Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
Вот даже картинки человеку для наглядности прикрепил, а он всё равно ни фига не понял.
 Я знаю что такое спиральная интерполяция и без картинок!
Я работал на фануке и там в базе все гуд было стойка 0i-MD года так 2011 выпуска если память не изменяет даже Харьковский Вестлаб это делает на раз!
 ДУмаю что современные стойки не настолько тугие чтоб не уметь делать спиральную (винтовую интерполяцию) в любом ее выражении!
Я бы еще согласился  если б стойка работала на перфоленте !
Так что получается у PM все стойки с такой опцией не позволяющей   делать спираль?
Powermill выведет спираль в NC файле , если вы включите там вывод цикла . А сам цикл нужно реализовать в постпроцессоре  , иначе вывода не будет , даже если в миле будете его включать.
Этот вопрос уже обсуждался в этой теме на счет 2012 PM но уже прошло 4 года и вышел в свет 2016 ! Еще раз заведемся!
Пример: Нужно обработать простой цилиндрический  наружный контур диаметром 100 высотой 50 по спирали с осевым шагом по Z  1мм!  РМ в свою очередь разбивает один виток спирали на множество точек ( кол-во точек увеличивается с уменьшением шага по Z)  ! На выходе мы получаем УП (портянку) в несколько десятков кадров ! Когда другие САМ делают это(один виток один кадр)  в 50-т кадров если шаг 1мм и это контур правильной формы без всяких радиусов и сплайнов не придумывая не каких там дополнительных шаблонов, активации циклов и тому подобное (просто выбрал контур указал что по спирали и получил один виток в одном кадре, и это максимум что должен сделать программист, все)   ! Не помню кто но кому то удалось вывести УП один виток в 5 кадров и то внутр. цилинд. диаметр с помощью правки поста и цикла спирального сверления или что то в этом роде! Меня же интересовала тогда стратегия "С постоянной Z" которую проигнорили   ! Так как спиральную интерполяцию  скажем в 1000 витков с любым шагом   можно записать   в 10-15 кадров руками зациклив ее через подпрограмму или параметры (#), примеры таких Уп где то есть выше по теме !
Это вы пишите про 3D выборку. Делает так милловская фасетная математика. Но 2,5D обработка у милла в 2-осных фичерсах, так что попробуйте там.
 Я пишу в общем про обработку контура по спирали не важно 3D или 2.5D!  стратегия "С постоянной Z" приведена как пример одной из траекторий которая включает в себя функцию обработки по спирали !  А также спиральное врезание в материал он же (подвод) !  Таким образом чтоб при этом PM не дробил на точки а делал это один виток-кадр о обеих случаях так как если увеличить подачу на мелких дугах возможно появления рывков ! Теперь сам вопрос: Может ли PM это  делать  или нет (один виток один кадр) ???
Пример траекторий и того чего хотелось бы чтоб выводил PM под спойлером!
ну ответ же дан сообщением выше -
и у меня тоже есть вопрос - у меня в названиях NC-файлов иногда встречаются точки
при наличии точки - постпроцессор выводит NC-файл  БЕЗ расширения
может кто знает - что нужно подправить в посте (проверял на opt и pmoptz), чтобы при наличии точки расширение всё равно добавлялось ?
А если в настройках вывода NC файла оставить соответствие между постом и расширением? "Инструменты-опции-НЦ файл-вывод".
Да, есть такой момент.
Добавь в название NC-файла нужное расширение. post-25054-0-89783500-1461927614.jpg
Изменено пользователем Machinist
На данный момент у меня не установлен ПМ ! Я хотел бы увидите пример от опытных пользователей которые работают с этим каждый день, а ставить прогу  только чтоб попробовать 2,5D обработку в 2-осных фичерсах  не вижу смысла !
Если там все работает  сделайте пример со скринами  на которых будет видно расположение точек по типу как на скринах выше!
В противном случая можно считать данное действо для ПМ не доступным!
Не ужели не кого не интересует данный вопрос   :g::confused_1:  и все просто закрывают на это глаза :cool: (  по типу ли ж бы код выводил, а в каком видо-размере не важно станок и так проглотит) и продолжают работать :huh:  :unsure:  ??
у меня это изначально стоит, не помогает оно
да, интересный вариант
только мне бы поавтоматизированее что -нить
да - можно было бы написать макрос, чтобы переименовывал все NС  файлы
ну так они могут  идти  в одном с точкой в другом без точки
и тогда прийдётся убрать соответствие между постом и расширением в "Инструменты-опции-НЦ файл-вывод".
Считаю Ольгу Максименко опытным пользователем, который уже дал ответ на этот вопрос/просьбу.
лично мне абсолютно всё равно - у меня стойка HAAS проглотит всё
функция предпросмотра конечно имеется
подсовываю файлы УП по 20-25 Мб - всё отрабатывает корректно
если нужно сделать что-то поточнее - увеличиваю кол-во точек, допуск, точность модели и тд
компьютер будет дольше считать траекторию, увеличится размер УП,  но время работы станка не увеличится
(1-2 процента разницы во времени несущественны для меня)
Не придётся, какое расширение будет в названии NC-файла, то и будет в папке с программами, проверено.
Хоть  На свой вопрос я так и не получил ответ   ! Но все же всем спасибо за участие  :smile: ! Вопрос закрыт но все же остается открытым!  У меня тоже  стойка HAAS все кушает но еще и сам вид Уп и G-кода должен радовать  глаз ! Еще раз всем спасибо!
Ну спиральное сверление всеж выводит по винтовой, правда один виток двумя кадрами.
Вы же спиральным сверлением не обработаете наружный контур ?! Да и зачем такие сложности Для таких элементарных вещей!
Я этого не понимаю... Ладно бы оборудование старое было, которое не позволяет загрузить программу большого размера, а так...  :g:
По моему скромному мнению - радовать глаз должно готовое изделие, прошедшее ОТК.
P.S. Было время, когда я очень хотел подружить постпроцессор и макропрограммирование.
NC-файлы очень короткие, "радуют глаз", ещё и гибкие.
Потом понял, что это утопия.
С этим я с вами согласен но и УП должно  отставать!
Ведь УП как книга которая может многое рассказать о программисте  :wink: !
Вот к примеру  две УП ! И  как по мне то первая более читабельна и приятнее на восприятие чем вторая! Это я говорю как оператор-наладчик в плане редактирования !
1
2
Имею у себя на вооружении несколько подобных  УП (фрезеровка отв по спирали, сверление и нарез резьбы на опред. диаметре) но пользую ими редко та как производство в основном единичное!
Такие Уп лучше подходят под серийное производство  ! И писать такое параметрическое УП под одну деталь это как вы сказали действительно утопия а тем более объединять с постом!
Постпроцессоры для PowerMill на Mach3:   3, 4, 5 осей.
3-х осевой: обычные G-коды
4-х осевой: поворотная ось A параллельна оси Х
5-ти осевой: поворотные оси выполнены в виде поворотно-наклонного стола
Кому требуется, пишите: actor28@ya.ru
Евгений из Воронежа , ты за все денег требуешь . Ведь эти посты давно выкладивали в интернете . Здесь пожалуйста все бесплатно , ведь мы уже писали об этом .
PowerMill_MACH3.rar
  • SHARit закрепил это тему
