ошибка 1012 Check arm brake sensor 1
oybek.hodjaev
Добрый день, вертикальный обрабатывающий центр VDL 1000 стойка Fanuc Oi md
не происходит смена инструмента ошибка EX1012 check arm brake sensor 1 (CHECK ARM BRAKE SENSOR 1 & MS.OL (ошибка
      датчика манипулятора )
нашел описание ошибки в электрическом руководстве, но там исправление ошибки описано скупо, подскажите где искать этот сенсор?
как догадываемся ошибка   возникла после того как станок в неправильной позиции начал смену инструмента и рукав ударился об основание шпинделя.
Спасибо.
тебе надо INSTRUCION MANUAL от завода- изготовителя станка
описание ошибок PLC
Изменено пользователем kukscha
описание ошибок PLC
Спасибо, написал им.
тебе надо INSTRUCION MANUAL от завода- изготовителя станка описание ошибок PLC
Гениальный совет,ещё посоветуйте мастера вызвать,
  а в ладдере посмотреть, откуда ошбка,никак?
Хотя вопрос был о расположении датчика.
Изменено пользователем andrey2147
если у вас самый распостраненный  тип магазина то датчик находится за стеклом слево от шпинделя, под двигателем который вращает руку...   на этом двигателе есть сверху болт на 12 и рычаг сбоку, рычаг поднимаем и крутим болт, пока рука не встанет на свое место, тогда из (3 иногда 4) датчикав загорится комбинация нулевого положения руки...  (саму комбинацию проще посмотреть в ладдере)  ...ну это если у вас гранаты той системы
 Дык сразу ошибка должена пропасть.
бывает геморойная беда когда сами эти кольца (на которые датчики реагируют) от вибрации раскручиваются и проворачиваюся, тогда уже без логики-онлайн никуда...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
