Attila11
PM Postprocessor
517 posts in this topic
На скринах судя по всему две разные траектории! На первом чистая пятиосёвка т.к. активен (set multi-axis on), а на втором 3+2, просто подвод сделан как при пятиосевой командой From.Смотрите где то в скрипте при распознавании траектории к 3+2 стоит вывод команды From, а на 5axis нет. И ещё На первом скрине, судя по допуску идёт черн. обработка, а HSC-MODE:0(чист. обработка) надо 1))))). Лучше бы конечно пост посмотреть с проектом!
Share this post
В 13.06.2017 в 06:57, Е в г е н. сказал:
Спасибо, понял в каком направлении копать, переписал команды. Теперь жду окна, чтоб прогнать на станке.
Ещё вопросик. Станок трехкоординатный, циклы не понимает. Требуется в конце сверловки делать паузы  небольшие,что почище были отверстия, без ворса. Как можно вывести эти паузы в пост. Какой командой прописать?
Share this post
ID: 403   Posted (edited)
Только что, scorpion1007 сказал:
Если станок на обычном ISO коде то G4 P... :
G4 - пауза
P- время паузы
http://www.intuwiz.ru/articles/g04.html#.WUEc_qAzox8
Edited by Frezer_PU
1 person likes this
Share this post
57 минут назад, Frezer_PU сказал:
G4 - пауза
P- время паузы
Это понятно. Как G4 вывести в пост ?
Share this post
Drilling Dwell, но работает он только в циклах. Если G4 надо выводить после конечной Z, то можно так попробовать 5941f42d6ad41_.jpg.c937d00108019d78ad356f9df3a84599.jpg
Share this post
3 часа назад, Е в г е н. сказал:
Хорошая идея. А из какого параметра вытащить время задержки, забитое в PM? Чтоб не прописывать каждый раз вручную
Share this post
1 час назад, scorpion1007 сказал:
очевидно Drilling Dwell
Share this post
Забитое в PM время задержки, это параметр Drilling Dwell, но выводится он если делать циклом.(насколько я знаю) если это параметр засунуть в Move Linear он не работает.
Можно просто дописать к G4 например P5, тогда при сверлении будет всегда выводить G4 P5. Можно сделать пользовательский параметр и прописывать время там.
Share this post
Добрый день. Кто-нибудь работает с четырехосевиками с дисковым инструментом? Так уверенно начал делать под него пост, а потом все оказалось не так просто. Если в Power Mill создать дисковую фрезу, то ось инструмента совпадает с осью Z, т.е. она ориентирована перпендикулярно к плоскости диска. На станке положение инструмента другое по отношению к оси Z. Такого варианта создания инструмента в программе нет. Получается что переориентация должна делаться каким-то образом самим постпроцессором? Или существует еще какое-то другое решение проблемы? Кто-то решал такую задачу?
Share this post
8 часов назад, GreyWorm сказал:
Камнерезка небось. Поворот оси инструмента можно делать в настройках траектории, делая 5-осевую с фактическим использование 4 осей. Поворот в "лишней" оси потом выкидываешь в посте, чтобы не смущать стойку.
Share this post
Есть добрые люди, кто поделится постом на NC-220 (baltsystem) буду очень признателен. В ответ могу хорошим постом на фанук поделиться. Ну или пост, который бы выводил G2/G3 с I J - не расстоянием до центра окружности, а расстоянием от "ноля детали"?
Share this post
38 минут назад, Sverloff сказал:
В свойствах параметра есть свойство Incremental. Попробуйте установить Yes  для параметров Arc Center X/Y/Z
Share this post
Подскажите пожалуйста, кто растачивает отверстия расточной системой.
Какой цикл вы используете для этого ?
Я стал тестировать стандартные посты от PostProcessor -
так Fanuc выводит как G86, а HAAS выводит как G76. (это в настройках траектории сверления нужно задать "Ступенчатое отверстие")
Какой цикл предпочтительнее из этих двух ?
Share this post
ID: 414   Posted (edited)
57 минут назад, eksodus сказал:
Йа! ) Можно сказать собаку на них съел)
Никакой, ибо:
G76 - При достижении дна отверстия расточной резец ориентируется определенным образом, и сдвигается от боковой поверхности (стенки) отверстия и выводится на ускоренной подаче. Для правильной работы с этим циклом необходимо правильно сориентировать инструмент при настройке и установке, иначе можно сломать инструмент или испортить деталь.
G86 - При достижении дна отверстия шпиндель прекращает вращаться и выводится из отверстия на ускоренной подаче. На боковой поверхности (стенке) отверстия, скорее всего, останется вертикальная риска.
Тебе нужно на рабочей подаче зайти и выйти из отверстия, тогда и резец не убьёшь и отверстия чёткие получатся.
G85 - Стандартный расточной цикл. Инструмент вводится в отверстие на рабочей подаче. При достижении заданной координаты инструмент выводится из отверстия на рабочей подаче.
Для получения данного цикла в PM нужно использовать следующие настройки траектории сверления:
Edited by Machinist
2 people like this
Share this post
7 минут назад, Machinist сказал:
Йя! ) Можно сказать собаку на них съел)
понял ) буду в ваших краях - закажу в ресторане )
8 минут назад, Machinist сказал:
так и есть, остаётся, небольшая но есть
просто мне не совсем было понятно - почему в HAAS G76, а в Fanuc - G86
вроде ж обе Fanuc
9 минут назад, Machinist сказал:
Тебе нужно на рабочей подаче зайти и выйти из отверстия, тогда и головку не убьёшь и отверстия чёткие получатся.
говорят, что когда резец поднимается на рабочей - качество поверхности ухудшается
10 минут назад, Machinist сказал:
Спасиб Лёш ! Будем пробовать, как говорится )
Share this post
ID: 416   Posted (edited)
14 минуты назад, eksodus сказал:
Да не слушай никого Юр, я в своё время когда на пресс-формах работал - километры отверстий расточил. Нужна хорошая расточная система и набор вменяемых, трёхточечных, микрометрических нутромеров.
Edited by Machinist
1 person likes this
Share this post
ID: 417   Posted (edited)
19 минут назад, Machinist сказал:
у нас итальянская Dandrea - это хорошая ?
PS: имеется разница для цикла, G98 или G99 выводится ?
Edited by eksodus
Share this post
2 минуты назад, eksodus сказал:
Офигенная)
5 минут назад, eksodus сказал:
Признаться, я их никогда не пользую. Цикл запоминает безопасную Z первого отверстия и сохраняет её до отмены G80.
1 person likes this
Share this post
Добрый день !
пытаюсь сделать траекторию на 4 оси
выдаёт такую ошибку:
warning NCB0251: During a connection move tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel: machine behaviour during this move is unpredictable. Please, be careful! Start tool vector ( 0.000;  0.000;  1.000), end tool vector ( 0.000;  0.000; -1.000).
warning NCB0252: Tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel within one toolpath! machine behaviour during this move is unpredictable. Be very careful, THE MACHINE CAN BE SERIOUSLY DAMAGED! Start tool vector ( 0.000;  0.000;  1.000), end tool vector ( 0.000;  0.000; -1.000).
сама траектория вот такая -
как можно это исправить ?
Share this post
ID: 420   Posted (edited)
Сделал копию оси и повернул по X на 7 градусов, на картинке ниже видно
теперь этих ошибок нет
но теперь мне непонятно - почему поворот всего на 7 градусов позволяет избежать таких ошибок ?
 и ещё одно - теперь выдало ошибку
warning NCB0107: Can't change 'Read Only' parameter Cutter Compensation Mode. Set 'Read/Write' access for current parameter.
я нашёл этот параметр (Cutter Compensation Mode), и сделал его доступным для записи в его свойствах
теперь ошибок нет
это ничем не может навредить ? какие права должны быть по умолчанию для Cutter Compensation Mode ?
или это индивидуально для каждого отдельного случая ?
PS: сам постпроцессор на 4 оси для HAAS я нашёл на форуме автодеска
там всё на скриптах и командах, такого я ещё не видел
Edited by eksodus
Share this post
1 час назад, eksodus сказал:
У меня такое предупреждение появляется когда, например пазы находятся друг напротив друга в направлении оси Z, т.е один паз обрабатывается с угловой координатой А0, а следующий с А180. Постпроцессор предупреждает, что поведение машины во время этого движения непредсказуемо. Я обычно игнорирую это предупреждение, потом только в CIMCO проверяю программу.
Share this post
32 минуты назад, arsenev сказал:
точно, спасиб
у меня также всё происходит
а при повороте СК на несколько градусов - уже такой ошибки нет
но тогда не совсем понятно поведение постпроцессора - пазы то и так остаются друг против друга - почему не ругается при повороте СК ?
это баг ? или этим действием задумано предупреждать ещё о каких-то похожих случаях ?
Share this post
Не могу точно сказать. Возможно, что в случае А0-А180 станок может крутануть 4 ось либо по, либо против ЧС, а в случае например А7-А187 уже направление поворота задано.
1 person likes this
Share this post
Товарищи, подскажите как реализовать список инструмента в начале программы на itnc 530. Уже весь измучался, но дальше чем второй инструмент не прописывает.
Менял и пробовал разные параметры. По логике если поставить "вывод если изменен" то должно работать, а вот нифига. Помогите пожалуйста чем сможете, хочется реализовать карту наладки в коде самой программы.
Share this post
ID: 425   Posted (edited)
Надо создать таблицу и в нее добавить например Tool Name  , Tool Number и потом ее добавить например в Program Start . Посмотри ролик  01 Introduction to Delcam Post Processor
PostProcessor 2010 Training videos.rar
Edited by Attila11
Share this post
3 часа назад, Attila11 сказал:
Спасибо, разобрался)))
Share this post
Прошу всех о помощи. Нужен постпроцессор для PowerMILL Станок 3-х осевой фрезерный DMG 635, стойка: SINUMERIK 810D. Или аналогичный.
Share this post
2 часа назад, Борис_нск сказал:
в стандартной поставке программы Postprocessor есть именно такой пост
используйте его
или он не подходит ?
Share this post
ID: 429   Posted (edited)
7 часов назад, eksodus сказал:
используйте его
Ткните пальцем, пожалуйста) Может я не туда смотрю.
Edited by Борис_нск
Share this post
4 часа назад, Борис_нск сказал:
Папка общие документы на компе
там будет папка с постами от установленной версии Postprocessor с номером версии
внутри папки Generic будет файл  - Siemens810D.pmoptz
Share this post
41 минуту назад, eksodus сказал:
 Только у меня там SIEMENS_3X. Больше никаких Siemens_ов нет... Попробую этот. Благодарю)
Share this post
1 минуту назад, Борис_нск сказал:
Значит вы их не установили во время установки программы.
Для PostProcessor во время установки выберите "Complete" - и всё установится
Share this post
Postprocesor 2015
Какая у вас версия ?
Siemens810D.pmoptz
Share this post
18 часов назад, Attila11 сказал:
Postprocesor 2015
Siemens810D.pmoptz
 У меня 2017
 Благодарю.
Share this post
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста разобраться.
Почему при 3-х и 5-и осевой обработке параметр Toolpath Z MIN отрабатывает корректно,  а при 3+2 значение показывает неправильно? (постпроцессор корректировался в postprocessor 2011 sp3)
F.RAR
Share this post
1 час назад, ValFD сказал:
F.RAR
Если я не ошибаюсь, то этот параметр берет z min относительно глобальной системы координат
Share this post
В 10.03.2018 в 15:10, Виталий_66 сказал:
Нет , этот параметр выводится относительно СК вывода УП. Просто там 3-х и 5-ти осевая обработка выводились относительно одной СК , а 3+2 относительно другой СК. Поэтому в программах и выводится Z MIN разные.
1 person likes this
Share this post
1. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, но я так намеренно выводил через 3 СК. ( Я ошибаюсь?)
2. тогда подскажите пожалуйста, как правильно вывести в одном NC файле все три траекторий ? (заранее благодарен за ответ!!!!!)
Share this post
ХОРОШО!!!! А почему здесь отработало как надо ?   F2.RAR
Share this post
ID: 440   Posted (edited)
Добрый день . Как правельно задать в посте .повтор в цикле "сверление по профилю"чтобы он выводил цикл не один раз а несколько с шагом врезания до последней глубины ?
Edited by kostik13552
Share this post
    • MiLloeDelo
       Попробуйте все варианты в ShopMill , прмямоугольняа цаппфа или караман , можете менять направление траектории во внутрь и с наружу .     а если это не прямоугольник? ......покажите и уточните точно что если не прямоугольник , телепатических способностей у многих отсутствуют на этом форуме . Давай логические вопросы с подкрепленными точным фактами !
    • MiLloeDelo
      KISSsoft  не подходит ?  https://www.youtube.com/watch?v=d6cEjNk8ZAY
    • FCLM
      Люди добрые, помогите разобраться в скрипте, буду благодарен любому комменту, совершенно не с кем поговорить на эту тему =(((    global mom_cycle_spindle_axis mom_sys_work_plane_change
         global traverse_axis1 traverse_axis2 mom_motion_event mom_machine_mode
         global mom_pos mom_prev_pos mom_from_pos mom_last_pos mom_sys_home_pos
         global mom_sys_tool_change_pos
         global spindle_first rapid_spindle_inhibit rapid_traverse_inhibit    if { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
               [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {       set mom_from_pos(0) $mom_sys_home_pos(0)
            set mom_from_pos(1) $mom_sys_home_pos(1)
            set mom_from_pos(2) $mom_sys_home_pos(2)    } elseif { ![info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
                     [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {       set mom_sys_home_pos(0) $mom_from_pos(0)
            set mom_sys_home_pos(1) $mom_from_pos(1)
            set mom_sys_home_pos(2) $mom_from_pos(2)    } elseif { ![info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
                    ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {       set mom_from_pos(0) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(0) 0.0
            set mom_from_pos(1) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(1) 0.0
            set mom_from_pos(2) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(2) 0.0
         } Что имменно непонятно:
      1. вот этот фрагмент:
       { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\  [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] }
       На сколько я понял порядок чтения примерно следующий: если условие [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] не выполняется а условие [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } выполняется то тогда мы присваиваем значения переменным. А если первое условие выполняется вместе со вторым то тогда мы пропускаем присвоение переменных. Или другими словами
      если оба условия после обработки первого оператором ! (лог отрицание) равны нулю или единице то тогда мы выполняем присвоение значений переменным а если они не равны между собой то мы идём к elseif.     2. Не понятен формат записи [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)], вроде бы как после оператора info exists должен следовать аргумент в данном случае mom_from_pos а тут дополнительно ещё один аргумент запилили причём без пробела и в
      скобках в итоге мы имеем [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)].   3. При присваивании значений переменным также странный формат записи например выше объявляется переменная mom_from_pos, при присваивании ей значения она уже превращается в mom_from_pos(0), а значение ей присваивается из переменной mom_sys_home_pos(0)
      которая выше объявлялась как mom_sys_home_pos.   4. Знак \ после оператора && означает простой перенос строки после объявления оператора?   5. В описании указано: info exists varName Возвращает 1, если переменная varName существует в текущем контексте как локальная или как глобальная переменная. В противном случае возвращает 0. Что понимается под понятием текущий контекст? Не он ли указан в скобках и тогда строка [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] расшифровывается как если значение переменной mom_from_pos равняется значению переменной mom_cycle_spindle_axis то тогда в квадратных скобках мы имеем "1" в противном случае "0"? Но в описании переменных они как то с друг дружкой не очень вяжутся mom_cycle_spindle_axis - это вроде как рабочая плоскость, а mom_from_pos это координаты исходной точки?
    • Ander
      Вытащите начальную точку из угла. (Вы сможете в ж-кодах пройти контур из угла? Вот и у шопа крыша едет)
    • konstantin2112@inbox.ru
      Ели кому интересно, то проблема оказалась в том что надо было указывать -360+360, тогда все корректно заработало, я просто этого не делал, чтобы удобнее было через код следить, а его стандартное поведение при аксис лимит виолейшен это просмотр достижения предела и возвращение к нулю, от нуля он вернуться не мог.
    • pechkin624
      Как сменить язык?
    • Isten21
      Благодарю вас за столь скорый ответ, но к подобному результату я приходил используя поверхностное тело (после сдвига по траектории и ограничивающей плоскости), проблема после этого разделения - сложные кромки, которые имеют детали после раздела, прошу прощения за плохое качество изображения, в развертке получается боковая грань в виде кривой. Действия над разверткой не дают результата в согнутой детали как я понимаю, хотя было бы хорошо :( Фаски тем паче не сработают, я пытался взять даже эскиз по развертке с устраивающей меня части, а именно на 2 фото видно какой(что бы потом вручную согнуть), но начиная с ним работать там находится куча неисправимых ошибок, средств упрощения сплайнов я в Инвенторе не нашел, в Солиде много интересного функционала, типа функции сплющить (разварачивающей грани), потом можно упростить сплайны, но я плоховато понимаю, как потом согнуть развертку (
      Это и в шестом случается. Я чуть выше писал про такой баг.
    • AlexK76
      Видел. В шестом тоже получилось, а вот в четвертом... Хотя все закладки присутствуют, но не работают :(
      Перестань орать. Сними палец с клавиши Caps Lock.
