Алексеев Денис
Приложение момента силы к Solid модели.
11 posts in this topic
Здравствуйте.
Мне нужно приложить момент к модели в Ansys APDL, не в Workbench. Пожалуйста, обратите внимание на рисунок. На нем - бедренная кость, рисунок сделан в workbench, но это просто для красоты. Вдоль красной линии-оси я хочу приложить момент. Нижняя часть оси заделана, к верхней (выделяю внешние узлы верхней "головки") нужно приложить момент. Тип элемента - Solid 187.
Вопрос в том:
1) как создать эту ось (красную)?
2) как вдоль этой приложить момент, или пару к узлам на поверхности верхней части модели.
Заранее спасибо за любые ответы.
Share this post
1) Создать систему координат в соотв. с красной линией, сделать ее текущей
2) создать пилотный узел, связать его с узлами на выбранной поверхности, приложить к нему момент через Apply Force/Moment, там выбрать MX (MY/MZ).
или
Share this post
Извините,
- это что значит?
- Как это "связать"? Мне нужен конкретный набор-последовательность команд в APDL, никаких связей с Workbench, т.к возникнет путаница в коде.
Share this post
Сделайте аналогичный расчет в WB, откройте рабочую папку проекта, откройте ds.dat и посмотрите команды APDL, которые использовались. Там даже комментарии есть.
Share this post
Аналогичный расчет не подходит. Настройка модели, приложение нагрузок, задание констант - все описано в APDL коде, нагружение, расчет и работа в постпроцессоре - в цикле, около 30 итераций, я считаю в Batch режиме, никак не могу делать это в Workbench.
Share this post
Хмм.. попробую еще раз..
"Аналогичный расчет" = расчет балки на изгиб, откройте .dat и посмотрите, как прикладывается момент.
1 person likes this
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Скажите, Денис, вам помог совет kristeen?
Я тоже не понимаю как приложить момент. Правда у меня плоская задача - использую  Plane183.
В случае с балкой момент прикладывается так:
NSEL,S,LOC,X,L ! выделение узлов по координате Х=L (или другие, к которым нужно приложить момент)
F,ALL,MZ,100 ! Приложение (к выделенным узлам) момента по оси Z равного 100 Н*м
ALLSEL, ALL ! Выделить все для последующего расчета.
Но этот способ не работает не на балке нарисованной  Плэйн или .Солид
The NODAL LOAD label of MZ is not part of the currently active set.
The current NODAL LOAD set is: FX FY .
Both solid model and finite element model boundary conditions have been
applied to this model. As solid loads are transferred to the nodes or
elements, they can overwrite directly applied loads.
Edited by SergeyBylina
Share this post
А нет ли простейшего примера создания пилотного узла? Желательно АПДЛ. (у меня не работает ВБ)
Share this post
Приложите пару сил как положено по теормеху. Или что-то эквивалентное :)
Share this post
Создаете узел в нужном месте, связываете при помощи СЕ или CERIG его с узлами модели и прикладываете к нему силу.
Посмотрите еще MPC184, возможно поможет.
Видел еще команду DOF, но никогда не пользовался. Посмотрите, потом поделитесь опытом :)
Share this post
Извините за молчание, я отвлекся на другую работу и пока что не пробовал ни один из предложенных методов.
Share this post
    • frei
      Не заставляет, а даёт возможность сэкономить рабочее время. Потому что при изменении геометрии я стопудова уверен что размеры там нужные. Эскиз тут совершенно не причём. Хоть так, хоть сяк.
      Размеры с операций это вообще отдельная тема. На операции Преобразования тфлекс тоже даст вытащить размеры? А на созданную вспомогательную геометрию (точки, оси, плоскости)? всё это делается сейчас костылями.
    • ShifuCheng
      В продожение про Extrude, все же столкнулся с моментом который опять же есть в инструменте Boss от Solidworks, но не могу понять как это в NX сделать. Мне нужно вятянуть тело до указанной поверхности с Offset (другими словами мне нужно задать поверхность до которой буду вятягивать тело но так же нужно задать отступ, например отступить в + или в - на столько то милиметров от указанной поверхности) В NX в инструменте Extrude есть параметр Offset, но это совсем не то, это offset в плоскости в которой находится Sketch.
    • SAPRonOff
      тут 10 мин свободного времени появилось - решил расщедрится: дерево модели старенькой задачки показать, чекай:
    • ShifuCheng
      Может кто пояснить, чем же все же отличаются форматы STEP: AP203 AP214 AP242   Я так понимаю Solidworks не способен открыть AP242, только AP203 или AP214.   Siemens NX работает со всеми 3-мя стандартами. Причем Siemens NX может передавать цвета в AP203, при выборе этого стандарта появлятся чек-бокс "Color and Layers"
    • ShifuCheng
      Solidworks не поддерживает STEP AP242? У меня Solidworks AP242 не смог открыть.
    • SAPRonOff
      от части согласен, это можно/нужно автоматизировать, но вроде супер-принциальности в функционал ТФ это не добавит.    А КРЕО сможет работать от чертежа? То есть открыть .drw и оформить ваш же пример-чертеж c форматкой, а далее его уже в 3D(.prt) выдавить, так чтобы это было ассоциативно 2D<->3D?   Ведь, если ещё порассуждать вашими идеями, КРЕО заставляет делать пользователей: 1) эскизы с размерами 2) 3D-модель по этим эскизам 3) потом все тоже самое еще оформлять на проекциях. В ТФ можно так: 1) эскиз в виде чертежа - в который можно сразу вставить форматку и отправить печататься. 2) получить модель из этого же эскиза-чертежа. Профит?:)
    • ShifuCheng
      Так все же чем отличаются STEP в форматах AP203, AP214, AP242?
    • Богоманшин Игорь
      Вот это кипение говн организовалось в ветке!!! А что вас, господа из серийного сектора, так раздражает? То, что можно по цене чуть выше серийной делать продукцию по качеству и функционалу даже выше серийной - это, вообще то, тренд 21 века. При этом всякие системы менеджмента качества в малых и средних предприятиях нужны только для кооперации с гигантами, если работать для населения или других середняков - они только мешают, так как усложняют информационные потоки и увеличивают себестоимость, качеством управляют в кастомном производстве другими способами. Мы, например, сферосверлильный  станок по стеклу делали даже без выпуска КД по ЕСКД, т.к. изделие единичное, ни повтора, ни капитального ремонта не предполагалось. Если вдруг понадобиться ремонт, а наша компания к тому времени куда-нибудь исчезнет,  эксплуатанту придется обращаться к в компанию по типу @zerganalizer , и они, со своим опытом реинжиниринга, легко сделают и шпиндели и другие узлы - так как конструкция изначально проектировалось под мелкосерийное производство. В 2019 году, во время выставки Машиностроение в Москве, побывал на конференции по "Умным инструментам" и там задал вопрос - можно ли сократить информационную цепочку и от конструктора и расчетчика непосредственно на сборку информацию передавать, через ПДМ, в атрибутах 3Д модели. Так на меня с таким ужасом другие участники посмотрели - "Да как так можно!!??". И на других мероприятиях по роботизации тоже такой ужас наблюдал - все "организаторы производства" бояться потерять свой функционал, они становятся ненужными. Для них этом мир так и выглядит...
      Прошу прощения у модераторов за поднятие старой темы.  Возник  вопрос, а как с такого станка грамотно снять архив? Несколько подобных станков за последнее время встречалось.   В электрошкафу стоит ЧПУ Fanuc, на панельном компьютере загружается Windows. Потом запускается  CNC Screen Display и виртуальная клавиатура.  Выйти в чёрный экран здесь не получится, канал ввода-вывода стоит 15. Слот под карту памяти на модуле ЧПУ есть, но менять канал ввода-вывода я не рискнул. Оператор закидывает программы обработки на станок через флешку, подключённую к панельному компьютеру. Это станок Tornos - автомат продольного точения. По идее полный архив станка должен включать файлы с чёрного экрана, программы 8000 и 9000 серий, и образ жёсткого диска панельного компьютера?
    • vasyam
