G40 X0 Y0
N19 G0 Z10
N20 M9
N21 G0 G153 Z-1 D0
N22 G0 G153 Y-5
N23 G0 G153 X-630
N24 D1
N25 M02
Похоже у меня сначала, пока параметр OffsetId пуст, он выводится в шапку, а затем ему присваивается значение Cutter Compensation Mode
Не знаю как сделать наоборот?  И вообще я в правильном направлении копаю )))?
 Cc1o.thumb.png.9d19ead0249800f288c2d7ad11de6376.pngCco.thumb.png.ac31cf26d1d2239c6958891d13865b69.png
Edited by RadN
Share this post
ID: 504   Posted (edited)
В 04.07.2019 в 11:06, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Поправочка. Сказали с 31 не поставляют. Сказали стоит 01. Оси X,Y,Z  стандарт, шпиндель вертикальный. + В (стол, вращение Y) + C (стол вращение Z)
Иначе говоря 3+2
Но хорошо было бы попробовать и 31i, и 01i.
Прошу прощения, если где-то ошибся.
Edited by JumperXXX
Дописал
Share this post
14 часа назад, JumperXXX сказал:
Иначе говоря 3+2
ок , обращайтесь , помогу
ncc_@rambler.ru
Share this post
ID: 506   Posted (edited)
@RadN
Edited by mannul
Share this post
ID: 507   Posted (edited)
1 час назад, mannul сказал:
Я не очень силен в скриптах и перепробовал кучу вариантов, но не один не подходит. Не выводит в шапку и все тут.
Если вам не сложно, напишите как именно нужно переделать скрипт для вывода значения параметра Cutter Compensation Mode в шапку.
Edited by RadN
Share this post
1 час назад, RadN сказал:
Показать содержимое
function compchk()
  var out = "";
  var per2 = "";
  for(var per1 = 0 ; per1 <= 40 ; per1++)
     per2 = per2 + ',' + program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1);
   if (~per2.search("LEFT"))
    SetParam("%p(Comp)%", "LEFT");
   else if (~per2.search("RIGHT"))
    SetParam("%p(Comp)%", "RIGHT");
   else if (~per2.search("3D"))
    SetParam("%p(Comp)%", "3D");
   else
    SetParam("%p(Comp)%", "OFF");
  return out += StandardResponse();
Hide
Создаете групповой параметр Comp со значениями LEFT, RIGHT, 3D, OFF.
Функцию compchk прикрепляете к команде Program Start.
В блоки команды Program Start добавляете параметр Comp.
Параметр Cutter Compensation Mode тут вообще не используется, потому что он меняет свое значение при команде Cutter Compensation On/Off.
Естественно в "шапке" (а она у вас скорее всего в блоках команды Program Start) этот параметр всегда будет принимать значение OFF.
Share this post
8 часов назад, mannul сказал:
Показать содержимое
function compchk()
  var out = "";
  var per2 = "";
   else
Hide
Большое спасибо за ответ!
Все получилось в Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019!
Но, к сожалению, мне нужно это сделать в PostProcessor 6.0 для того, что бы опционный файл был с расширением .pmopt а не .pmoptz
Т.к. необходимо что бы работало из-под PowerMill10, а он воспринимает только опционные файлы с расширением .pmopt
PostProcessor 6.0 же ругается на строку program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1) , выдает:
script error: Требуется объект
    script: line 193, col 0
    response: Program Start
    object: Command, function: Engage
    object: Program
    object: ProgramBuilderNC
    record: #8 (2000 / 1079)
    object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Команда : Program Start
Share this post
Здравствуйте все, причастные к PowerMILL!
Появилась пара вопросов.
1. Как вообще убрать расширение файла при постпроцессировании? Как изменять расширение - знаю, как совсем убрать - нет.
2. Команды From X, From Y, From Z. В документации сказано, что они не применяются в многокоординатных файлах.
"The X coordinate of the first programmed point, not appropriate for use in multi axis option files."
Попробовал вставить в 4х координатный постпроцессор в первое движение после смены инструмента - вроде работает всё как нужно, убирается лишний переход от последней точки предыдущего инструмента в первую точку следующего инструмента, выводятся сразу координаты первой точки траектории с новым инструментом, поворотная координата выводится правильно.
 Какие могут быть подводные камни? Пост с поворотной токарной осью.
 И, кстати, нет команд From Machine A, From Machine B, From Machine C.
Share this post
35 минут назад, Pingvin man сказал:
пробел
36 минут назад, Pingvin man сказал:
Думаю это критично в пяти осях.
Share this post
Добрый день. Подскажите, пожалуйста... В теме NX прочитал тему по циклу сверления в Heindenhain'е. Такая же проблема. Но только с одним циклом, а именно, 208. Может кто сталкивался с подобной проблемой уже. Уже все перепробовал, что возможно. Встал в тупик. Стойка (пробовали на трех стойках) не хочет отрабатывать данный цикл. Взяли программу со стойки, я все внимательно перепроверил, даже плюсы минусы все везде поставил, которые требуются. Не хочет зараза такая работать и все. Я сначала вроде бы подумал что не будут работать все циклы которые я добавил самостоятельно в пост. Но все остальные циклы работают. А что с этим циклом не могу понять. Прикладываю пост, программу, и текст УП который у меня выводится через пост. Пост сразу скажу стандартный, я его дорабатываю.
test.rar
Share this post
Замените Q344 на Q334
Share this post
:aggressive: Да уж вот это я что-то не заметил... невнимательно просмотрел. Спасибо огромное. Заработало теперь
Share this post
Всем хорошего дня. Вопрос для гуру. Какие параметры в PP указывают линейное и угловое смещение одной СК относительно другой (базовой)?
Share this post
В 11.09.2019 в 16:31, Metal_Cutter сказал:
Ни разу не гуру, но скорее всего Workplane Origin X/Y/Z и Workplane Euler A/B/C.
1 person likes this
Share this post
17 часов назад, mannul сказал:
Это уже не актуально. Вместо Workplane Euler A/B/C - Machine A/B/C. Спасибо, что не равнодушны.
Share this post
    • 12Х18Н10Т
      Формула используется для плоского напряжённого состояния, причём с одним нулевым нормальным напряжением. Кратко: 1). Главные напряжения (при нулевом нормальном напряжении в направлении, например, y) по формуле на 1-ой картинке. 2). Подставляются в формулу эквивалентных напряжений по 4-ой теории прочности (картинка 2) и получаем формулу, которую Вы привели
    • vasillevich68
      @Aleksandar во избежание дальнейших придирок к Вашему "русскому", наверное Вам стоит уточнить, что русский язык для Вас, не родной.
      производиТСя
    • neotor2011@yandex.ru
      Забыл добавить. Весь анализ допусков спроектированного агрегата производиться в сборке с помощью TolAnalyst
    • vasillevich68
      Посетитель пивной, продавщице: - Девушка, а что это у вас пиво, такое пенистое??? Девушка: - Ну, что вы, мужчина!!! Разве можно о пиве, по латыни???
      Здравствуйте. Эта "штука" очень полезная вещь. Когда проектируешь большую цепочку взаимодействующих деталей, в конце которой нужно, например биение наконечника 0,005. Проставляешь сразу допуски на изготовление. Не секрет, что чем уже допуск, тем дороже деталь в изготовлении. В конце проектирования, по проставленным допускам, программа формирует отчет о конечном (набежавшем) биении. Вот чтобы не перемудрить, и не наставить слишком "узкие" или слишком большие допуски, и не допустить неоправданного удорожания изготовления детали,  и нужна эта "штука". Вот как-то так.......
    • KorovnikovAV
      Трубный торцеватель. Но если скажете нотчер вас сантехники тоже в основном поймут.
      Все-таки было бы полезно прояснить этот вопрос именно для настроек СИ 16-ой версии. @SAPRonOff , может посмотрите, повторив хотя бы тот пример, который я выкладывал? Вдруг действительно какой-то косячок?
    • KorovnikovAV
      Все куда банальнее, просто поспешил и щелкнул размер по умолчанию. Как и с лишним радиусом.   Фаза 2.SLDPRT Предлагаю обратный челлендж. Построить за максимальное количество ОПРАВДАННЫХ построений, исключая отдельные операции вроде уклонов и скруглений.  Ну или условия про минимальное количество построений остается а задание меняется на 2019. Тык   Hide
    • SAPRonOff
      неееееее, SW тут сломается =)
