Creo Parametric 3.0
Bamboo
Еще как можно. Я сразу так и сделал :))) Даже с включенным заранее выбором поверхностей и расположением окна информации в удобном мне месте :))))
А как можно сделать выбор элементов для измерений без Ctrl ? (как в wf3,4,5, просто указываешь последовательно один элемент и другой - и выводится инфа)
Попробовать нажать правую кнопочку, система предоставит выбор.
Подскажите, пожалуйста, как сделать фаску на одной грани (ПроЕ делает автоматом по всем прилегающим граням), ств симметрично с другой стороны?
Возможно ли сделать фаску не по всему торцу, а на определенной длине?
Можно. Зайти в Подробности выбора и По правилу - Частичный контур.
Ну или просто ЛКМ на кромке и Shift+ ЛКМ на ней же.
По поводу определенной длины, то Переходы - Остановка по ссылке.
Изменено пользователем Ruslan
СПАСИБО тебе, Руслан! Компании РТС тебя надо на руках носить :smile:
А на определенную длину можно ли сделать фаску (не по всему торцу)?
Благодаря нашему :smile: Руслану :smile:  Pro/Engineer для многих пользователей становится более понятным, очевидным, и хочется расти дальше в своих познаниях!
Как лучше создавать "pdf" -чертеж:
-быстрый экспорт в pdf? - не все линии пропечатываются и шрифт другой (возможно где-то в конфигах надо что-то поменять?)
-печать через пдф-принтер?
Лучше через принтер, наиболее полное соответствие распечатке. Иначе надо настраивать.
Зачем нужна 3D-рамка в режиме сборки?
Для выбора компонентов динамическим кубиком. post-1055-0-68579200-1449139452.jpg
Интересно, зачем нужен выбор: для скрытия или супрессирования компонентов?
Изменено пользователем Гаечка
Не только. Везде где такой выбор имеет смысл. Например упрощенные представления, параметры и т.п.
Какой выбор?? :confused_1:
Извиняюсь, сударь, думала-Вы про чертеж спрашиваете. Так ведь и раньше надо было нажимать для определения второй поверхности. Или Вы по-другому указывали второе направление?
Гаечка, по стрелке - это направление проецирования размера. Это мне не нужно, с этим всё понятно. Мне нужны поля "From" и "То" - чтобы выбрав первый элемент в поле "From" курсор автоматически перемещался в поле "To" и система ожидала ввода второго элемента. В WF3/WF4 так и было. Выбрал "расстояние", указал последовательно одну поверхность, затем вторую - получил результат. Когда пересел на Creo - стало жутко неудобно постоянно нажимать Ctrl. И никакого другого способа (по правой кнопке или ещё как-то) добавить в коллектор второй элемент нет, только через Ctrl. :(
см. выше.
Нашла такие особенности: создаем фаску, указываем кромку, заходим в переходы, по ПКМ или сверху в меню не сразу активны условия "Остановить по ссылке" почему-то... (или я не так делаю что-то). А ещё если получается создать фаску определенной длины, то начало ПроЕ выбирает как бы сам (то есть в данном случае он выбрал противолежащую торцевую плоскость и построил до плоскости, которую указала я).
Сам ПроЕ ничего не выбирает, только если какой то переход не может построить с настройками по умолчанию.
Переход нужно выбрать на экране (белым цветом концы подсвечены) и по ПКМ указать тип перехода (там может быть не только остановка по ссылке, но и другие варианты окончания).
Кто-то как-то на форуме писал, что опция "enable_13017206_ui no" отвечает за то, что в КреО можно получить старый диалог системных цветов. Да вот только это не так :no_1: -эта опция отвечает за показ ленты...
А какая опция отвечает за старый диалог системных цветов?
Не стоит к ним привыкать, это временные скрытые опции, и могут в любой момент отвалиться, лаже при смене релиза, а не версии.
Спасибо, Руслан, согласна с тобой!
В КреО сечение строится из панели Вид: а как выйти из сечения в главное представление? Вроде как привычно в Manager View было создавать, именовать сечения и выходить в главное представление. Сейчас, чтобы выйти в главное представление, захожу в менеджер видов-Сечения.
Или может строить лучше сечения в Менеджере видов сразу же? Но зачем-то сделали отдельно Сечение?
И как сделать так, чтобы созданная штриховка не отображалась в модели?
