Pref1453
ТехноПро 8 open, файлы тех процессов
Добрый день! Можете подсказать где хранятся файлы созданных мной тех процессов, не маршрутных карт и т.п., а именно файлы самих тех процессов. Все перерыл, так и не нашел( Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Техпроцессы хранятся непосредственно в базе данных на SQL Server, но не в виде файлов, а в виде записей в разных таблицах базы. То есть какого-то отдельного "места хранения", в котором был бы целиком весь техпроцесс - нет. Вероятно вы ранее изучали другие САПР ТП, в которых техпроцессы хранятся в виде отдельных файлов, и подумали что в ТехноПро тоже самое. Но такое хранение данных - непродуктивно и отражает "вчерашний" подход к хранению данных.
Вопрос к вам - какова цель "нахождения" тех.процесса в базе?
Благодарю за ответ. Я просто делаю диплом, хотел работать над ним и в институте и дома, т.е. хотел переносить вот эти техпроцессы, допустим в институт и открывать там на ихних технопро и непосредственно с ними продолжать работать.
Изменено пользователем Pref1453
В таком случае, существует ли способ перенести техпроцессы из базы данных на одном компьютере на другой?
Да, есть программа экспорта данных (техпроцессов, алгоритмов расчета, справочников) из одной базы в другую. Эту программу мы на следующей неделе включим в состав бесплатной версии, а в этом форуме я напишу ссылку на ее скачивание, вы скачаете ее. Отмечу также, что если бесплатная версия используется в локальной сети на нескольких компьютерах, тогда можно пользоваться одной базой (а не несколькими на разных компьютерах).
Вот дистрибутив программы передачи техпроцессов из одной базы (файла) в другую базу (файл) ТехноПро:
www.tehnopro.com/open8/setup.msi
Краткое руководство (будет доработано):
www.tehnopro.com/open8/export.chm
открывается в справке Windows
Программа требует установки net framework 4
Большое спасибо.
Возник еще один вопрос, теперь уже по программе "Импорт-Экспорт Технопро". Суть в том, что в файл .cab экспортируются только стандартные техпроцессы, которые были заложены при установке Технопро. Однако, например, мной созданные техпроцессы прога не экспортирует в файлы .cab. Т.е. когда нажимаю экспорт, появляется, как обычно, окошко "Выполнение импорта-экспорта" и прога зависает на выполнение операции "Подготовка данных к экспорту". Ждал около 2-х часов, сдвига так и не было, хотя компьютер довольно мощный. В чем тогда проблема?
В Открытой версии допускается создание не более 4-х техпроцессов. Для работы в системе нужно это условие. У вас сколько техпроцессов в базе на момент выполнения Экспорта техпроцесса?
Три техпроцесса, один мой и 2 стандартных. Стандартные экспортируются нормально, с моим происходит вот такая проблема.
Можно сжать базу:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\AttachDB.exe
Запускаете, выбираете ваш SQL Server, базу ТехноПро и на закладке DB Settings нажимаете на кнопку Shrink.
Можно скопировать весь техпроцесс, создав новый.
А лучше вышлите базу на адрес тех.поддержки, посмотрим че там у вас.
Чтобы выслать базу:
Запускаете, выбираете ваш SQL Server, базу ТехноПро, на закладке "BackUp/Restore" указываете произвольный путь и имя файла и нажимаете на кнопку BackUp. Полученный файл заархивируйте (объем уменьшится в 10 раз) и отправьте на адрес техподдержки системы ТехноПро.
Базу выслал, ожидаю ответа. Еще раз спасибо.
Решение по вопросу экспорта выслали по email
Большое спасибо, проблема решена.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • varvar59
      первый раз вижу такое буквосочетание. приложите скриншоты ошибки и собранной в PC-DMIS конфигурации щупов
    • Danial
      Гуляла линейка по осям Y, перекос балки до 5 см, стук при подьеме в ВМТ, станок отказывался запускаться...Причина оказалась проста. Ослабло крепление балки к гидроцилиндрам, из-за чего шток цилиндров ходил отдельно от балки. Отправил слесарей, протянули все болты и гайки и станок заработал.    Вот только осталась одна не решенная проблема. В момент гибки (на 10 гибов 1 случай) когда должна возвращаться балка в исходное положение ее "закусывает" в месте с заготовкой т.е. движение в низ и в верх не возможно. Причем в холостую (без заготовки) такого нет. Пока эту проблему решаем перезагрузкой станка. Может кто сталкивался с подобным?
    • Алексей256
      Ну, работяги то выводы в результате сделали? Или в дальнейшем их тоже кидали?
    • Di-mann
      Они были в первую очередь МЕНЕДЖЕРАМИ ПРОЕКТОВ. До этого ВЗДуне не дорасти НИКОГДА, даже осмыслить круг и масштаб задач не получится...
    • baliba
      Здравствуйте! Предприятие ищет менеджера на удаленную работу.   Требования:
      - профессиональное владение компьютером;
      - уверенное знание английского / немецкого / шведского или любого другого языка Европейского Союза и грамотное владенье письменной речью;
      - владение компьютером с доступом в интернет
      - наличие свободного времени - ответственность - понимание принципов работы по обработке листового металла - понимание принципов работы оборудования: Координатно-пробивной пресс, листогиб, установщик PEM компонентов и т.д.
      Обязаности:
      - продажа услуг предприятия по раскройке листового металла, гибке, порошковой окраске, сборке и т.д по чертежам заказчика. Ориентация - западные страны, в первую очередь - Скандинавия. Продажа услуг в виде переписки, телефонных переговоров, при необходимости, командировки к клиентам. Основные клиенты - производители электрошкафов и сопутствующего оборудования, различных металлических корпусов (почтовые ящики, компьютерные корпуса, сейфы и т.д.), производители и участники рынка машиностроения, производители медицинского оборудования, производители металлической мебели, схожие центры по обработке листового металла и т.д. - составление ценовых предложений - участие в калькуляции - удаленное курирование проекта
      - достижение количественных и качественных результатов
      Условия работы:
      - удаленная работа - открытый ранок, отсутствие клиентской базы
      - доход - процент от продаж. Сначала 7% от оборота по работе, потом процент опустится до 4%. Это связано с поддержкой нового сотрудника в начальной стадии развития. - при достижение высоких показателей, будет предложено постоянное место работы в Эстонии (Таллин) с предоставлением вида на жительство. Если, конечно, сам работник этого захочет.   Свои клиенты с прежнего места работы - приветствуются.   Прошу писать в личку или на электронный адрес.
      WhatsApp: +3725104325 heikkinen.estonia * gmail.com heikkinen.ee   Алексей Фарбер Heikkinen OU Эстония
      Снимаю шляпу. Только вряд ли адрес будет одинаков для аналогичных стоек. Черт его знает какое там ПО и как распределена память в каждой индивидуальной моделе
    • don108
      @Atlant может там(предположу что брали со всем известного трекера) и задать вопрос по вашей трабле
    • Atlant
      С торрента скачивал различные от sp0.3 до 0.7.
    • dd22
        String[] para11 = new String[999];
                            para11 = pm11.GetEntityParameterInfo(PowerSolutionDOTNetOLE.clsPowerMILLOLE.enumPowerMILLEntityType.pmFeatureSet, ss29[ii11]);   if (para11[ii12].IndexOf("DIAMETER")>-1)
                                    ss31[ii30] = para11[ii12].Substring(para11[ii12].IndexOf(":") + 1).Trim();
                                    ii14++;
                                    ss39[ii30] = Convert.ToString(ii14);      pm11.Execute("CREATE TOOL ; DRILL FORM TOOL");
                              pm11.Execute("RENAME TOOL ; sverlo" + ss43[ii11] + "_otv_" + ss47[ii11] + "_" + ss46[ii11]);
                              pm11.Execute("EDIT TOOL ; DIAMETER '" + ss43[ii11] + "'");
    • kolobok
      @piden @vicebear — Видишь суслика?... — Нет... — И я не вижу... А он есть!!!!
