Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 2 года спустя...
Не подскажите, есть ли какой параметр, который "знает" предыдущую или последующую координату?
Есть,  функция GetParamPrevValue присваивает параметру предыдущее значение.
В 13.04.2018 в 11:21, Е в г е н. сказал:
Попробуйте в 2017. У меня получилось.
5.jpg.46a2a076e3256c4de9f1cbae7ee906d4.jpg6.thumb.jpg.88bfe0967ae658a27bc9589fdd8f1b23.jpg
Удалось всё таки мне реализовать что я хотел через выражения
(GetParam("%p(Tool Diameter)%",false)*GetParam("%p(Spindle Speed)%",false)*3.14152)/1000  для оборотов и
GetParam("%p(Feed Rate)%",false)/(GetParam("%p(Tool Flutes Number)%",false)*GetParam("%p(Spindle Speed)%",false)) для подач.
Теперь подачи выражаются через подачу на зуб при обработке, а при сверлении подача на оборот. И скорость резания за место оборотов.
Короче, я доволен.
В Friday, April 20, 2018 в 12:48, Виталий_66 сказал:
Короче, я доволен.
Добрый день . Посмотрел вашу программу . У видел ,что у вас пост считает время обработки в часах/минутах/секундах. Как это реализовано ?
5 часов назад, kostik13552 сказал:
В настройках поста Формат-Общие сделайте такие вот не хитрые настройки )
Изменено пользователем Виталий_66
6 часов назад, Виталий_66 сказал:
Спасибо за ответ!завтра попробую .а то я секунды начал на 60 делить а дальше как то все не так пошло ...
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте коллеги.
У кого есть идеи? Как вывести инверсную подачу (Feed Mode) со значением INVERSE_TIME во все перемещения где есть ось A. т.е. настроить пост таким образом чтобы он переключал параметр (Feed Mode) на INVERSE_TIME(G93) блоки с A, а где нет А на PER_MINUTE...
Или проще использовать постоянную скорость по поверхности?
13 минуты назад, Aleksandr Frezer Haas сказал:
Проще! У Хааса скорость вращения оси зависит не только от подачи как таковой но и диаметра указанной оси в параметре 34 на стойке управления в сетингах !
@Frezer_PU  Вот в этом то и дело что при G94, будет приниматься во внимание сетинг 34, а по факту радиус может меняться и получиться хрень... поэтому вариант установить сетинг 34 на 0 и работать через пост выводящий подачу по поверхности. Или ни чего не менять в 34 и работать с инверсной, но я как и вы не могу через один пост выводить инверсную и минутную подачу....
вот.....
4 минуты назад, Aleksandr Frezer Haas сказал:
Если диаметр переменный то установить средний , вы же не делаете сотни деталей за смену с разными диаметрами чтоб так часто их менять и чтоб это надоело, в инверсной подаче если ее надо будет поменять то сделать этого не получится так как она выводится в каждом кадре в непонятном диапазоне и только стойка понимает как их отрабатывать!
Средний диаметр частично решает проблему.
Детали бывают единичными, но со сложной формой. Прессформы(для литья по выплавляемым моделям), матрицы и т.д.
Всем привет. Сходу ногами не бейте, пожалуйста, если вопросы покажутся совсем кретинскими, я ей-богу не издеваюсь. В общем, до вчерашнего дня, мои серые будни раскрашивал только недопройденный Ведьмак, и про все вот это вот (ПоуерМилл, пост процессоры, станки, и прочее) я вообще ни сном ни духом не знал. Да и вообще я, простите за выражение, сетевой инженер. Однако же, прибежали ко мне, рыдая и заламывая руки, давние клиенты и говорят, мол, есть у нас станок, у китайцев купили, есть проект (кажется так это называется, в powermill) детали, которую адски срочно надо выточить, а наш специальный человек уехал в отпуск, тыжпрограммист, сделай что нибудь. Короче, есть деталь, и есть два пост процессора. Один лежал в папке с проектом, второй прислали китайцы со станком. Если выгружать NC файл (надеюсь я правильно объясняю) с пост процессором, который лежит в папке, то файл нормально выгружается, НО (!!!), когда суешь этот файл в станок, то вытачиваться деталь начинает задом наперед. Не знаю как правильно объяснить, в общем фреза начинает двигаться не к патрону, с обратной стороны заготовки, а от него. Ну то есть кромсает не заготовку, а  красиво движется по воздуху, хотя должна наоборот. Если же загрузить постпроцессор который давали со станком, то выдаёт вот такую гумозную картинку (скриншот во вложении). Я, откровенно говоря, уже чуть с ума не сошёл. В общем, вопрос такой - есть ли шанс, что я просто где-то не там галочку поставил, или проблема галактических масштабов, и самое время впадать в отчаяние (я практически уже)?
Нужен проект.
На вскидку, в первом случае неверно выбираете СК вывода в параметрах NC-файла.  Во втором милл пытается перемещать инструмент по 5 осям, хотя по названию постпроцессора видно, что пост 4-осевой. Причина тоже может быть в неверной СК вывода.
Постпроцессор можете не выкладывать. 4 оси они в Африке 4 оси.
Изменено пользователем Kinematik
6 минут назад, Kinematik сказал:
Нужен проект.
И снова здравствуйте! Попробую приложить проект, не уверен что правильный файл, ибо с телефона.
proba.pmlprj
18 часов назад, ololochch сказал:
proba.pmlprj
Да, не то. Точнее не все. Проект PM - это папка с кучей файлов. Нужна именно вся папка
33 минуты назад, Kinematik сказал:
ох, бида-бида, тяжело быть не сообразительным.
а если так?
https://drive.google.com/file/d/1HWrXYckSOWd0NLsN38AMqixNsubu_PbS/view?usp=drivesdk
В 8/27/2018 в 17:16, ololochch сказал:
Для начала,
УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА - то, что Вы называете NC-файлом
НОЛЬ ПРОГРАММЫ - СК, относительно которой выведена УП
В проекте ноль программы - это глобальная СК. Там же в проекте деталь/заготовка/траектория лежат в положительных значениях Х. Движение инструмента выполняется по оси A (то есть вокруг оси X) в сторону уменьшения X (от X+24 до X-1).
Вот на станке должно быть все точь-в-точь. Вы должны на станке указать ноль программы СЛЕВА от заготовки. Ось X при этом должна быть направлена ВПРАВО.
Не знаю, как выглядит конкретно Ваш станок. Однако та программа, которая была в проекте в папке ncprograms - не программа, а муть какая-то. Там движения по X вообще нет. Инструмент мечется по A/Z в одной точке Y23 (причем тут вообще Y, интрига). Ну а ноль программы вообще не вызывается. Огонь, а не программа.
На скриншоте ниже видно взаимное расположение модели и нуля программы. Красная стрелка показывает направление движения инструмента по X
Кстати, вот тут выкладывали постпроцессор под Mach на 4 оси
Добрый вечер. Прошу помощи. Устроился на работу. Программисты используют РМ 2009! Это ладно, полбеды. Так у них неполноценные постпроцессоры. Я работаю в РМ 2017. Их opt-файл пересохранил в PostProcessor. Этот пост вроде бы работает, но "шапка" NC-файлов не подходит. Почему-то в одном кадре вставляет взаимоисключающие команды G1 G0 и УЧПУ выдает ошибку. Приходится каждый файл редактировать руками, убирая G0. Мало того, оказывается, что пост не выводит круговую интерполяцию G2 G3. Я с самого начала заподозрил неладное т.к. они не используют ее. На мой вопрос ответили, что сама машина не обрабатывает круговую интерполяцию. Для меня это нонсенс. УЧПУ WL4M (VestLab), станок СВМФ4. Прошу помогите!
  • SHARit закрепил это тему
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
