Creo Parametric 3.0
Bamboo
Здравствуйте. Может кто поможет моей проблеме.
 Установил крео параметрик 3.0 и сразу столкнулся с проблемой в мех обработке.  При фрезеровании черновой обработки обьёма не получается сделать врезание под углом. RAMP_ANGLE устанавливаю 2 градуса а фреза всёравно опускается вертикально.
  В крео 2.0 такой проблемы у меня не было.
А параметр CUT_ENTRY_EXT=RAMP  установил ??!!
Я специально попробовал , все врезается как надо.
 Ура и уменя получилось врезание под наклоном, большое спасибо вам. Видимо у меня во втором крео этот параметр всегда стоял как то по умолчанию и я на него как то не обращал внимания. :smile:
во втором крео по-моему параметра CUT_ENTRY_EXT=RAMP в обработке объема вообще нет. поправьте если ошибаюсь.
точно его нет в крео 2.0 вот в чём собака зарыта была, оказывается разработчики крео 3.0 сделали счас так, что для наклонного врезания надо выбирать и указывать 2 параметра и тот и этот
  • 2 месяца спустя...
наконец то в сборке если сделать активную какую нибудь деталь то можно открывать другую неактивную прямо со сборки а не только с дерева ))))
Коллеги, а кто знает как теперь в Creo3.0 можно переместить размер в модели. Кнопки Move, Move text в Свойствах размера неактивны.
Пальцем. Или мышкой.
Так же, как и раньше.
Никогда этими кнопками не пользовался вообще.
В каком режиме.У меня в модели они активны.
п.к. Creo3 M010.
В режиме детали. И мышкой не берет, хоть указатель мыши и изменяется на перекрестные стрелки...
У меня это делается в режиме Править определение ЭСКИЗА.
Кстати, у меня кнопки активны в режиме детали. М020
Может, твои размеры какие-то хитрые?
В эскизе работает, это немного не то. Размеры самые обычные, эту особенность заметил именно в Creo3 (M010).
п.к. Creo3 M010.
Ок, потестирую конфиг, вдруг он...
Причина найдена. Как ни странно, но кнопки перемещения размера в модели активируются при нажатой кнопке показа 3Д аннотаций. Соответственно, эта опция может быть и в конфиге.
Помогите собрать в кучу все настройки интерфейса, чтобы превратить Creo в WF5. Отключение риббонов и т.д. Особенно интересует расположение статусбара сверху.
Не занимайтесь ерундой.
Или привыкайте к новому, или оставайтесь со старым.
Зачем Вам вообще Крео?
Это для стариков, которые в WF работают как обезьянки и не желают привыкать к новому интерфейсу. А мне Creo нужен.
Ничего не выйдет, не жалают PTC делать такие настройки, даже сос крытыми опциями. А влезать в программу ни кто не будет. Придется привыкать.
п.к. Отключение риббона черевато...
Не занимайтесь ерундой. Или привыкайте к новому, или оставайтесь со старым.
лучше не скажешь ))))).
привыкнете за несколько дней вот увидите ))))
При установке Creo 3.0-F000, скачанного с ptc.com не обнаружил как установить Plastic Advisor, я что-то пропустил?
O.K. Я получил ответ:
Creo 3.0 M010 should see the release of the new Plastic Advisor built on Moldex technology. You will be able to install and test it at that point.
The old Plastic Advisor capability is not available in Creo 3.0 F000
Paul Sagar
Director of Creo Product Management
Охренеть!
Если такие люди в PTC отвечают в техническую поддержку, то в датском королевстве явно что-то прогнило...
Paul Sagar
Охренеть!
Я  тестировал .
То что считалось быстро , теперь можно в кабак сходить , успеть выспаться , а результат только-только появится.
И теперь чтобы выполнить анализ загружаю предыдущие версии и там считаю.
Нашел еще один "подарочек" в Creo3.0 М020: при установленной опции set_trail_single_step yes перестает работать скроллинг мыши, нет доступа к параметрам модели по ПКМ, не подсвечиваются кнопки команд на риббоне.
А баг, описанный в посте 149 в этом билде уже не актуален (видимо, преемственность)
Будьте осторожны!
Что за логика?!
Кто то жаловался что в Creo 3 стали айконы какие то бледные. я тоже это заметил. вот тут можно скачать любой красивый айкон. там их мульон ))))))). только надо брать файлы *png
http://www.iconarchive.com/
А как теперь в Creo3 в режиме сборки переименовать конкретную деталь ?
Раньше была возможность выбора переименования любой детали.
Не вызывать-же нужную деталь и уже в режиме детали выполнять переименование !!??
