Creo Parametric 3.0
Bamboo
знаю что уже появилась у кое кого )))). в начале марта уже вышла в служебное пользование ))). есть ли у кого намеки где достать? что там нового? кто что знает?
Кнопки покрасивше стали. Хотя кому как. В меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой добавили картинки и кое-какие надписи вообще заменили картинками.
Не прошло и пол века... Надеюсь в основные модули?
я еще слышал что теперь чтобы окно стало активным не надо больше делать Ctrl+A а можно просто пикнуть на окно и оно станет активным )))
persona1980_1 а Вы уже видели это Creo 3?
Да, действительно. Иконки все перерисовали... Иконки в дереве по прежнему одна на все типы (материал, поверхность, вырез)
Версия конечно еще B000. Но анализировать уже наверное можно.
К сожалению положение "действия правки" и "Опции выбора" не зависят от положения мышки, а зависят от положения меню которое начинается от мышки.
еще вроде бы если притаскиваешь болт в сборку из библиотеки то програма сама делает подходящее отверстие в деталях. как бы не надо заранее делать команду отверстие. болт сделает все сам ))))
Текст в чертеже редактируется теперь прямо в окне, но пока не доработано. Привычное редактирование текста только через файл.
Настройки стиля на риббоне, и всплывающем меню.  Курсор темный, на темном фоне чертежа совсем не видно.
частично работает, например при переходе из модели в модель, то Ctrl+A нажимать не надо, ну а если из режима прессформы в модель, то по прежнему жмём Ctrl+A.
Да, на вкладке Инструменты есть такое. Вставляешь в сборку крепёж, а отверстие создаётся автоматически (спасибо немцам B&W). Только крепежа по ГОСТу нет)))
Вот, что удалось найти в интернет по creo 3:  creo3.zip
и ещё:   creo3_1.zip
Приложение основано на UDF и стандартных деталях. Отверстия прописаны в текстовых файлах. Так что это не проблема.
Осталось решить только вопрос: как при вставке крепежа выбрать сразу шаг резьбы, тип резьбы левая или правая, прочность крепежа, тип покрытия, толщину покрытия? Чтобы эта информация затем автоматически переходила в спецификацию на крепёж. В приложении Компоновка прессформы при использовании каталога стандартных копонентов эта задача решается при помощи компоновок.
Посмотрев еще, пришел к выводу что использовать не буду. Проще свои UDF создать.
Они пошли по типу Toolbox. Модель имеет одно исполнение и при вставке генерируется новая модель, сохраняющаяся в рабочей папке, без возможности замены через таблицу семейств. В итоге в рабочей папке будут все модели использованные при моделировании. Да и по закреплениям компонентов есть вопрос, задано смещение от привязок, а не закрепление на предыдущем компоненте. Значение не зафиксировано. и обновляется только через программу. Автоматического изменения крепежа нет.
2. Теперь назначенные текстуры (Рельеф), при стандартных настройках, обрабатываются как объемные...
3. В параметрах разделили Массовые физические свойства на Отчетные и Расширенные. Пока не понятно в чем отличие, кроме дополнительных параметров вида PRO_MP_TRF_##
4. Появление опции save_file_iterations сохранять или нет итерации файла. Номер есть, но не меняется.
я пока не нашел в обработке обьема как начинать фрезировать с определеного места. например с оси отверстия. все нашел а это нет ))
а что они натворили с размерами в чертеже?? вначале он выдает серый размер первой линии а потом надо пикать на вторую линию чтобы получить нужный размер. а этот первый серый размер просто мешает (((. вот клоуны.
Сделали на манер других CAD, в частности SW.
Появилась также возможность проставлять полный размер, выбирая только привязку и линию симметрии. Хотя ни первым (почти), ни вторым я не пользуюсь...
а можно будет это отменить? ведь мешает ))). зачем мне видеть размер который мне нафиг не нужен? )))))
При беглом взгляде, опции для отключения не нашел. Может какая скрытая.
Правда для меня это не существенно, я чертежными практически не пользуюсь.
