ошибка 1012 Check arm brake sensor 1
oybek.hodjaev
Добрый день, вертикальный обрабатывающий центр VDL 1000 стойка Fanuc Oi md
не происходит смена инструмента ошибка EX1012 check arm brake sensor 1 (CHECK ARM BRAKE SENSOR 1 & MS.OL (ошибка
      датчика манипулятора )
нашел описание ошибки в электрическом руководстве, но там исправление ошибки описано скупо, подскажите где искать этот сенсор?
как догадываемся ошибка   возникла после того как станок в неправильной позиции начал смену инструмента и рукав ударился об основание шпинделя.
Спасибо.
тебе надо INSTRUCION MANUAL от завода- изготовителя станка
описание ошибок PLC
Изменено пользователем kukscha
описание ошибок PLC
Спасибо, написал им.
тебе надо INSTRUCION MANUAL от завода- изготовителя станка описание ошибок PLC
Гениальный совет,ещё посоветуйте мастера вызвать,
  а в ладдере посмотреть, откуда ошбка,никак?
Хотя вопрос был о расположении датчика.
если у вас самый распостраненный  тип магазина то датчик находится за стеклом слево от шпинделя, под двигателем который вращает руку...   на этом двигателе есть сверху болт на 12 и рычаг сбоку, рычаг поднимаем и крутим болт, пока рука не встанет на свое место, тогда из (3 иногда 4) датчикав загорится комбинация нулевого положения руки...  (саму комбинацию проще посмотреть в ладдере)  ...ну это если у вас гранаты той системы
 Дык сразу ошибка должена пропасть.
бывает геморойная беда когда сами эти кольца (на которые датчики реагируют) от вибрации раскручиваются и проворачиваюся, тогда уже без логики-онлайн никуда...
