Здравствуйте.
Прорабатываем возможность приобретения лазерного 3d сканера для воспроизведения готовых деталей, узлов и контроля геометрии на соответствии модели.
Направление машиностроение.
Предполагаемые габаритные размеры не превышают 500*500 мм.
Точность измерения до 0,1 мм.
Других технических требований представить не может, поскольку практического опыта работы с такими устройствами не имеем.
Может, вы, подскажите, на каких предприятиях в Беларуси используются 3d сканеры
Изменено пользователем drob_art
Здравствуйте
Мы с вами примерно в одной сфере работаем
Использовали несколько фирм сканеров, последним приобрели французский Kreon Zephyr II, остались более чем довольны
Насчет других предприятий сказать не могу к сожалению
спецы по подобным задачам. У них можно проконсультироваться, а то и купить. Также проводят тематические семинары.
http://www.metrologi.ru/
  • 6 лет спустя...
Попробуйте Nextngine 3D UltraHD. Не дорогой и прост в управлении. В штатах стоит 2900 долларов.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
