Creo Parametric 3.0
Bamboo
самый простой но не совсем правильный способ это делать разные операции на черновую и чистовую обработку. в черновой залотали дыры, сделали обработку и вывели G-codes. затем в чистовой сделать новые G-codes.
а можно и не латать а управлять через Family Table из модели детали.
Проблема в том что при создании новой операции он продолжает видеть зашитое ранее(( Даже при условии, что в операции этих моделей привязки нет((( Есть возможность скрыть данные поверхности, но тогда они теряют свои условия наложения и в черновой и в чистовой(( Писать УП кусками??? Выход конечно, но в ряде случаев приходится возвращатся к проекту обработки и потом вспоминать что я там зашивал или удалял становится проблематичным(( Я тут экспериментировал и в итоге вроде нашел выход(( Но, как только залез в настройки черновой операции все полетело к верх тармашками(( В черновой поверхности не учитываются в чистовой учитываются((( Хотя перед этим три раза делал было все нормально(( Я даже доковский файл создал описания как это делать и в итоге((( ПШИК(((
Изменено пользователем Gremlin
вообще все эти вещи решаются. нет ничего такого в Прое что нельзя было бы решить )))).
если мне надо что то обработать так чтобы в черновой обработке это было а в чистовой нет или наоборот то для одной из обработок я просто строю новые поверхности. разумеется их надо привязывать к существующим. чаще всего это не сложно. в модуле обработки есть немало способов постройки поверхностей для обработки на базе существующих.
Есть еще вариант. Я им тоже пльзуюсь. например для черновой обработки в модели не должны быть пазы а в чистовой они уже нужны. нет ничего проще ))). в модели я создаю два исполнения. с пазами и без них. а в файле обработки надо вставить две модели т.е. два исполнения одной и то же модели. с пазами и без пазов. и обрабатывайте себе на здоровье ))). Можно также создать два файла обработки для черноаой и чистовой. Каждый файл со своей моделью вернее со своим исполнением одной и той же модели.
Все это может быть немножко муторно но я уже сто раз убеждался что это единствено правильная метода. все эти автоматические латания поверхностей все равно до добра не доводят :)))).
От, вы меня совсем не удивили.))))) Все, что вы написали выше это решения которыми я пользуюсь уже десяток лет.))))  К сожалению правила игры в конструирование и технологию поменялись. Вариант когда вы делаете две модели отпадает (вы видимо и разработчик и изготовитель). На меня работает КБ. Конструктор отвечает за свою работу я за свою. Ранее я сам по чертежу модели деталь и делал с ней что хотел, и семействами и отдельными элементами (только то что обрабатываю) теперь мне модель дают со стороны и я не имею права вмешиваться в неё - там всякие контрольные суммы и т.д. и т.п. (признаюсь руки чешутся, но делать этого нельзя - чревато наказанием рублем), Если я модель делаю сам весь риск падает на разработчика, то есть на меня. Я уже отвечаю не только за конструирование, но и за технологическую ее часть, а именно изготовление (неправильно смоделил - запарол кучу метала, а оно мене надо!?). Мне разрешено выполнять дополнительные построения и подготовку технологической модели в рамках определенных у нас правил, но не как не корректировка конструкторской. Создавать отдельными проектами вариант - лучший вариант, в основном проекты так и сделаны (ранее классификации не было да и я крайне осторожно отношусь к нововведениям). Честно говоря думал, что в Крео 3 она будет работать адекватно. Мое желание понятно, хочется, чтобы все было в одном проекте и адекватно реагировало на дополнительные элементы внесенные в проект. ХОЧЕТСЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В ОДНОМ ПРОЕКТЕ))))) Ну типа конструктор внес изменения, я ткнул пару кнопок и вуаля, новый проект и новая управляющая программа. (ЛЕНЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА), а не ползать по папкам и везде менять.))))) Ладно тема закрыта. Ждем адекватной работы с классификацией.
автоматизация хороша в моделировании и в чертеже. а в обработке полная автоматизация не есть хорошо. так было есть и будет. Чревато, понимате ))). Или Вам не жалко свой шпиндель? мне свой жалко ))). тиски это уже мелочь про которую я даже и не говорю ))))
Правильно. Нечего чужую модель трогать грязными руками.
Надо делать свою технологическую модель, через НАСЛЕДОВАНИЕ конструкторской и уже эту технологическую можно курочить как хочешь. При этом ассоциативная связь с конструкторской моделью сохраняется.
Можно ещё проще. Делаешь копию поверхности, которую надо обработать (группы поверхностей), в опциях копии выбираешь "Удалить вырезы" и удаляешь ненужные в данный момент вырезы. И потом спокойно обрабатываешь эту поверхность. Таких поверхностей может быть много для разных задач.
o спасибо!!! обязательно попробую так.
На мой взгляд если проект сделан аккуратно и в нем присутствует вся оснастка на каждый установ (операцию), то автоматизация полного проекта это ХОРОШО и даже реальна)))) У меня есть такие проекты по 7 установов и все в одном проекте. Когда проводились изменения я это сделал быстренько и легко))) Хотя! Сколько людей столько мнений)))) Полная автоматизация тоже плохо. За что тогда нам Денужки платить))))
Здравствуйте. Может кто поможет моей проблеме.
 Установил крео параметрик 3.0 и сразу столкнулся с проблемой в мех обработке.  При фрезеровании черновой обработки обьёма не получается сделать врезание под углом. RAMP_ANGLE устанавливаю 2 градуса а фреза всёравно опускается вертикально.
  В крео 2.0 такой проблемы у меня не было.
To M_PABOR
Если в объеме используется подход по оси, то RAMP_ANGLE не сработает.
а крео 2 у Вас осталось? если осталось, то можно там запомнить Ваши параметры и потом подгрузить их в крео 3. И тогда можно проверить.
Используй просто Черновую обработку - может получится
Изменено пользователем Bastion
To M_PABOR
Нет подходы по оси я сдесь не использовал
да я сохранял параметры в крео 2.0 для этого же проекта потом создавал этот проект в крео 3.0 и пытался использовать сохранённые параметры так програма ругается что не знает некоторых параметров. Видимо они их заменили, или названия.  Примечательно то что если открыть в крео 3.0 проект созданный в крео 2.0 и запустить просмотр траектории перехода созданног там так наклонное врезание есть, но вот если создавать новые переходы тут то наклонное врезание не получается никак
В просто черновой обработке нет некоторых фитчей, в частности нет опций ROUGH_OPTION обработки обьёма чисто по профилю (PROF_ONLE) и т. д.   А так если выбрать мясо из матрицы то  врезание под углом работает спс.    Но факт остаётся, например у меня после черновой обработки на стенках матрицы какого нибуть ведра остался припуск 1,5мм. Раньше всё было просто я применял обьёмную обработку по профилю с врезанием под углом (выбирая обрабатываемую полость окном) и убирал этот припуск как это сделать сейчас. Профильная обработка не подойдёт так как нет места для выхода фрезы.
ну и пусть ругается ))))) у меня ПРОЕ ругается начиная с ПРОЕ 2001 ))). но параметры работают как надо ))).
А параметр CUT_ENTRY_EXT=RAMP  установил ??!!
Я специально попробовал , все врезается как надо.
 Ура и уменя получилось врезание под наклоном, большое спасибо вам. Видимо у меня во втором крео этот параметр всегда стоял как то по умолчанию и я на него как то не обращал внимания. :smile:
во втором крео по-моему параметра CUT_ENTRY_EXT=RAMP в обработке объема вообще нет. поправьте если ошибаюсь.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
