Creo Parametric 3.0
Bamboo
в версии В000 в чертеже на сборке не ставит оси во всех деталях. или у меня не хватает какой нибудь опции в config.pro не знаю.
пожалуста обьясните по каким кружочкам? где они находятся? получается что на сборочном виде он высвечивает оси только те которые есть только в моем шаблоне сборки. а оси самих деталей он не видит ((. самое смешное что в F000 было все нормуль )).
По отверстиям
Сначала по дет. потом по отв. в дет.
Что то перемудрили, может в официальной версии исправят
как я и предпологал теперь в config.pro надо добавить строчку show_axes_by_view_scope. по умолчанию стоит top_model_only. вот оно и показывает только верхнюю модель т.е сборку )))). надо изменить на all_sub_models тогда засветит оси всех саб деталей т.е все детали в сборке )))) вот артисты ))))
При установке Creo 3.0-F000, скачанного с ptc.com не обнаружил как установить Plastic Advisor, я что-то пропустил?
O.K. Я получил ответ:
Creo 3.0 M010 should see the release of the new Plastic Advisor built on Moldex technology. You will be able to install and test it at that point.
The old Plastic Advisor capability is not available in Creo 3.0 F000
Paul Sagar
Director of Creo Product Management
  • 2 месяца спустя...
для тех кому мешают "лишние файлы" - в конце рабочего дня чищу папки в которых работал этой прогой из 2х файлов "Spekpur"
Качаем новый билд Creo 3.0 M010 с сайта PTC, (ru.ptc.com)
c активной техподдержкой.
minus.giffolder.gifRelease Creo 3.0
     minus.gifPTC Creo 3.0 for Windows - 32 & 64bit
          minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: M010            HelpCenter (1206 MB) Download now:  or             Win32 (3943 MB) Download now:  or             Win64 (4133 MB) Download now:  or
Добрый день всем,
есть небольшая просьба: может ли кто-то создать подобную (необязательно точно следовать картинке, просто кубик с парой отверстий, скруглениями, срезом угла/фаской) модель обязательно в Creo3 и выложить её/передать мне? Нужна для теста/проверки работы, был бы очень благодарен.
не за что )))
сделать на него CNC?
Нет, спасибо: эта задача не стоит. Если есть возможность, лучше какую-нибудь сборку, с вариантами таблицы семейств, посадочными и резьбовыми отверстиями, ....
Если с моей стороны могу в ответ помочь - скажи, как.
Доброго времени суток, уважаемые!
Как обычно - вопросы по ЧПУшке :)
 Где-то раньше пробегала информация, что в CREO 3 появится поддержка Volumill - это такая CAM-софта для высокоскоростной обработки (но подходит и для любого типа обработки, где требуется постоянная нагрузка, толщина стружки и динамическое изменение подач).
 У меня вопрос - кто-нибудь в курсе, как это будет в КРЕО реализовано? В виде отдельно запускаемого софта, или как отдельный тип обработки (типа вольюм или сёрфейс) прямо в самой программе?
 Ну и стандартный вопрос - кто-нибудь щупал фрезерный модуль в третьем CREO?
Есть что-нибудь прорывное?
Стоит он того, чтобы обновить лицензию?  :rolleyes:
Или опять для обработки все бросятся советовать NX  :biggrin:
В Creo 3 наконец то объединили обработку по траектории и пользовательскую. Убрали разделение по 3х и 5-ти координатам. Теперь выбираем Обработка по траектории и там уже назначаем какая она будет. + добавили туда некоторые вкусности (ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ) Вкладка управление осью (НАКОНЕЦ ТО). По отходам и подходам питать какие-то надежды, забудьте (иногда складывается ощущение, что модуль обработки вообще программируют люди которые к ней не особо то и дело имеют, либо по правилу, дойдут руки к выпуску релиза, может сделаем)
В черновой тоже добавилось много. Не успел еще все поковырять. Особо то все равно не настраивайтесь.
Возникли проблемы с вызовом файла производственной сборки, теперь почему то надо выбрать категорию производства, а потом файл(( Но может это косяк М010 такой.
Если в параметрах оборудования включена коррекция на кромку инструмента, то например, многоосевая траектория с включеным параметром CUTCOM ON (3D коррекция) хоть и будет создана, но воспроизводиться нет (считается, что введены не верные данные в параметрах обработки - почему не понятно). В данном случае мы либо создаем новый станок с параметром от Центр инструмента либо при формировании УП сами вписываем в нужном месте включение корректора и его отключение и естественно в последовательности у нас CUTCOM OFF.
В сверлении (СЛАВА БОГУ ДОГАДАЛИСЬ) сделали в окне выбора отверстий возможность установки настройки инструмента по кончику или по цилиндру. В Creo 2 надо было лезть в другие менюшки и там искать эту настройку, было не удобно. Вернули - СПАСИБО.
Остался вопрос (думал исправят это безобразие) как правильно использовать классификатор в итоге? Может я чего не пойму. Создаю дополнительные элементы модели или поверхности для обработки (например зашиваю отверстия или пазы или по каким-то причинам необходимо выполнить поверхность с условием), в общем создаю и классифицирую как модель привязки, затем использую последовательность черновой обработки все зашибись. ВОПРОС? Как теперь этот зашибись, то есть мои построения, сделать неактивными для последующих последовательностей обработки, но оставить активным для черновой? Поясните пожалуйста, коли кто этим пользуется часто и умеет грамотно это делать.
самый простой но не совсем правильный способ это делать разные операции на черновую и чистовую обработку. в черновой залотали дыры, сделали обработку и вывели G-codes. затем в чистовой сделать новые G-codes.
а можно и не латать а управлять через Family Table из модели детали.
