NX CAM проблемма с постпроцессором
Здравствуйте. Работаю в NX 6.0.2. На данный момент создаю постпроцессор для 4-ех осевого станка fanuc robocat a-0iD.
При вводе имени процедуры в поле expression пост выдает ошибку: "syntax error in expression "PB_CMD_slope_define": variable references require preceding $"
Вот сам код процедуры
proc PB_CMD_slope_define { } {
global mom_pos
set value_0 [expr {pow($mom_pos(3),2) + pow($$mom_pos(4),2)}]
set value_1 [expr {sqrt($value_0)}]
set value_2 [expr {$value_1 / $mom_pos(2)}]
set angle [expr {atan($value_2) * 57.29577951308232087679815484105}]
return $angle
В поле expression пишу PB_CMD_slope_define на что а если заключаю в квадратные скобки, то при
непосредственном постпроцессировании выдает ошибку в файле .def. Скажите как сделать так, чтобы
в качестве значения можно было бы записывать процедуру. Знаю, что в tclе так можно делать. Спасибо!
global mom_pos
return $angle
Лишний доллар... не найдется)))
ага, нать внимателельно. TCL даже пробел не прощает. Так я намучился с ним, пока получилось, что хотел. Порядка 2 недель!!! :sad:
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
