Я немного поясню: У меня два варианта: менять по каско или обращаться по гарантии.
Если я буду уверен, что это случайность и из-за камня - то по каско. Кстати: часть менять лобовое это без разницы или всетаки не хорошо, так как что-то происходит с посадочным местом?
Если я буду уверен, что это кузов или брак стекла - то по гарантии буду добиваться дать мне качественное стекло или ченить сделать с этим (вплоть до замены кузова ))) ). Хотя это маловероятно)
В любом случае хотелось бы знать причину. Тоже думаю клеить какую нить пленку на верхнюю часть стекла. Хотя мне кажется выглядеть будет хренова...
Вообще-то, современные стекла (вернее метод их крепления – приклеивания) это силовой элемент кузова. Где-то читал, что за счет этого идет экономия по металлу))). Чинить трещины смысла не вижу, первый приличный ж/д. переезд и трещина пойдет вновь. Крыша у вашей машины слабовата )))
В стекло попал камень. Образовался скол, пошли трещины. Ничего вы тут не докажете! Да и не поймете.
С какай скоростью летел камень, под каким углом, острой ли гранью врезался в стекло, что за камень (кусочек асфальта или щебень?
Господа, согласен, что ничего не докажу. Хочется для себя понять хотя бы.
Может где какую балку приварить?)))
Стекло устанавливалось оригинальное, не у дяди Феди в гараже?
Оригинал. У офф. диллеров.
Да трудно что-нибудь понять без тестов. Нужна камнеразбрасывающий аппарат и авто для тестов. Как иначе то?
И еще, мне кажется, чем ближе угол попадания камня в стекло к нормали, тем вероятнее появление трещин при видимом меньшем сколе/
"...давайТЕ осмыслим  = ФАКТы...2-а стекла в хлам, по одной схеме...или - либо = ИБО производственный дефект!!! ..."
если бы в стекло ни чего не прилетало, трещина появлялась просто при эксплуатации авто, то варианты такие:
1 халтура при установке лобовухи
2 само стекло гумно
3 дефекты кузова(кручение при езде по неровностям, лонжероны гуляют, стойки гуляют)
если всё же оба раза прилетал камень в одну и ту же точку с одинаковыми последствиями, значит:
1 стекло ставить вверх ногами, что бы усилить верх от попадания кирпичей :biggrin: или обматать верхную часть стекла скотчем :lighten:
Снаряд два раза в одну воронку не падает. Так что даже с камнем имеют место Ваши три варианта. При чем вероятнее третий, поскольку первые два были разными для двух случаев появления трещины, а вот корпус оставался тем же.
Но вообще, статистику наводить по двум случаям маловато.
Трещина ползущая от крыши к капоту явный признак дефекта РАМКИ лобового стекла... :doh:Вот умею я - подсадить червя сумнения, прямо в = МОЗГ... :bleh:
Ага, обязательно)))
Когда у меня стойка лопнула на ямках, на стекле образовались 2 красивые горизонтальные трещины!
Secter подумай, как скручивается стекло при "игре" кузова? И сразу все станет ясно.
У тебя один вариант - обратиться  в каско. Это они пусть парятся что там за причина (камешек, стекло бракованное,.....).
Говорю как человек, который поменял 3 стекла за 6 лет. Ну везёт мне на камешки! Один раз даже от встречной машины (на шоссе, не от большегрузного грузовика а от микроавтобуса!!!) камешек прилетел.
А разборки эти без серьёзных исследований всего комплекса проблем "стекло-место крепления-жёсткость кузова-стиль езды-состояние дорог,....." абсолютно бесполезны и ничего тебе не дадут.
Да если есть страховка Каско, то конечно и думать нечего. Все стекла по Каско застрахованы уж если не от сколов, то от трещин и боя наверняка.
Да понятно дело что по каско пойду его менять.
Может у кого есть статьи или презентации например из SAE по вопросам прочности стекл автомобиля? Меня интересует чисто с инженерно-научной точки зрения.
Там сверху затемнение полосой?
Как-то знакомый жаловался, что у него трещина сверху от скола из-за этого пошла, постояла на солнышке, нагрелось.
Да не думаю, что есть такие аналитические статьи, которые как-то объяснят ваш случай. Есть стандарты испытаний механической прочности стекла. Стандарты ищутся в интернете. Вот с ходу один из стандартов с описанием.
ECE R 43
20th_Expert_Meeting_j.pdf
Там сверху затемнение полосой? Как-то знакомый жаловался, что у него трещина сверху от скола из-за этого пошла, постояла на солнышке, нагрелось.
Кстати!!! Очень интересная мысль!
Спасибо, посмотрю. Это интересно
Как то не убедительно. Стекло греется в основном от салона, а не от проходящих сквозь него солнечных лучей. Ни разу не имел проблем с заводскими стёклами с полосой и не слышал от камрадов такого, на вольве полоса поширше будет, ни чего не лопается.
А какая разница от чего греется? Если приклеена крепко и полоса прочная, а коэффициент теплового расширения разный... может и поспособствовать раскрытию трещин.
Вывод один в таком случае, стекло говно у производителя, другого не дано. Ни у кого не лопается, а тут аж 2 разом.
Угу. А что оно должно делать при попадании камня в него?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
