Attila11
PM Postprocessor
517 posts in this topic
По моему путем создания подпрограммы прям в программе -
Share this post
21 час назад, Attila11 сказал:
Я пробывал в программе делать копию и потом менять движение по z но это очень не удобно . Тем более powermill делает траекторию в несколько шагов по z если указать что шаги резанья меньше общей глубины . Хотелось бы создать условие в посте чтобы он делал шаги по z согласно настройке в траектории
Конечно можно в ручную написать условие в программе для повтора . Но если приходиться делать не одно отверстие ? Разгонял на Алюминии с отверстия диаметром 14 до 38.1 на фланце под мотор . Глубина 22 мм . Фреза 12 .
Не стал разгонять под крепежные болты . Просто высверлил . А так было бы неплохо . Вот по этому возник вопрос
Share this post
Фреза не 12 а 13 была  опечатка
Вот
Share this post
16 минут назад, kostik13552 сказал:
Посмотрел видео и скажу вам - это БОЛЬ !
Share this post
Боль не боль . Не так давно изучаю powermill около 2 недель . Я не программист . А деталь нужна для домашних нужд . Все сложное начинаеться с простого !а как вы бы разгоняли отвестие ?
Share this post
ID: 447   Posted (edited)
18 минут назад, kostik13552 сказал:
Для начала взял бы твердосплавную фрезу по алюминию и после зашел бы в предварительно просверленное отверстие по центру а если такого нет то врезался бы по спирали сверху вниз а после уже расфрезеровывал бы сам карман тоже по спирали в попутном направлении !
Edited by Frezer_PU
1 person likes this
Share this post
Там есть отверстие . И плюс в станке есть цикл разгонки отверстия G12 I19.05 R12.55 D31 где D31 номер корректора инструмента и остаеться только подать по z . Несколько раз . Я сейчас отрабатываю эту стратегию . И параллельно правлю пост . Для вывода программы в нужном формате . По этому спираль с включением компенсации на радиус инструмента мне не особо подошла . Так как разбираюсь с циклом сверления отверстия по профиль в powermill
Про твердый сплав я совершенно согласен . Но в моем случае и достаточно было р6м5 . Не хотелось бы пойти за пару тыс. Рублей новую покупать если что не так так как . Проверял правленный пост -подьезды по дугам и отходы при торцовки детали с одной стороны . Можно было и всю  программу  в ручную написать .
Share this post
7 минут назад, kostik13552 сказал:
Скажу так : powermill программа не плохая но не лучший вариант для корпусных деталей типа вашей так как заточен больше на работу с более сложными 3д поверхностями и деталями типа прессформ !
Share this post
Разбираюсь в powermill.а обратился сюда чтобы понять логику задании условий в постпроцессоре для вывода команд нужной последовательности в зависимости от условий в powermill . На примере конкретного случая -сверление по профилю .
В стандартном посте нет этого
Share this post
Вы слишком сильно замарачиваетесь для обработки таких простых элементов как отверстие и карман !
И Зачем вам станочный цикл если вы программу пишите через современную САМ систему в которой инструментов и подходов к обработке на много больше  при том что они довольно гибкие  !
Просто изучите программу и забудьте про станочные циклы и подстраивание поста под них!
1 person likes this
Share this post
А зачем тогда есть такие функции как циклы ;глубокого сверления ,нарезание резьбы . Если все можно и без них обойтись и будет несколько тыс строчек на несколько отверстий . Ведь современный  станок и так проглотит этот обьем информации . ?!а если подключить поддержку компьютера то можно и вовсе расточку спирали по точкам выводить . Зачем дуги ... ? Не когда не задумывались ?
Я считаю где удобнее применять циклы там надо применять циклы а где не надо то не надо . Там для этого даже галочка есть -применить цикл . Тем более вопрос был не конкретно о цикле . А написание условия повтора траекторий по движению инструмента . А не на коленке через If и esle
Если не чего не изучать и не разбираться тогда лучше купить все готовое -не моя позиция
И еще хочу добавить если в powermill созданы циклы и они есть на станке то они должны работать . В цикле все гораздо проще поменять если надо . А не перелопачивать часами программы и смотреть что же так вышло . При зарезе . Поломке инструмента или не качественной обработке . У нас разные взгляды...
Share this post
1)    Для алюминия и легкообрабатываемых материалов важен не твёрдый сплав (Р6М5 или Р18 вполне справляются), а геометрия инструмента.
Количество зубьев должно быть не больше трёх, канавка более глубокая, угол подъёма 45°.
2)    Циклы упрощают работу оператора при написании и редактировании программы со стойки.
3)    При просмотре видео чуть кровь из глаз не пошла. Фреза явно не для алюминия, про режимы резания вообще молчу.
Share this post
1 час назад, kostik13552 сказал:
Для оптимизации и для тех кто пишет УП в ручную !
Практически все САМ системы абсолютно нормально в том числе и powermill выводят циклы сверления, растачивания и резьбы УП без всяких тысяч строк на несколько отверстий !
Если использовать комп и знать САМ часть то можно выводить как угодно хоть точками хоть дугами это уже по вашему желанию в зависимости от того как настроена программа !
Вот вам пример одной и той же траектории через дуги и через точки!
Я много о чем задумываюсь!
Но только если это циклы сверления!
Вы просто сами себе создаете проблемы там где их нет !
У каждого станка есть свои циклы и САМ системы не могут подстраиваться под каждый станок в отдельности , для того они в станке и сделаны что если у вас нет САМ и вы пишите ручками то хоть как-то облегчить вашу участь !
Просто поймите что те кто пишут УП в САМ станочные циклы не пользуют в 98% случаев так как за них все решает все та же САМ!
А не перелопачивать часами программы и смотреть что же так вышло . При зарезе Поломке инструмента или не качественной обработке
А этого и не надо делать ! Если будет зарез  его сразу  будет видно еще на стадии разработки УП в процессе ее симуляции если вы понимаете о чем я говорю, и не чего не надо перелопачивать !
И это точно!
Share this post
ID: 455   Posted (edited)
45 минут назад, Machinist сказал:
Твердый сплав важен для скорости обработки (режимы) , стойкости инструмента и качество полученных поверхностей , а работая таким г... вы не получите не того не другого не третьего !
Я считаю что такие фрезы из быстрореза вообще  к станку ЧПУ и близко подносить нельзя, а уж работать ими на нем так тем более!
Согласен! особенно с пунктом 3 ))))))))
Edited by Frezer_PU
Share this post
В 10.03.2018 в 15:00, ValFD сказал:
1 минуту назад, Виталий_66 сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто нибудь, какой параметр в pm post отвечает за vc скорость резания и fz подачу на зуб. буду очень благодарен
Share this post
ID: 457   Posted (edited)
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Фреза р6 м5 поставлена из за того что я уже сказал -реальная настройка постпроцессора (отработка движений)читайте выше . В данном случае мне не важна скорость . А уВажаемуму FREZER_PU.могу сказать что вы топчитесь на месте извените что не все такие "опытные "как вы . Плох тот программист который не может ручками написать программу...Тема закрыта из за не состоятельности ответа . Разбиремся сами . А точками всегда успеем написать .да и фрезу твердосплавную поставить и режимы со скоростью резанья .
Edited by kostik13552
Share this post
27 минут назад, kostik13552 сказал:
В 2018 году как раз то плох тот программист который до сих пор пишит УП ручками , а не с помощью САМ !
Вы задумайтесь над этим!
2 people like this
Share this post
Не нужно быть столь категоричным. Ещё раз - разговор шел о обработке алюминия. Быстрорез прекрасно с этим справляется, важна правильная геометрия и обильное охлаждение сож.
2 people like this
Share this post
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Тема закрыта
Share this post
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Программу на несколько отверстий я наколочу со стойки быстрее чем загрузится Ваш компьютер)
Share this post
2 минуты назад, Machinist сказал:
Вот это я пытался до нести . Так и если что то не понравиться можно моментом исправить . А не пересчитывать . Выводить программу в станок и т.д
За основу был взят стандартный пост fanuc .в нем нет некоторых циклов . Вот хотелось бы было их дописать . Но после добавления (включения в посте ) пишит только один раз цикл не зависимо от количества шагов (проходов по z).соображения есть как это сделать . Но полностью не получаеться . Создать условия для повтора . Уже думаю через if написать и переменные #511и др.
Share this post
52 минуты назад, kostik13552 сказал:
обосновать можете ?
так можно дойти и до того = плох тот фотограф, кто фотографирует  с современного телефона, не имея понятия что такое диафрагма, выдержка , чувствительность плёнки и тд
а то что техника ушла далеко вперёд - вы не учитываете ?
с одной стороны - если делать всё на коленке и иногда  - может и плох
а с другой стороны - вы часто делаете программы для матриц-пуансонов для прессформ ? мне думается - что никогда не делали
как вы просчитаете вручную все радиуса, переходы и тд для сложной 3D формующей ? какой нахрен ручками ? вы в прошлом веке живёте ?
я год буду считать на калькуляторе - то что мне повермилл, или любая другая кам система,  могут посчитать за полчаса
попробуйте вручную просчитать код для такой вот матрицы - и потом расскажите мне, какой программист для вас плох -
можете начинать...
11 минуту назад, kostik13552 сказал:
не пойму в чём сложность - написать в повермилле программу с нужным количеством проходов по Z (за 2 секунды через макрос делаю) -
и потом вывести эту программу - в чём сложность-то ?
2 people like this
Share this post
ID: 464   Posted (edited)
Все тема точно закрыта пошел считать в ручную траекторию . :biggrin:циклы для таких деталей безсильны
Про фотографа конечно не соглашусь . Это тоже самое что сейчас спорить что лучше транзистор или радиолампа . И по чему
В каждом месте удобна своя технология . И целесообразна
12 минуты назад, eksodus сказал:
обосновать можете ?
можете начинать...
Траектория не нужна . Нужно чтобы пост выдавал координаты движения по всем шагам а не по первым и последнем .
Share this post
38 минут назад, Machinist сказал:
Это каких таких отверстий ?
Которые расположенны симетрично на одном диаметре одного размера или лежат на одной линии с равным шагом ?
Share this post
39 минут назад, kostik13552 сказал:
да ладно ? я же использовал вашу же логику про программистов (не знаешь подробностей - значит плох)
или вы теперь изменили своё мнение ? или, может, у вас двойные стандарты ? (программист, не знающий подробностей - плох, а фотограф не знающий подробностей - хорош)
логика с вами не дружит, однако
43 минуты назад, kostik13552 сказал:
то есть у вас 10 проходов по Z (условно говоря) - а пост выводит только первый и последний ?
а киньте проект с такой траекторией - просто первый раз про такое слышу
если это пост, который вместо 10 проходов в траектории выводит 2, - то нужно выбросить тот пост
Share this post
Молодые люди у меня к вам такой вопрос для "шарящих" в PM POST. В Heidenhain530 есть возможность реализовать скорость резания за место оборотов и подачу на зуб, за место минутной подачи. Хотелось бы узнать как это сделать через PM Post, есть 2015 и 2018. Какие параметры отвечают за это? Естественно не за спасибо. Положу денежку на телефон или скину на карту )))) Помогите пожалуйста.
Share this post
2 минуты назад, Виталий_66 сказал:
Разрешите поинтересоваться какой смысл в таком выводе, разве в РМ нет калькулятора для пересчета Vc и Fz который при указание в него этих значений пересчитывает и в Уп выводит  S и F ?
Share this post
Только что, Frezer_PU сказал:
У меня не очень умные операторы, и когда они звонят по вечерам что тот или иной режим не идет, то мне проще предложить им понизить скорость резания на инструменте, а подача сама пересчитается, ибо она будет выведена на зуб.
Share this post
У каждого свой заморочки и подход к работе!
@kostik13552 Если я правильно понял хотите примерно так
@Виталий_66 Ну вам известны S и F можно пересчитать их обратно в Vc и Fz СКРИПТОМ и вывести в программу. НУ я бы наверно так сделал, хотя может быть  можно вытащить их из CUT файла.
Share this post
25 минут назад, Е в г е н. сказал:
Вот так бы вот хотелось бы реализовать.
А как можно это сделать через скрипт?
Share this post
Вбивайте сразу Vc и Fz сюда
Думаю это будет проще для вас, чем городить в посте.
Share this post
4 минуты назад, Е в г е н. сказал:
Всё гениальное - просто, как говорится. Напиши в личку пожалуйста как тебе заслать денжат )
Share this post
43 минуты назад, Е в г е н. сказал:
Появилась одна проблема, при таком раскладе режимов получается
75 TOOL CALL "EM6" Z S( VC = 250) ~ DL+0.0 DR+0.0
76 ; D6.00 R0.00 L12.00
77 L M08
78 L X-61.198 Y-670.364 Z10.000 FMAX M03
79 L Z6.900 FMAX
80 L Z1.900 FZ4000.
81 L X-61.184 Y-670.360 Z1.659 FZ1.
82 L X-61.140 Y-670.348 Z1.412
83 L X-61.063 Y-670.325 Z1.164
84 L X-60.953 Y-670.293 Z0.922
85 L X-60.809 Y-670.252 Z0.694
86 L X-60.636 Y-670.201 Z0.486
87 L X-60.436 Y-670.143 Z0.305
88 L X-60.217 Y-670.080 Z0.155
89 L X-59.984 Y-670.012 Z0.040
Т.е. когда подача меньше нуля, то выводится просто единица.
Share this post
Share this post
15 минут назад, Е в г е н. сказал:
Не получается так )
Share this post
Попробуйте в 2017. У меня получилось.
5.jpg.46a2a076e3256c4de9f1cbae7ee906d4.jpg6.thumb.jpg.88bfe0967ae658a27bc9589fdd8f1b23.jpg
Share this post
ID: 478   Posted (edited)
2 часа назад, Е в г е н. сказал:
Да именно то что я и хотел . Как вы это реализовали в постпроцессоре ?и можно ли сделать  еще например не равными глубинами . А например -глубина 23 проходы по 5 мм . И последний получиться 3 . Так что бы сам считал . Уже хотел дописать пост чтобы выдавал переменные например #508=-5.потом подьездG1z#508 #508=#508-5 N100G12 i r d.IF (#508GE-23)Goto100, после отьезд по z
Share this post
Метод которым я это реализовал не простой)) мне будет сложно вам всё описать т.к. всё будет упираться в то что у вас уже сделано в посте.
Попробую в выходные описать вам самое основное, отправлю в личку.
За что отвечает параметр "I" в вашем цикле?
Share this post
ID: 480   Posted (edited)
23 минуты назад, Е в г е н. сказал:
ПАРАМЕТР "I"отвечает за радиус конечного диаметра отверстия .R-за разницу между радиусом конечного отверстия и радиусом инструмента.D-номер корректора в магазине (занесенное в таблицу offset D -значение в радиусах)
Могу прислать Вам пост правда он в PP2012
Share this post
