Добрый день!
Бьется у меня некоторая мысль, для которой нужен, в качестве одного из компонентов пищевой экструдер. Экструдировать надо что-то типа мусса...очень густой сметаны и т.п. Киньте кто-нибудь, что почитать по теме, что смотреть в англоютубе и т.п.
Приветствуется любая информация, спасибо!
Добрый день!
Экологически чистый.
Привяжете к мальтийскому кресту, будет выдавать порционно, и никакой электроники.
как-то конкретизируй чтоль...
Какой инфы тебе не хватает?
Вообще. Профиль шнека, конструкция, расчет мощностей и усилий итд итп. Методичка для пищевого института была бы в самый раз.
Добрый день!
Это перистальтический? Не, не прокатит, чистится-моется плоховато...хотя....ну, подумаю и в эту сторону тоже, пожалуй...но основное направление - экструдер. И без порционности, непрерывная подача нужна.
Задача - подавать дозировано из некоторого замкнутого объема. А к ш-насосу надо еще напор создавать.
А что его чистить?
Шланг мягкий сменил, и нате вам счастье...
И непрерывная подача возможна.
Подпор надо создавать. Не, не катит. Хотя на мысль натолкнуло. Объем замкнутый и конечный, может проще тюбик организовать или тубу как под силикон. Одноразовую. Бум думать. Но пока бы про экструдеры.
в СПБ есть ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС» http://www.taurasfenix.com/catalog/detail/46/955/ может просто напроситься в гости?
когда то занимались модернизацией линии по производству ванильных сырков, шнек из ПОМ делали, а констинтенция продукта температурой регулировалась
Вот это вот - то, что надо бы....и что там, какие параметры и проч?
скорее всего нет, может литовская, не помню уже, таурус попал в поле зрения когда так же занимался изучением вопроса
картинок информационных с деталями узлов вроде больше было чем сейчас
MFS, может с Den-ом связаться? Он на ТФ долго проработал, может чего вспомнит...
есть по полиэтилену.
http://nashaucheba.ru/v50051/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
Я немного работал в пищевке,фирме уже лет 20,там использовалась только литература для общего маш-я.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
